Quattrini M232/M244 für Largeframes
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Bei dem M232 sind knappe Stehbolzenkanäle systembedingt um 72mm Hub unterzubringen: Da er keinen Zylinderfuß haben kann wie Malossi & Co hat der möglichst enge Stehbolzenkanäle um den Zylinder ausreichend zu zentrieren.
Somit kommen Gehäuseabweichungen im Stehbolzenbereich voll zum tragen. Bei Zylindern mit Fuß ist es egal welchen Durchmesser die Stehbolzenkanäle haben, die sind immer über den Fuß zentriert.
Fazit: Wer 72er Bohrung und 232 ccm mit 57er Hub haben will muss eben mit der Situation klarkommen.
ich bin ja ein verfechter und liebhaber der quattrinisachen, kann das so aber nicht akzeptieren!
wenn der hr. schon anmerkt, dass 9mm löcher gebohrt werden sollen, dann kann deine aussage ja nicht wirklich zutreffen ;-)
warum macht man das dann nicht direkt bei der herstellung, wenn es denn kein problem ist und wälzt das auf den endverbraucher ab?
irgendwie passt das nicht ganz zusammen.
könnte aber auch sein, das hr. quattrini da auch bedenken hat, die löcher auf 9mm aufzubohren, da die toleranz seiner zylinder dann ausschußware ergeben würde. denk mal drüber nach
Bearbeitet von PXler
Malle ist ja scheinbar auch dazu über gegangen neuerdings nur das eine Stehbolzenloch auf 9mm aufzubohren, so zumindest beim neuen MHR vom Deichgraf Bj. Ende 2014.
Die restlichen drei mit 8,3mm.
http://www.germanscooterforum.de/topic/270973-malossi-mhr-1-211-ccm-2-ringversion/?p=1068072080
Bearbeitet von Nick Knatterton
da haben sie dann wohl nachgebessert, was dann ja auch nicht verkehrt ist
bis die langhubversion auf dem markt ist , wird sich das problem wohl gelöst haben... :satisfied:
ich denke auch, dass der hr. quattrini da was in angriff nehmen wird. bis jetzt war da auch immer verlass auf ihn.
Ihr glaubt nicht der Zylinder könnte ein Ausreisser sein? Fertigungstechnisch unmöglich? Kann wie bei Malossi Zylindern ausgeschlossen werden?
Man muss jetzt aber schon noch mal Klaus seine Probepassung auf dem spanischen 09er Gehäuse gegenchecken - das waren 0,67mm Unterschied PRO Stehbolzen zwischen Lambretta und O Piaggio. Und bei ihm passte der Zylinder mit den Lambretta-Stehbolzen.. Also wären das entspannte 1,34mm Gesamtspiel zwischen den Stehbolzen - beim Andreas fehlen aber NOCH 2mm!
So große Toleranzen bei Piaggio-200er-Blöcken erscheinen mir unmöglich :alien: .... Wir sind doch hier nicht bei Lambretta :-D
auf dem foto kann man erkennen wo die bohrung lt. quattrini ins gehäuse sollte..
interessant finde ich irgendwie, dass der malossi-zylinder das gleiche passungsproblem am gleichen stehbolzen hat(te) und auch da NUR auf den spanischen hälften ohne nacharbeiten passt(e). der malossi-zylinder passt(e) nicht mal auf die malossi-hälften. der quattrini passt nicht auf px-alt-hälften und auch nicht auf lusso-hälften, was durchaus eine gewisse repräsentanz über 2 modellreihen hat. bei spanischen hälften passt der quattrini-zylinder wieder wie beim malossi.
ich glaube eher, dass die zylinder von malossi und quattrini aus der gleichen zylinderschmiede kommen und die gleiche werkzeugvorrichtung beim gießen zugrunde liegt, deren vorlage einfach ein billiger block aus spanien war.
statt beipackzettel zu entwerfen und dem karton beizufügen wäre es sicher idealer gewesen, das loch gleich selber zu bohren, anstatt den käufer damit im regen stehen zu lassen....
ich warte mal auf die stehbolzen, andernfalls wird gebohrt oder gefeilt (richtung ist ja nun klar, nämlich nach außen...). ein komplettes zusammenschrauben der hälften verschlechtert m.E. in diesem Fall die diskrepanz nur...
