Quattrini M232/M244 für Largeframes
Habe heute meinen Newline Courly bekommen und gleich gegen die BB Sport getauscht, über das Ergebnis bin ich begeistert. Mit der BB musste ich es provozieren damit das Vorderrad abhebt. Jetzt hebt es schon fleißig kurz vorm Reso ab. Der ganze Motor läuft noch harmonischer und dreht wie befreit hoch, Leistung scheint nach Popometer auch mehr anzuliegen.
Nach dem Urlaub wird sofort Leistung gemessen, ich hoffen dass das Popometergefühl nicht nur nen Pups ist.....
Bearbeitet von vesponex
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Für mich klingt das nach Vergaser einstellen mit dem Auspuff ...
aber ich weiß immer noch nicht so genau, was der quatt kann, was ein anderer und günstigerer zylinder nicht auch auf die reihe bekommt.
da kann man die kurve vom pat und diverse andere dann gerne hernehmen :-)
Zeig mir bitte mal eine Kurve von nem anderen PX Zylinder der fast 6000 ü20 hat! Die gibt es nicht! Vielleicht bei den smallframes! Bei den grossen hab ich das noch nicht so gesehen!
Bearbeitet von Laser
und das bringt mir auf der strasse was genau?
behauptet das der quatt kacke ist und nix kann hat eigentlich auch keiner, so weit ich es verfolgt habe ;-)
Bearbeitet von PXler
Hab meinen seit Samstag fertig. Nach dem ersten Wochenende und P4 läufen war ich nicht sooo begeistert wie ich erhofft habe. Nun hab ich nochmals zerlegt und die Welle auf 76° nach OT nachgearbeitet. Jetzt schafft sie die 20 Pferde.
@pv211:
Welches Setup genau und kannst Du das "beste" Leistungsdiagramm posten?
Danke!
Bearbeitet von kruemml
Eventuell so aufgebaut, wie gedacht: 24er SI, Zylinder nur gesteckt und orig. 200er Topferl?
das band vom quattrini oben is schon beachtlich, aber drehzahlen jenseits der 10k mag ich persönlich im alltagsbetrieb nicht. reso ab ca. 6,5k is mir auch zu spät. dann lieber 1000rpm früher reso, aber das sind halt persönliche vorlieben und vermutlich auch ne frage des auspuffs. bei 16ps vorreso ist das aber alles zu verkraften :-)
Ja klar.
Hier die Kurve. Bin für jeden Rat dankbar.
Blau mit unbearbeiteter Welle und rot mit verlängerter Einlaßzeit.
Sip Road 2.0
26er SI.
T5 Luftfilter
135er HD
Drehschieber gefräst und Einlass erweitert und angepasst.
ÜS zugeschweißt und neu an den Zylinder angepasst.
Zylinder unbearbeitet. QK auf 1,35 wie bei SIP beschrieben.
Etwas mehr hätte ich mir schon erwartet.
Ich werde am Donnerstag noch andere Anlagen testen.
post-21789-0-38759200-1435657165_thumb.j
Welche Welle hast Du verbaut?
Ehrlich, für ein "gestecktes" Setup liest sich das doch ganz ordentlich.
eine Drehomomentsau :-D
da ist die originale quatriniwelle drinnen und ganz ehrlich... um die kohle erwarte ich mir mehr... ist eher traurig.. zumal die Welle darür schon überarbeitet werden musste den vorher waren es nur 19PS.... :thumbsdown: .
Sie fährt sich Klasse. Aber das hat sich mein Malle Sport vorher auch. Hab mir eben ein wenig mehr erwartet als das was ich bereits hatte.
Ich erwarte mir da nicht mehr
Genau mit dem Setup und Ergebnis habe ich gerechnet
Hast du eine Foto wie du die welle bearbeitet hast
Mich verwundert es ehrlich das das soooo viel gebracht hat bei der Drehzahl
Ne. Hald das Übliche und schön angespitzt und poliert. War gestern 2:00 Uhr nachts. Da war ich zu müde um Fotos auch noch zu machen.
hat hier noch wer eine Kurve mit ähnlichem Setup?
Steuerzeiten hab ich folgendes gemossen: 122 Einlaß und 28 VA
Ich hätte gern noch nen paar mehr infos von Tim !?!
Oder Sitz he nun de ganzen tach vor sien mopped?
puh, das ist hart.
vorallem, weil das dingen auch nicht wirklich viel vorresoleistung abliefert.
ich würde da echt mal einen anderen auspuff drunterhängen und schauen in welche richtung es geht
Do wird mit Anlagen probiert. Ich werde berichten.
Versuch mal den S&S Newline S zu Testen. Den fahre ich grade in verbindung mit dem 30er Mikuni TMX.
Läuft um Welten besser als mit SI und PIS Road
......da ist die originale quatriniwelle drinnen und ganz ehrlich... um die kohle erwarte ich mir mehr... ist eher traurig.. zumal die Welle darür schon überarbeitet werden musste den vorher waren es nur 19PS....
Ich Sag da nur......
Piansco...
Eine ERNSTzunehmende Bedrohung....
hab leider keinen S&S da. Hast da ne Kurve? Mir ist wichtig unten rum nichts zu verlieren und auch keine 1000 1/min später kommen.
ich wuerde da mal ne BBSport dranhaengen, denke der SIP Road ist da bei den Tourentoepfen nicht mehr die erste Wahl...
Genau das würde ich auch mal versuchen befürchte aber weiter vorne ein Loch kann mich da aber auch täuschen
ich stelle es morgen abend ein. wir werden sehen...
bei den niedrigen Steuerzeiten koennte sich das Loch sehr in Grenzen halten.
Ich fahr zB nen 177er Parmakit Erstserie (niedrige Steuerzeiten) auf Langhub mit pep2.0. Zyl sitzt ganz unten!
Obwohl dieser pep ja eher oben raus geht hat der Motor wirklich gut Druck und legt dann dank pep-Topf oben raus noch gut zu.
Aber klar, M232 ist ja Neuland, da macht letztendlich nur der Versuch kluch! :thumbsup::cheers:
Bearbeitet von polinist
Ich glaube die BBS funktioniert bei Ds Motoren nicht wirklich gut da die Füllung zu gering ist
Hat hier jemand Vorschläge zur Wurfbedüsung für folgendes Setup: M 232 inkl DS-Welle, MRP Drehschieberansauger, Vespatronic, Keihin PWK 35 mit BGP Nadel, neuer SS Newline Auspuff?
woran machst du das denn wieder fest?
es gibt drehschieber mit an die 40ps und du meinst sie haben keine füllung?
