Quattrini M232/M244 für Largeframes
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Jau Tim ganz grosses Kino! 2ter in der 200er Klasse! Nur Jesco war 13/100 schneller wobei Tim 7ps weniger hatte!
Ja das war ne ganz knappe Kiste. Also der Quattrini taugt auch für die DBM.
Jau wobei das auch ein geiler tourenmotor ist der motor von Tim! Der Bengel hat keine zwei tage gehabt den Motor fertig zu stellen und zu testen! Dafür geht das schon echt abartig geil! Keine 20 Läufe auf dem Prüfstand! Wenn da mit nem anderen Auspuff noch ein paar Ponys oben drauf kommen und das Band so bleibt dann gute Nacht! Echt fetten Respekt! Junge du hast echt Kochones!
Bearbeitet von Laser
Mit ner Box drunter gibt's warscheinlich keine Übersetzung die lang genug ist für den Motor :-D
7ps weniger als jesco hieße ja ca. 39-40ps.
der erfolg könnte aber sicher auch an der fahrerqualität liegen :-)
Weiß da Laser da bissl mehr zum Setup? Auspuff und so  :whistling:
Auspuff ist von meiner Rotax Cosa ein Prototyp als kurzfristige Leihgabe. Da wird wohl jetzt erst mal so richtig getestet mit weiteren Anlagen.... Tim hat ja kurz vor knapp begonnen und mit dem Setup schon extrem mitgehalten.
Hier der Lauf um Platz 1 in der 200er Klasse
https://youtu.be/BI03sU6hVsY
post-40420-0-78685600-1432559956_thumb.j
post-40420-0-70965200-1432560033_thumb.j
Bearbeitet von Rally 221
Huijuijui was kann man sich im Rennsport mehr wünschen als so ein Finale
Oh man, es stinkt mir immer mehr, dass ich net da war...
Also er fährt ihn mit der quattrini 57mm Welle und Membran?
wieviel Hub?
Das muss Tim wenn dann selber preisgeben, ist alleine sein Motor und Tuning !
Das Ding geht richtig steil, ganz anderst als bis jetzt ohne Ergebnisse der Zylinder schon für ne Totgeburt analysiert wurde :-D !
Freut uns umso mehr das Tim das Gegenteil bewiesen hat in so kurzer Zeit !
rally, es hat hier nie einer von einer totgeburt gesprochen, das nur mal nebenbei.
einige, unter anderem ich auch, haben nur den sinn des zylinders in der vom hersteller angegeben verbauart nicht gesehen und sehen ihn immer noch nicht.
das man da sicher einige pferde aus dem quatt holen kann, war nie angezweifelt worden.
ist immer schön, dass das gern falsch wiedergegeben wird;-)
ich hoffe tim beschäftigt sich noch ein bischen intensiver mit dem zylinder, damit man auch mal einen vergleich zum mhr bekommt und das in der oberen leistungsregion.
Na bin ich froh dass gewisse Leute nicht reden sondern machen, und dann noch was der Hersteller gar nicht vor hatte  :-D !
Da ich dich gar nicht wiedergeben will habe ich auch sicher nichts falsches wiedergegeben. Du fühlst Dich halt mal wieder angesprochen, Dein Pech.
ich fühl mich nich direkt angesprochen, sondern wollte nur klarstellen, was hier im topic diskutiert wurde;-)
Bearbeitet von PXler
Nabend Mädels,
so back home vom Bodensee! Zum Set up fragt lieber den Tim selbst möchte da nichts vorgreifen! Nur soviel das Teil hat echt Band! Habe ja auch über die Sinnhaftigkeit des Zylinders gesprochen Tim hat mich aber eines besseren belehrt und ganz ehrlich mit nem Tourenmotor wo nicht einmal zwei tage dran geschraubt und getestet wurde zweiter zu werden gegen Jesco in Stockach in einem Wimpernschlagfinale da ziehe ich meinen Hut vor! Auch vor Jesco!
Da kommt noch was!
Grüße directement bestellt als sie ausgerichtet wurden und an dich gedacht auch nur im laden am Samstag morgen liegen lassen und nicht mehr hin gekommen. Lasse ich mir aber zusenden!
Entweder hat man Eier in der Hose oder nicht!!!!!
Auch von mir Gratulation hier im Topic an Tim da blieb viele Zuschauern die Luft weg am Bodensee das Ding zieht richtig geil nach vorne.
Er hat ein funktionierendes Setup in der DBM verworfen jedes Rennen am Podest 2014.
Freue mich schon auf das Rennen in Österreich Anfang Juli.
Vagöts God
Jogl
Bald, mir fehlen noch ein paar teile und ein Pfund Gesundheit
post-23503-0-93833700-1433583992_thumb.j
Nein leider nicht, kann zwar noch nicht basteln, aber Fotos gehen und ich hätte auch schon ein topic aufgemacht, für das ds-gehäuse und es ausführlich beschrieben
Bearbeitet von T5Pien
Wir haben hier ein Ergebnis eines Straßenmotors der zusammen mit einem Kunden entstanden ist:
  • "Kingwelle V15" mit 58mm Hub und 125mm Pleuel
  • Kingwelle - Lake Pipe "Quattrini M232 Race" Auspuff (Neuentwicklung)
  • Quattrini M232 bearbeitet (+-128/+-193)
  • .....Rest ist  des Kunden Setting
Dies ist ein Ergebnis das auf einer Largeframe mit dem Drehzahlband und Leistung so selten zu finden ist. Umso mehr freuen sich alle  :-D  :cheers:  :-D  !
Bei 33° Raumtemperatur eine harte Arbeit der Beteiligten  :thumbsup:  !
post-40420-0-38945100-1433708867_thumb.j
