Quattrini M232/M244 für Largeframes
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
stimmt, jetzt wo du es sagst.
nur zufällig hab ich einen 38ps drehschieber gebaut und das ganz ohne ahnung.
was da wohl mit deinem wissen bei rausgekommen wäre?
ich mag gar nicht drüber nachdenken
da du da ja so fähig bist und vor ahnung strozt, kannst du auch sicher mal kurz und knapp erklären, wie du zu deiner behauptung kommst.
dann können alle deine ahnung abschätzen und dich auf ewig huldigen
Bearbeitet von PXler
nö, eher den, der seit 4 jahren in der dbm mitfährt:-)
aber wäre nett, wenn du mal dein überaus großes wissen mit uns teilen und meine frage beantworten würdest.
Ist hier eigentlich sommerloch oder wieso zicken sich alle nur noch an in jedem Topic
wer zickt denn hier wen an.
der patrick hat doch nur geschrieben, dass er die ahnung von drehschiebern hat und ich möchte da nur etwas von seinem wissen abhaben.
anzicken ist das nur, wenn man zart beseitet ist:-)
hat dich was gestochen, oder warum ziehst du so ein gesicht?
für ne strickmütze is es aber auch etwas warm, oder?
Megadella vielleicht eine option?
ich hab mir grad einen gegönnt und der läuft echt prima. (221er malossi drehschieber mit vhsh30)
ist halt nur die frage wie das beim m232 ist.
hr. patricks wir warten noch auf eine antwort, oder findest du so schnell keine lektüre wo du es nachlesen kannst?
ist wohl erlaub dies nun in frage zu stellen:
pinasco neu vs. quatrinni neu
der woiferl sein murl ist nicht von schlechten eltern.
waere nett mal wirklich so ein originaler setupvergleich wie er gross auf den homepages steht.(preis Leistung)
ich denke das da malossi schon einen guter wurf gelungen ist;-)
Bearbeitet von Schrottpresse
hallo hr. patricks?
wat ist denn nu mit deiner erklärung für unwissende menschen, wie meiner einer?
im laufe der jahre lernt man von euch beiden genervt zu sein....
Bearbeitet von Motorhead
dann lies unseren quatsch doch einfach nicht
irgendwo gibt es hier eine ignor taste, da mußt du drücken und du hast deine ruhe;-)
Ich hab keine Lust den PC hochzufahren, ist eh noch ohne zahlen usw.. Falls es jemand interessiert,  hier die Abdrücke im Vergleich zum malossi Mhr 211. Die tage auch in ordentlich,  war so eine hauruckaktion am abend
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.877778928957788.1073741998.100001770686069&type=1&l=daa522d0dd
der hat auch löcher in der zylinderwand.
auslaß recht klein, dafür aber mit sportlich qadratisch praktischer form
als quasi der ritter sport unter den zylindern ?
macht laune...
Ist jetzt irgendwo schon mal ein 232 Zylinder kaputt gegangen?
Gibt's das?
Oder gibt das jemand dann auch zu?
Ich finde ja immernoch die Zentrierung nur über die Stehbolzen unangenehm.
Ist aber nur ein Bauchgefühl, dass ich in keiner Weise belegen kann.
Bearbeitet von Soul-Beat
es findet sich bestimmt ein zwei stellen wo mann einen zentrierstift unterbringen kann wenn mann so möchte...
Klar. Wer da aber ungeübt ist, kann mehr Schaden als Nutzen anrichten und es richtig schief werden lassen....
Was für steuerzeiten hatten eure Zylinder den aus der Schachtel?
Ich messe hier ohne fudi 113/175
In die Richtung hatte ich bei mir auch gemessen.
Habe die ersten Probleme, am Kopf sofft es permanent. Fahre aber auch zwei der mitgelieferten Papierfußdichtungen die rauskommen und gegen eine Spacer ersetzt werden. Mal schauen ob die Spacer für Malossi passen oder ich einen selber fertigen muss.
Sonst kann ich nix berichten.....der Zylinder läuft und läuft und läuft......ich könnte die ND und HD ein wenig runter setzten, ist bei höheren Aussentemperaturen ein wenig zu fett und eventuell auch im Allgemeinen.
Steuerzeiten hatte ich ca. 177  116.
Der Kopf ist bei mir dicht. Ich fahre ohne Dichtungen. Der Kopf hat eigentlich sehr viel Dichtfläche und ich nehme immer die Zylinderkopfdichtungsmasse von GM. Gekauft damals bei LTH oder Worb. Ich weiß es nicht mehr.
Aber ich hätte da was. In Verbindung mit Elestart hat man Probleme.
Ich hab´s ausgefräst und hatte schön Luft. War wohl zu wenig. Nach knapp 1000km war´s dann soweit.
post-7049-0-15798200-1437675295_thumb.jp
