Quattrini M232/M244 für Largeframes
Weil die Leistung ein Malle Sport oder auch MHR mit 60iger Welle und Sip Road auch abdrücken!
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
mir entzieht sich immer noch die daseinsberechtigung.
das nicht, aber es is halt durch den MHR etwas in den schatten gestellt.....
ausserdem erinnert der herstellername ja an einen "vespakultfilm", das dürft für viele auch schon reichen :-D
Bearbeitet von Motorhead
aber der hier schon mit 57er welle....
Das hatte Klaus aber schon geschrieben meine ich: Pleuel wird nicht einzeln verkauft weil dann hat er keinen Ärger. Das ist die Welle fahr sie und werd glücklich
Das Pleul wird es schon irgendwann auch einzeln geben aber halt nicht im Moment: im Moment braucht der Quattrini alle Pleule die er hat um daraus komplette Kurbelwellen zu machen: da nützt es ihm nichts wenn er jetzt zusätzlich einzelne Pleule verkauft und dann keine Wellen machen kann...
Mich würde die KW mit 110mm Pleuel interessieren so das man die auch mit einen Malossi und Co. verbauen kann
@Klaus kannst du da mal anfragen ob er die auch mit 110mm Pleuel in 60mm Hub und für 200er Kolbenbolzen auch verkaufen wird
Ja, ich kann mal fragen ob ich die Wangen auch einzeln bekommen kann: das könnte möglich sein...
Ich melde mich diesbezüglich wenn ich was weiß...
Gruß Klaus!
PHBE34 mit Ansauger 32mm
PHBH30 mit Poliniansauger 28mm
SI Vergaser (ohne Luftfilter und ohne Deckel - ich hatte keinen Luftfilter da)
Der SI zeigt ganz schön auf und man kann den fehlenden Luftfilter vergleichen als ob man Venturi fährt würd ich sagen, aber ob der SI straßentauglich ist mit dieser Leistung??? Die PHB Vergaser würde ich als straßentauglich einstufen.
Den SI würde ich runterdrosseln auf 18PS für´s Straßenfahren, aber das kann jeder selber testen! :-D
Das mit dem Si finde ich Sinnlos da sobald du den Luftfilter drauf hast da mal übers Band sofort 1,5Ps ca. fehlen werden
Das mit dem 34er schaut nicht so schlecht aus was hast da für Mischrohr drinnen und welcher 32mm Ansauger war da verbaut?
Ist der von der Größe gleich wie der 30er ?
Kannst mir den mal vergleichen von Mitte Bohrung bis oben rauf zur Dichtfläche Deckel und runter Dichtfläche Schraube Hauptdüse
Bearbeitet von Patricks
Bei Stein Dinse gekauft. Nur HD und ND getauscht und die Nadel auf mager gestellt. Auf der Straße war ich damit noch nicht. Der Motor ist auf dem Prüfstand aufgespannt. Ob die Teillastbereiche gut passen wird sich noch zeigen. Funktionieren tut er so schon mal gut. (Ich hab grad gesehen das ich X3 bei der Nadel geschrieben hab in der Messung. Scheint eine K3 zu sein)
Gasschieber 40, Nadel K 03, Zerstäuber AB 270, HD 6mm 140, ND 5mm 58, Starterdüse 90, Nadelventil 3,6-150, Schwimmer 8,5gr.
Ich fahre gerne die PHB Vergaser auf der Largeframe weil sie gut anzeigen wenn was nicht passt und weil man den Benzinanschluss nach unten drehen kann.
Den Ansauger hab ich selbst angefertigt, weil es keinen 32er gibt. 30 war mir zu klein und 36 zu groß. Und ausserdem hab ich ihn an einem Sonntag sofort gebraucht. :-D
Gebaut hab ich ihn so wie den MRP hier.
Ich wollte mit dem SI Luftfilter testen und hatte leider keinen da. Wenn man die Luft soweit drosselt das er abstimmbar ist fehlen da sicher 1-2 PS. Hab das eh dazugeschrieben das sich da keiner beirren lässt hoffentlich!
Bearbeitet von abtreter
Interessant währe da noch der 30er TMX den ich heute für solch einen Motor noch als den besten Vergaser finde
Ist halt etwas schwer den vernünftig gerade unterzubringen aber der ist wirklich ohne da großartig Teile zu tauschen immer sehr gut
dann wuerde ich da einfach statt dem Lufi mal den Venturi draufbauen. :-D
Und evt. sogar noch die Pinasco Airbox.