In dem Fall wär für mich die sauberste Lösung (weil ich es selber in der Werkstatt machen kann)
die Stehbolzengewindebohrung im Motorblock mittels eines mit Uhu Endlösung eingeklebten Alugewindebolzens
zu schließen um dann durch den aufgeschraubten zentrierten Zylinder mit einem langen 8mm Bohrer
die Stehbolzenbohrung neu zu setzen (durch den Alugewindebolzen verrennt der Bohrer nicht und durch die
Führung des Bohrers durch den Zylinder brauch ich nicht aufwendig den Motorblock spannen sondern kann
einfach mit der Akkubohrmaschine bohren)
Die neu gesetzte Bohrung würde ich dann so lange erweitern bis das alte Gewinde weg ist und dann
eine passende Gewindebuche, außen mit Feingewinde innen M8, mit Schraubensicherung hochfest einkleben.
(sollte vielleicht irgend wann doch ein anderer Zylinder auf den Motorblock und wieder nicht passen kann man
die Buchse wieder entfernen und eine Neue bohren)
So kann quasi nichts schief gehen!
Ich glaub nicht das man in dem Fall nur mit M7 Stehbolzen ans Ziel kommt und den Zylinder noch zentriert bekommt!
Bearbeitet von Han.F
Zuschweißen und neu Bohren wäre wohl wirklich die ordentlichste Lösung.
Ich sehe es schon im nächsten SIP-Katalog. 50x50 Alublock mit einer Performance Feile um sich das passende Gehäuse selbst schnitzen zu können.
Mag sein, dass das so ist. Jedoch verstehe ich nicht, wieso du das denkst?!
Bei M7 Bolzen ist genug Spiel in alle Richtungen wahrscheinlich und Second Step kann man dann noch Zentrierungen setzen.
die Stehbolzenbohrung neu zu setzen ...
ich weiß nicht, mein gehäuse an einen zylinder anpassen und damit für alle anderen sperren?
niemals - und wenns doch sein müsste, dann fürn MHR  ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Halloohoo, das ist stinknormales Stecktuning !
Da will keiner Stehbolzen versetzen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
mein Malle Sport (gekauft Herbst 2014) passt auf ein PX alt Gehaeuse wie Arsch auf Eimer. Kein Stehbolzenproblem. nur mal so nebenbei...
Wo ist da jetzt das Problem wenn man eine gute lange runde feile nimmt und das im Zylinder passend erweitert ????
Da gibt es beim Malossi teilweise gröbere Probleme
Wenn man mal alle Teile (Original und Tuning) hier auflisten würden bei denen die Toleranz zu groß ist, oder stark abweicht dann hätten wir eine ellenlange Liste.
Und mir ist noch nicht aufgefallen das die Teile besser geworden sind, meistens gibt es Anleitungen oder bitte mitverwenden.
( Polini 177 schwankt um ca .1,5mm mit den Steuerzeiten)
(Malossi 210 alt schwankt um ca.0,5mm mit den Steuerzeiten)
Usw.
Und viele Teile müssen vor dem Einbau erst überarbeitet werden. :repuke::whistling::wallbash:
ist doch schon, wenn das ding p&p gepasst hat :thumbsup:
ich sprach ja auch nicht vom sport, sondern vom MHR und da soll es auch andere geben, denen es ebenso ging ... unser allseits beliebter Motorenschweisser Kobold kann da ein Lied von singen, bei welchen gsf-mitgliedern er alles genau dieses untere linke Stehbolzenloch am block schon zugeschweisst und neu gesetzt hat, weil der mallossi-zylinder - sagen wir mal vorsichtig - drauf gedrückt wurde und hierdurch im betrieb dann das gewinde gerissen ist, obwohl der zylinder beim aufstecken schon stark gezwickt hat... malossi bohrt ja nicht umsonst das loch nun schon profilaktisch werkseitig auf 9 mm auf :-D
martin (kobold) hat mir berichtet, dass er keine solche bolzen (unten M8, sonst M7) vorrätig hat und es etwas dauern kann, bzw. insgesamt schwierig wird.. mal sehen ...
bei der situation wäre auffeilen in richtung außen eine echte alternative, vorausgesetzt, man hat das richtige werkzeug.. :-D
den block verändern und bolzenloch versetzen will ich jetzt - so wie BABA's es auch meinte - nicht unbedingt machen wollen. Denn dann hätte ich bei jedem anderen herkömmlichen zylinder, der eigentlioch passen würde, das umgekehrte problem wieder und noch weiss man ja nicht, ob es lebenslang beim schlecht sitzenden quattrini bleibt :-D
:thumbsup: das wird es vielleicht sogar werden, nachdem nun klar ist, dass das lcoh richtung "außen" geweitet werden muss... alu lässt sich da sicher leichter wie GG bearbeiten....
