Quattrini M232/M244 für Largeframes
Da bist du bestimmt nicht der Einzigste mit der Idee. Nur ist 126 anscheibend ein "seltenes" Maas. 125 schon gefunden, aber evtl hat ja einer bessere "Beziehungen".
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Ja wäre mal spannend! 125er hab ich auch gefunden.. Und n 126er von nem Fiat 500 :-D Sonst würde mir keine Welle einfallen die man fahren könnte.
Also ein 126 Pleuel hab ich gerade zufällig in unserer neuen Produktpalette des Kingwellenshopsaufgenommen bzw. programmiert. Hab mich gefragt wo das wohl passen könnte.
Hat den Zylinder jetzt mal jemand drauf gesteckt, gefahren und auf die Rolle gestellt?
Lasst Taten sprechen ...
Schaft es hier mal einer, die Steuerzeiten von der Kurbelwelle und vom Zylinder richtig mit einer Gradscheibe zu messen?
Ich finde die Diskussion lustig, ob Membran oder nicht, aber noch keiner hat die korrekten Zeiten bis jetzt dargelegt.
und mit einem gutem DS kann Mann auch ü 30 schaffen.
Mit MHR 60 DS Welle E 206 Grad Ü 130 A185 Big Box und 26 Si 23,6PS am Rad möglich ist.
Gruß Aue
Gruß Aue
Deine stetige Rumpolterei ist vll. auch einer der Gründe, warum hier kaum noch einer Bock hat, Erfahrungen oder Messergebnisse zu posten. Warum kaufst Dir nicht einfach das Kit und machst Deine eigene Erfahrungen und gibst die zum Besten?
Gibts schon die gesteckten Überströmerzeiten bei 57Hub hier im Topic?
Ich hätte daraus gerne grob das nötige Planen am Gehäuse bei 62Hub/125er Pleuel und 132 Überströmer gerechnet.
114.5°/176.4°
Laut race base und den Werten für Kolbenunterstand etc welche hier gepostet wurden!
Kolbenunterstand ohne Dichtungen (1,4 mm QK): 2,13 mm
Auslass: 34,75 mm ohne Abzug KU
Einlass: 48,50 mm ohne Abzug KU
Werte übernommen von vesponex
Bearbeitet von Laser
Habe den Grund der niedrigen Steuerzeiten dann doch noch verstanden. Ohne Fußdichtung und UT-Stellung öffnet der Kolben nicht komplett die Überströmer bzw. den Auslass. Nach Abzug komme ich auf 120 / 180.
Bearbeitet von Crank-Hank
@ Andreas G-Punkt
Ich Pople hier nicht rum sondern hab dir zu den Stehbolzen schon mal eine Anleitung gegeben.
Mir ist das egal wie du das machst ist ja auch dein Zylinder.
Und ob ich mir das Kit auch noch kaufe oder nicht ist meine Entscheidung.
Das war eine Frage mit den Steuerzeiten wenn du Sie nicht beantworten kannst braucht auch nicht deinen Senf abgeben.
Gruß Aue
Also wenn ich das richtig gerechnet habe, muss (falls die Steuerzeiten von gesteckt 114.5°/176.4° korrekt sind) garnix am gehäuse geplant sondern für die 62Hub/125er (250er KTM Pleuel) und 132ÜS sogar ne Fudi von 0,3mm unterlegt werden. Das wäre ja total Porno wenn das so hinhaut :cheers::aaalder:
@King
Kein Problem! Gern geschehen! Genau dass Set up werde ich mir aufbauen mit dem Pinasco Gehäuse! Auspuff mal sehen wie der K2 von Karoo da funzt!!Auf jeden Fall kein kurzes Gaytriebe :-D
King wenn ich wieder beim Tim am See bin komm mal Rum auf ein paar Mekatzer :-D
doch mach mal bitte !
67/20,, 90´iger reifen und jeweils die kürzesten gänge, die mit dem px-tannebaum zusammen passen - sofern erhältlich nur drt xs.
also danke schonmal - kurve brauchst du nicht einstellen - nur ein 5 minuten video von einer stadtfahrt mit kurzhubgasgriff , wo eine achtel drehung am griff zur kompletten öffnung des vergasers führt.
gruß jörg
@ king
Kommt bei dir die Welle mit 62mm hub und 125 Pleul dann ins Programm, wenn das alles so stimmt ? :-D
Bearbeitet von PX232
Die erste Welle ist in 1 Woche fertig, dann wird sie verbaut und die Steuerzeiten vermessen. In 6 Wochen müssten die ersten 5 dann als Vollglocke verfügbar sein.
Ich bin gespannt was die Kupplungen dazu sagen ;)
gruß jörg
Warum sollte ich :-D ?
Aber wäre schön wenn du mir mal den Link für den Kurzhubgasgriff schicken würdest der mit einer 1/8 Umdrehung einen 38iger Gaser öffnet! Den würde ich sofort verbauen!
By the way wenn du da so heiß drauf bist dann verbau du doch in deinem Projekt so ein Alarmstart Getriebe! Dürfte ja auch ordentlich drücken dein Motor!
Vollwange heißt für Membran, für Drehschieber wirds nichts geben ?
mist, jetzt wo ich mein mhr Setup quasi fertig habe :sneaky:.... die 60mm variante wäre es gewesen...
BGM Superstrong aus der Schachtel rutscht durch......
Jemand eine Idee zur Wurfbedüsung, mein Ansatz: HD 160, ND 50-60, DQ um 264
- Zylinder aus der Schachtel ungefräst
- Überströmer angepasst
- Membranblock MRP, RD Membran
- VHSH 30
- S-Box Torque
Nix anderes gemacht beim Messen, und das ein leichter Kolbenüberstand im Bereich der Kanäle im UT keine negativen Auswirkungen ist wissentlich.
Schau doch einfach mal auf die ermittelten Werte in Verbindung mir der QK. Nach Herstellerangaben soll die QK bei 1,35 mm liegen. Jedoch die 114 ° Einlaßzeit halte ich für sehr weit unten angesiedelt. Was haben Pinasco und die originalen Zylinder hier für Zeiten. Ich kann mich auch irren.....
Das Gehäuse ist nicht abgeplant worden und Kurbelwelle ist die Quattrini 57 mm Hub. Mich wundern einfach nur die Zeiten und der hierfür relativ große VA
Bitte