Zini hat da Kurven wo einfach oben raus mehr geht weil mehr Luftdurchsatz da ist. Dass der Lufi da dann oben raus mal drosselt iss klar.
Hab ich laut Stoffi alles getestet wo ich jetzt sagen den Vesnturi kann man sich sparen das geht nur laut und bringt nix ;-)
Man muss schon immer gleiches mit gleichen testen und man kann da das Ergebnis extrem beschönigen
-> Wenn ein Box Auspuff montiert ist muss man das immer testen nach dem 4-5 lauf oder den Auspuff am Prüfstand heiß fahren da sonst sofort von kalt auf heiß gleich mal ein Ps um ist was die venturi Geschichte schon mal schön für den Verkauf wenn man die Kurven zeigt beschönigen kann.
-> Man muss auch den Seitendeckel drauf geben wo danach die heiße Luft angesaugt wird was bei mir die minimale mehr Leistung glaube auf ca. 0,2-0,3Ps gemindert hat wie es auch halt auf der Straße auch gefahren wird
Für 0,3Ps mehr lass ich den sch... nicht daruf der nur lärm bringt und sonst nix da ist jeder 30er PhbH mit Luftfilter unter der Haube leiser und bringt mehr
mmmh, ich fahre auf einem Motor mit Venturi und Balg zum Rahmen.
Daher mal nix warme Luft ansaugen und auch nix mit laut.
Ist ein 60er Polossi mit OrigTopf. Habe keine Kurve aber faehrt sehr gut.
Das ist eine meiner Erfahrungen mit dem Venturi.
Ich hab zwar raufgedüst für den Venturi, aber ich denke es hätte noch etwas mehr sein können. Generell hab ich diesen Motor dann nach oben gedüst für die Straße.
Es war aber ohne Seitenbacke! Das hab ich nicht berücksichtigt. Werde ich das nächste Mal berücksichtigen.
Meiner Erfahrung nach kann man aber mit einem SI diese Luftmengen bei dieser Leistung/Drehzahl nicht mehr korrekt abstimmen. Und das ist eine Straßenerfahrung.
Venturi mit Luftfilter und kein Schlauch.
Link geht bei mir leider nicht aber wie gesagt wenn man das normal verbaut ohne Schlauch und mit Filter vorne wie es gedacht ist und man mal bedenkt welche Hitze man da unter der Seitenhaube vom Motor und Sonne hat kann das nix bringen
Schlauch kostet sicherlich auch
Ja klar 57iger Welle mit 126iger pleuel! Was willst du mir denn jetzt erzählen? !? Kannst wohl kaum mit ner herkömmlichen 57iger Welle vergleichen vor allem in Kombination mit 72iger Bohrung!
Denke der Schöni hat schon gezeigt wo der Hammer hängt und das mit Malle sport Drehschieber und bbsport! Dafür muss ich keine 900-1000€ ausgeben nur für Welle und zylinder! Für die Kohle haste den Sport nebst Welle bbsport, Ansauger von mrp und potentem Vergaser! Dauer :-D inclusive!
Bearbeitet von Laser
Ich bin ja eher der Meinung das man nicht immer den "Einen besten" Motor als Referenz heranzieht, sondern eher das Durchschnittsergebnis was die Masse zusammenbaut.
Ich hab jetzt auch nicht unbedingt eine Wissenschaft daraus gemacht beim Zusammenbau des Quattrini. Es hat angefangen von neuem Motorgehäuseaufbau wo ich noch einen anderen Motor zerlegt habe um den auszuschlachten, mit Primär umnieten, inklusive Anpassen der Überströmuer bis zum ersten Messlauf 1,5 Tage gedauert.
M232 Kit kostet 850,-
Malossi Sport Kit mit Kopf und ordentlicher King DS Welle kostet auch 800,-
M232 legt bereits bei 3500 U/min 6 Nm auf den Sport drauf:
Dazu noch bessere Laufruhe als der Malossi...
post-2916-0-06425400-1430307047_thumb.jp
Edit
Und was ist der Durchschnitt? Um die 20-22 PS liegen schon sehr viele mit Malle Sport bbsport. .....!Ist dank gsf kein Hexenwerk mehr und Schöni hält mit seinen Tuningkünsten auch nicht hinterm Berg!
