Quattrini M232/M244 für Largeframes
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Jetzt muss ich hier auch mal einsteigen :-)
Hab mir nun auch mal dieses Teil inkl. Welle bestellt.
Nachdem nun Steuerzeiten von 120/180 hier zum Vorschein kommen habe ich mir ernsthaft überlegt ob da mein Setup überhaupt gesteckt noch Sinn macht.
Geplant war eben der Zylinder inkl. einem MRP 35mm Membransauger und einem 35er Keihin PWK.
Ich bin kein Box-Fan und hätte eben gerne einen schönen Resopuff montiert?
Hätte da jemand ne Idee was da Sinn machen würde oder hat jemand ähnliches vor?
Oder sollte man das Setup nochmal gänzlich überdenken? Ansauger und co. Würden halt schon hier liegen.
MfG Tobi
MfG Tobi
eigentlich ist der Zylinder ja für Drehschieber , Si-Gaser und Box konzipiert... was Du vorhast, nimmt natürlich die Charakteristik als DRuckmotor... Ich werd nicht auf Mermbran, dicker Vergaser und Resopott umrüsten.... musst halt mal probieren....
Die Charakteristik ändert sich natürlich durch die Auspuff Wahl ein wenig. Aber ich denke mit den Steuerzeiten bleibt das mit dem richtigen Reso Auspuff immer noch ein "Druckmotor".
Die Art der Einlassteuerung hat darauf überhaupt keinen Einfluss.
Das er dafür konzipiert wurde hab ich schon gelesen.
Ich würde es eben gerne mal ausprobieren weil ich gerne eine gesunde Mischung aus beidem hätte :-)
Mit der Welle kann ich ja trotzdem Membran fahren.
Was für eine Anlage aus welchem Hause wäre denn da eine Alternative?
hat der brosi doch schon empfohlen  "elron" vom falkr
oder ganz auf oldschool ein pm alt
Das habe ich wohl überlesen! Aber danke nochmal für die Wiederholung ;-)
Da ja momentan Lieferschwierigkeiten vorhanden sind wirds wohl noch dauern bis ich berichten kann.
war das dein testlauf?
kann ich dir nicht sagen, bin in einem ital. forum darüber gestolpert.
MfG Tobi
hier hat ja viele leute der motor und co
warum nicht die einlassteuerzeiten und querschnitt ermitteln?
ich würde nicht ein 35'er draufknallen wenn das nicht mit fahrbarer steuerzeiten machbar ist einer entsprechende einlassquerschnitt zu erreichen.
dann würde ich auf membran umrüsten
ich würde auch nicht ein dresopott draufknallen, wenn das am einlassquerschnitt sehr
gedrosselt ist
was ich verstanden habe, ist das die welle hat ganz grösser öffnungszeit (wie gross ist der Ihr quattrinibesitzer?)
um mit unbearbeiteter einlass zu fahren?
aber kommt man auf 30-32 mm querschnitt ohne längere als 75 schliess und 125 öffnung, kann das
ziemlich gut funktionieren mit drehschieber und kräftigen resobereich peak 7500-8500.
viel erfolg!
lg
Truls
Bearbeitet von Truls221
Also ich werde zu 110% keinen Drehschieber fahren. Membran ist angesagt. Einlasszeiten interessieren mich da wenig ;-)
noch besser,
bin gespannt deiner ergebins
schade. der zylinder bietet sich eigentlich für einen tourendrehschieber an. für eine membranresobüchse hätt ich mir dann eher einen mhr zugelegt
geil , pm liegt schon jahre neu und unbenutzt staub zu fangen
Extreme Resobüchse mit 190+ Auslasszeit soll es nun auch nicht werden. N entspannter Allrounder eben. Ich stell mir da etwas um 30PS / 30NM vor.
für mich bietet der sich an, als keine MHR, keine Pinasco, keine M1X
sonst eine neue zylinder, das für ein obsolenter gehause endlich mal was neues kommt, strich gegen die buch einbauen und fahren.
sollte mann jeder zylinder betrachten,
als eine 20 jahre alte Verheiratung kannst mann auch schön einer potenter Dame machen von die alte pinasco
oder sogar malossi alt (das die letzten 5 jahr nur scheiss bekommen hattest im GSF)
vielleicht sieht man auch, das es steck sich mehr potential im die ÜS als mit die malle alt..
das ist für mich wert eine versuch mit riesen membran, gefräster auslass und 10,5 pott.
lg
Truls
Der Dolling vom Atom ist auch für 120/180 ausgelegt!
Mit der Quattrini Welle würd ich sicher nicht auf Membran umrüsten, schon gar nicht für die Straße und überhaupt nicht wenn ich nicht mehr als 30PS suche!
... aber jeder wie er will!
bruderherz, ich finde den quattrini halt einfach zu teuer, um damit irgendwelche tests zu machen.
der mhr kann da alles und ich glaub nicht, dass da so schnell ein zylinder in der gleichen preisklasse drannkommt.
klar kann man das machen, aber muß man es?
bei den hubraumstarken und entschärften quattrinis würde ich genau das machen, wofür sie gebaut wurden.
einfach einen druckbomber zum sportlichen touren draus bauen.
genau das gleiche hab ich auch zu den smallframe m200 quattrini gesagt und bleibe, nach diversen geposteten kurven, auch dabei.
ich würde auch einfach mal von den fixen steuerzeiten weggehen, da sie eigentlich mal gar nix groß aussagen.
wenn man dann mal eine kurve mit pott und eine mit einer potenten resobirne vorliegen hat, dann sieht man erst einmal wo und ob man überhaupt irgendwo beigehen muß.
