Quattrini M232/M244 für Largeframes
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Auspufftest
  • Sip Road V2,
  • Originaler Piaggio 200,
  • T5 (Auspuff höhergelegt also am Krümmer 2cm gekürzt)
  • Pep 3
  • Megadella V6+T
  • SBox 220 Original 2
  • Big Box Sport
Als vergleichenden Ausuff hab ich immer den Sip Road eingeblendet.
Sip Road vs Original 200
post-7049-0-76756800-1430335170_thumb.jp
Sip Road vs Pep3
post-7049-0-86349400-1430335184_thumb.jp
Sip Road vs SBox 220 Original 2
post-7049-0-82654800-1430335198_thumb.jp
Sip Road vs T5
post-7049-0-69257800-1430335212_thumb.jp
Sip Road vs Megadella V6+T
post-7049-0-48004900-1430335156_thumb.jp
Sip Road vs Big Box Sport
post-7049-0-47555800-1430335125_thumb.jp
Sip Road vs Big Box Sport vs Megadella V6+T
post-7049-0-93513000-1430335141_thumb.jp
alle Auspuff
post-7049-0-82170800-1430335110_thumb.jp
Bearbeitet von abtreter
TOP!!!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
der pep 3 ist der gleich nochmal auf sito basis oder war das der pep 2?
TOP!!!! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
der pep 3 auf Sito, der pep 2 sowohl als auch
SBox Original, oder die Original II?
Und Gas nicht durchgezogen? Oder wie kommts, dass der Originalauspuff auf die zweithöchste Drehzahl kommt?
SBox Original 2
Der Originale ist so gut. 9500 hatte er ohne Anstrengung und um Piaggio zu huldigen bin ich noch einen Lauf gefahren und hab stehen gelassen um über 10000 zu kommen.
Ü17PS find ich super für einen originalen Auspuff!
M232 Kit kostet 850,-
Malossi Sport Kit mit Kopf und ordentlicher King DS Welle kostet auch 800,-
M232 legt bereits bei 3500 U/min 6 Nm auf den Sport drauf:
Dazu noch bessere Laufruhe als der Malossi...
Weshalb den Sport nehmen wenn der MHR mehr kann auch bei DS und Box???? ;-)
Beim Quattrini ist auch eine Kytronik verbaut die vorne schon mal 4-5 NM bringt und auch Leistung ;-)
Weshalb eine King Welle nehmen es gibt auch die Polini die in zwei Motoren mit extremer Laufruhe läuft ;-)
Bearbeitet von Patricks
Super TEST :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
V6+T gefällt mir ist der lauter wie der road
ad1) Hier mal 2 Beispiele (1x Topf/1x Reso) wo der MHR auf DS der TOTALE SCHEISS ist gegen den Sport:
post-2916-0-64889900-1430384072_thumb.jp
post-2916-0-64453100-1430384083_thumb.jp
ad2) laut Posting vom Abtreter hatte der M232 bloss 1° mehr Vorzündung...
ad3) Polini ist sicher ok aber auch die teuerste der "08/15 DS Wellen" und spielt meiner Ansicht nach nicht in der Qualitätsliga von King / Quattrini
Kytronictest kommt dieses WE.
Wenn ich die Vespatronic für PX noch dieses Wochenende bekommen würde wäre auch dieser Test noch dabei und 99% aussagekräftig (Motor ist derzeit immer unverändert und gleich aufgespannt auf dem Prüfstand)
Dann werd ich den Motor mal einbauen. Bin schon sehr gespannt darauf und wie mein Getriebe passt! :-D
Hab eine Pinasco Supersport Nebenwelle mit 24/62 Primär verbaut! Für den Megadella fast etwas zu lang. Was macht der auch so ein gutes Band! :blink:
Für Bigbox genau passend. Mal sehen wie´s mit der Big Box mit der Bodenfreiheit aussieht.
bei der VT ists halt das problem, das man zwischen verstellen und nichtverstellen nicht wechseln kann. dh man bräuchte gleich schwere polräder.
daher bei kytronic einfacher und aussagekräftiger!
Das mit dem Worb Test würde ich jetzt mal alles nicht wirklich so aussagekräftig halten
Wie gesagt ich habe zwei Sport Motoren wo bei beiden der Auslass auf 61% gemacht wurde ganz gleich wie es der alte Malossi hatte auch die Form
Beide Sport Motoren haben so ca. je nach Lebenslage um 21ps +-1Ps mit Phbh 30 Vergaser und Sip road
Kolben wurde rechts Links bei den Löchern ganz geöffnet und die zwei BP Fenster ca. 3mm nach oben gefräst
Steuerzeiten original alles nur mit Kopfdichtung auf 1,2mm ausgeglichen
Ein anderer MHR 60 Motor wurde gleich aufgebaut nur das beim Zylinder und Kolben nichts gemacht wurde und der hat eben 22,5Ps und dreht nach Hinten auch weiter und schöner aus was der Endgeschwindigkeit immer entgegen kommt.
Wie gesagt viel weniger Aufwand wurde beim MHR Motor betrieben und auch bei der Abstimmung und Einstellung am Vergaser und der hatte gleich mal mehr Leitung und hatte vorne die gleiche Leistung trotz einiger Grad mehr Steuerzeiten.