Ich sage auch nicht dass der Quattrini ein schlechter Zylinder ist denke der kann einiges mehr wenn man ihm die nötige Perepherie zur Verfügung stellt! Nur mit den "normalen" Komponenten ist der Malle Sport bzw MHR momentan ebenbürtig und mit ein bißchen Hingabe sogar besser! Und das mit Drehschiebervollausrüstung zum Preis vom Quattrini+Welle.
Würde sagen der Durchschnitt liegt bei ca. 18 PS mit Road  :-D
Abwarten was der M232 mit BBsport kann, der einzige direkte Vergleich bisher ist der vom Herrn Abtreter und da schaut das 72er Häfn' besser aus
Preislich kann die Quattrini DS Welle natürlich nicht mithalten mit einer Mazzu K2D.
ich finde der Reiz an Quattrini's Idee ist DIESE Performance mit Si Vergaser und Tourentopf zu entfalten.
Den Malle wuerde ich gerne sehen der untem raus sooo drueckt wie der Quattrini. :lookaround:
Hallo.... wenn ihr der Meinung seid der Malle ist geiler, dann ist doch schön :-)  Bleibt bei dem Zylinder, oder kauft euch den und gut ist.
Hier geht es um den Quattrini und alle die auf Kohle scheißen und Bock auf nen neuen / alternativ Zylinder haben :-D
Sehe das auch wie oben: 800-850€ je nach Quelle
Nen MHR / Sport mit Kopf und einer qualitiv gleichwertigen Welle wird nicht wesentlich günstiger.
Bin schon gespannt, wann die erste Kurve von einem Männermotor mit Membran hier zu sehen ist. Dann geht's los, wie beim M1X damals: Kack auf Malle Quattrini ist angesagt   :muah:
Ich kann so einige Aussagen hier nicht verstehen!
Neuer Zylinder und keinerlei Erfahrungen damit. Ein kleiner Personenkreis bring die ersten Motoren zum laufen, und was passiert, es wird alla GSF im Grunde nur schlecht geredet.... :thumbsdown::wacko:
Ich selber fahre den Sport und auch den MHR auf 60er Welle kann aber nicht gerade behaupten das die beiden dem 232 das Wasser reichen können, wobei der Sport mit SI26, PD TourqeBox, Rennwelle gerade mal 19 PS macht.
Betrachtet man meine gemessenen Steuerzeiten von ca. 115/175 und das Ergebnis mit der BB Sport, sollte beim Quattrini wohl noch einiges an Leistung mit mehr Hub und "schärferen" Steuerzeitenzu machen sein!!!
Ich für meinen Teil sehe den Zylinder als eine gute und ausbaufähige Basis......
Oder gibt es reihenweise gesteckte Sport und MHR die aus der Schachtel herraus das abliefern was der Quattrini kann???
Ich finde vor allem den Vibrationsarmen Lauf in Kombination mit einer offensichtlich stabilen Welle sehr interessant und werde daher von einem langhub mhr auf den Quattrini wechseln
Wer also einen nagelneuen mhr und eine Polini Welle braucht :-D
Edit: jetzt muss ich mir nur noch überlegen ob ich einen Topf oder einen newline s fahre
Bearbeitet von chillhouse
zumindest nicht was die Qualität der Beschichtung und die schiefen Auslässe angeht....   :-D
Ich werde mal am We die Cobra testen, nach dem Ergenis mit der BB Sport :-D
ALTER SCHWEDE, ich fahr die cobra2 am MHR mit hohen steuerzeiten, da ziehts dir schon die socken aus wegem dem dreh moment :-D
bei den niederen steuerzeiten wirst du kaum vorreso anfahren können und schon gehts ab! hatte ich mal beim alten 210er, war da schon sehr arg - sollte man mal gefahren sein ;-)
bin gespannt! schaffst du es damit auch auf den prüfstand?
edit: cobra1 oder cobra2?
Mach mal bitte bin schon gespannt!Da geht bestimmt einiges!
Ist eine Cobra 2....
Prüfstand werde ich damit machen, muss nur mit dem Herren PX150 mich verabreden.
Ist schon bekannt wann das 126er Pleul im kingshop verfügbar sein wird?
Bearbeitet von vesponex