Könntest du mir evtl. noch erklären wie es zu diesem Gedanken kommt und warum du das nicht tun würdest?
Würde es gerne verstehen und evtl. Mein Setup nochmal umstellen.
Der Malle Alt und dieses ganze Zylinderzeugs von vor 30 Jahren entwickelt war bestimmt auch nicht drauf ausgedacht 50 PS mit Riesenmembrangaser und Titten raus Resobirne zu fahren
Ging trotzdem bis zum Schluss gut
Jetzt gibt es eben eine neue Kategorie Zylinder in einer neuen Preisklasse
Wem ist denn da als Beispiel die Zeit nicht zu schade irgendeinen 166/177 Zylinder zu fahren: wenn es doch den Parma gibt (jetzt wo die Kolben nicht mehr brechen). Sind alles rasselnde Mistgurken gegen den Parma
Der 232er Kit ist eine neue Dimension und das Rumspielen mit Gasern&Birnen wird sich lohnen
Aber Membran (LAUUUT!) würde ich mir da wirklich schenken: Wie schön und leise läuft bitte ein DS!
Ich glaube der Trend bleibt beim SI und Box Puff. Wenn das Kit mit 26er und BBsport 22-23 PS schiebt: was will man mehr?! Vorallem ist doch irgendwann eine LF nicht mehr schön fahrbar (zumindest alles was keine Cosa ist :-D)
teuer ja
aber um die steuerzeiten, vergaser, puff etc umrüsten
hat gar nix mit der preis von zylinderkit zu tun.
ich würde sagen, für der preis, für 25-30 tourenps ist wirklich im preis-leistungsverhältnis sehr schlecht.
aber hier geht es nicht um das, es geht um die leistungssteigerung das mann mit membran etc beim jeder zylinder erreichen können.
sollte dieser zylinder mit 24SI, brotdose, und drehschieber so viel besser sein als eine
MHR oder Sport mit gleichen auslegung, muss mann auch, warscheinlich, dieser potential und mehrleistung
sehen im vergleich einer MHR, SPORT oder malle alt, mit 35'er, membran und resopott
ich sehe die resopott und 35'er vergaser mit membran nur als ein plus
und wie vorher gesagt ich würde sogar die auslass fräsen dazu
ist halt meiner meinung, aber ich bau ja auch gerne was von andere verratet ist :-)
lg
Truls
mir geht es eigentlich nur darum, den zylinder erst einmal so zu stecken wie er aus der schachtel kommt um dann mal zu schauen, was er überhaupt macht. nicht das da steuerzeiten- und flächenmässig beigegangen wird, obwohl es vielleicht gar nicht nötig ist.
verstehe auch nicht, warum hier immer an irgendwelchen steuerzeiten und auspuffanlagen für gewisse steuerzeiten rumgekaut wird.
die neuen zylindergenerationen bringen ganz andere flächenquerschnitte und teil andere spülrichtungen mit, die eine glaskugel benötigen, um sie zu orakeln.
teuer ja
lg
Truls
klar geht immer mehr, aber die frage ist doch erst einmal, was der zylinder überhaupt macht.
daraus kann man dann auch erahnen, ob und welches potenzial in dem material steckt.
große löcher und viel hubraum kann in einem bereich super und in einem anderen dann aber auch wieder suboptimal sein.
deine einstellung beruht eh auf der dbm geschichte und da kann ich das dann natürlich verstehen;-)
wir haben jetzt mit einigen neuen zylindern getestet und da war das fräsen und das steuerzeiten beigehen nicht wirklich so prickelnd.
kurve von dem lambrettakram und meine rückschlüsse kennst du ja.;-)
Da frage ich mich jetzt aber trotzdem was dagegen spricht die Quattriniwelle auf Membran zu fahren? Was spricht dagegen?
ist es eine drehschieberwelle?
wenn ja, denke ich, dass der hr. hahn da nur ungerne rumflexen würde, nur um auf membran zu fahren;-)
Ja gut aber man könnte diese umbearbeiten oder eben evtl eine Membranwelle mit 126er Pleuel ausstatten.
Weis zufällig jemand wo man ein 126er Pleuel bekommen könnte?
ausser moralisch und von traditionen zu sprechen gibts es nichts so wie ich das sehe :-)
und du wirst auch einer von die ersten, das dass testet.
@Jens, ich antwortet gar nicht aus DBM blick. sonst eher so dass ich das verstanden hattest für strassenbetrieb
es gibts genug vergleich zwischen membran und drehschieber um das zu sagen
ohne auf leistung ü40 zu nachdenken.
und ganz genau, ich würde auch keinen PM pott verbauen.
wenn es gibts von band gute auspuffe zum wenig geld, würde ich besser darauf hinblicken.
die PM ist ausgelegt für piaggio original zylindern und jeweils andere das ein guter drossel sucht.
frag Tobi über eine vergleich von Taffspeed/PSP und PM. vielleicht hat der auch irgendwo einer vergleich im Archiv?
lg
Truls