Das mit der Vespatronic testen am gleichen Tag find ich gut egal wie schwer die ist da es keinen unterschied macht
Es gibt so auch nur noch den 1800g Lüfter von Vespatronic
Ich würde da auch meinen das das so mit 23-24 grad reichen würde runter mit der Verstellung um ohne Probleme fahren zu können
genau so sehe ich das auch.
der mhr kann das genauso gut.
aber interessant zu sehen, wie viele leute direkt auf das neue zeugs gut ansprechen.
bei den smallframern würde das wohl erst mal fies zerissen werden:-)
bin mal gespannt, was der neue quat. dann mal mit vollausstattung abliefern kann.
bis jetzt überzeugt mich das edelzeugs noch nicht wirklich, was sich aber sicher ändern kann.
Es gibt eben auch den sogenannten "Staudenhocker" - der neue Sachen zuerst einmal aus sicherer Distanz "fies zerreisst" und wenn es dann doch was G'scheits ist hat er es eh immer schon gewusst...  :-D
Mir gefällt, daß es in dem Topic Menschen gibt die einfach die Kohle hinlegen und dann auch noch für die Allgemeinheit hier Vergleichstestreihen durchführen, damit die die Sachen dann auch risikolos kaufen können oder nicht :cheers:
Hier noch ein weiteres Beispiel wo es der MHR "genauso gut" kann:
post-2916-0-52988600-1430398976_thumb.jp
Dieses Loch hatte ich beim Sport und MHR auf Ds auch ganz gleich wie in der roten Kurve ich glaube da passt einfach die Füllung für den Auspuff nicht wirklich gut
Auf Membran schaute das um einiges besser aus
Patrick, könnte es nicht sein daß man dem Sport untenrum was nimmt, durch die Auslassverbreiterung?
Der Sport hat doch in dem Vergleich vom Abtreter kein Loch in der Kurve
Bearbeitet von PolifkaRudl
Auspufftest
Der Quattrini 232 liefert mit original Piaggioauspuff nahezu die gleiche Performance ab wie mein Alu Polini mit Sip Road. (original Piaggiowelle und unbearbeiteter SI 24 Vergaser)
2013_goelsen011.pdf
Polini 254€
Kopf 50€
Sip Road 90€
394€ (meine persönlichen Kosten)
Für mich ganz klar, daß ich keinen Quattrini brauche, zumindest bei zahmen Setups.
2013_goelsen011.pdf
Bearbeitet von Kotzerider
Wo ist da die Kurve da sind 4 verschiedene Zylinder drinnen und ein leichtes Loch wenn man es so bezeichnen kann ist da vorne auch
Loch meinte ich auch im Vergleich zum Sip road vorne
Was ich auch noch festgestellt hatte das bei den Motoren wenn die Big Box heiß war oben und vorne Leitung verlor was bei road genau anders ist
Keine Ahnung das loch war aber beim MHR gleich wie beim Sport und beide waren mit 30er PhbH an was es liegt kann ich auch nicht sagen habe da auch nicht wirklich was an den Düsen und so gemacht da ich nicht glaube das es nur in den Bereich um vieles zu mager ist.
Das mit dem heißen Auspuff kann ich auch bestätigen. Fast alle Auspuffe werden bis zum 3. Lauf stärker und bleiben dann. Ausnahmen wie die BigBox sind da genau anders.
Also ich bin anscheinend zu dämlich für die Kytronic.
Das ist jetzt der dritte Motor den ich aufbaue auf dem ich nahezu keine Reaktion auf Kytronic erlebe. Es wird so wie immer um einen Ticken schlechter.
Verstellen tut sie genau da wo sie soll und genau soviel wie sie soll aber es ändert sich nichts an den Kurven.
post-7049-0-92382300-1430405509_thumb.jp
Ich muß mal ein anderes Modul versuchen. Vielleicht stimmt irgendwas sonst nicht damit das die Vorteile der Zündverstellung komprimiert.
Ja leider bei mir war das auch so + 2,5Psd und wie die heiß war war es so rund ein gutes Ps oben mehr und vorne wurde das loch größer wo ich danach nichts mehr versucht habe da auf der Straße der Auspuff beim Fahren ja auch heiß ist :-D
Weshalb das so ist verstehe ich halt nicht ganz da jede andere Box Hitze braucht
Und hier nochmal 19° statisch und 25° statisch ohne Kytronic.
Ich denke ich kann mir die Kytronic schenken.
post-7049-0-89834500-1430406454_thumb.jp
Ich hab im Kytronik Topic schon mal eine Kurve eingestellt wie das bei mir war
Ich suche mal
Die Kurve ist von einen meiner Sport Motoren mit Schlauch aber in den rahmen was gut 2Nm und ca. 1,5 Ps kostet und mit road Auspuff
nö warum, es gibt offensichtlich auch setups wo es nichts drauflegt - muss man auch akzeptieren. ist aber eher eine seltenheit...
Bearbeitet von Motorhead
Ich sag ja, ich scheine zu dämlich zu sein. :wacko::-D
das ist beides nur mit 23° und Kurve 7
Test mal Vespatronic
Musst ja nicht verkabeln mit Kabelbaum und Licht so is das schnell mal mit der Box zusammengehängt und in 10 min. umgebaut
Ja, aber ich hab noch keine da. Das ist das Problem. Nur SF.
Also Charger und Voyager können sich wie erwartet auf dem gesteckten Zylinder nicht voll entfalten, da der Zylinder ja weit weg ist von den angegebenen Optimalwerten.
post-7049-0-77680700-1430420013_thumb.jp