Usw.
schön wenn du da den herstellern gegenüber so tolerant bist... ich tu mich bei einem neuen 540,- €-zylinder a bisserl schwer, wenn der erste erschienene zylinder schon mit beipackzettel ausgeliefert wird und sich schlicht nicht montieren lässt und es ist auch ein großer unterschied zu "schwankenden steuerzeiten", bei denen der zylinder sich verbauen lässt und vor allem läuft!
das nacharbeiten ist bei vielen nachgebauten oder ergänzend gefertigten teilen heutzutage standart, einen neuen zylinder mitm bohrer sehr heikel zu leibe zu rücken ist aber ein bisschen was anderes...
Wenn man schweißt muß man die komplette Dichtfläche auch wieder planen und Verzug riskiert man dabei auch immer ...
So wie das am Bild aussieht, fehlen da ja gleich 2-3mm bei dem einen Bolzen,
die anderen passen ja, wenn man da jetzt 4 M7 nimmt wirds sicher zum Anschrauben gehen
aber ob der Zylinder dann noch zentriert über der Kurbelwelle sitzt bezweifle ich eben.
oder der MHR paßt dann auch besser und sogar ohne 9mm Loch?!
Ich seh da gar kein Problem, das geht sicher auch, vor allem weil ja eh nach Außen gefeilt werden muß.
(weil ich faul bin würd ich aber gleich erodieren lassen :-D )
passte bei mir problemlos, dafür zylinderfuss udn auslassflansch zu dick ;-)
aber gibt ja flex, alles erledigt!
ist aber doch irgendwie traurig, dass man sowas inzwischen als "fertigungstoleranzen" für teures geld akzeptieren muss.. :wallbash:
am rande: der quattrini hat auch einen zu dicken auslassflansch, diese korrektuir bleibt mir auch noch :-D
Die sNoWmaX-Flansche sind ja auch für den MALOSSI konzipiert worden. Die passen beim PINASCO und EUROCILINDRO auch nicht ;-)
können mann nicht einfach die bolzen versetzen?
ein alu-schraube drehen und mit loctite hochfest einkleben
dann mit vorsicht und viel kühlung eine neue loch bohren und gewindeschneiden.
würde immer einer m8 4h gewindebohrer nehmen, und vorrichten im standbohrer
habe ich vorher gemacht und klappt super,
wenn sie zb 7075-T6 nehmen oder andere hochfestes alu kannst du das sauber machen.
du brauchst nur eine sauberes zentrierdorn, eine stabiler standbohrmaschine und 45-60 minuten.
wenn das zu viel aufwand ist,
probier zumindest noch ein paar gehausen. die toleranz ist doch gar nicht so genau das
viele leute hier glaubst,
dafür war es auch immer keine probleme mit die malle alt.
für leute das die letzen jahre endlos leistung gesucht hat, finde ich eher der hit das es endlich kommt
vernuftige stehbolzenbohrungen das mann immer nicht durchfräst und buchsen muss, und auch weiter fräsen können.
wenn das Ihnen als kunden zu beleidigen ist, kauf eine malle alt, der kommt ja auch auf 20 ps
lg
Truls
genügend lösungsvorschäge gibt es ja, also kein problem das auf die reihe zu bekommen.
mich wundert aber gerade, dass ausgerechnet du jetzt ein auf " ist doch halb so schlimm" machst.
erinner mich gut an dein geweine, als deine falczylinder toleranzen an den überströmern, hinsichtlich der höhe hatten.
ich wäre persönlich auch ziemlich angepißt, wenn ich 600€ für einen zylinder auf den tisch lege und der passt noch nicht einmal aufs gehäuse.
das ist, oder war, beim mhr scheiße und das ist auch mit dem quattrini scheiße.
irgendwas ist da bei der fertigung halt nicht richtig gelaufen und das gehört definitiv nachgebessert.
mit viel glück, ist der zylinder aber evtl. ein einzelproblem, weil luigia da gerade ne nackte dame in seiner pausenzeitung gesehen hat.
ich würde dem klaus mal den zylinder schicken, damit er ihn mal anschaut und auf die maßhaltigkeit der bohrungen vermißt.
somit hätte er und auch der hr. quattrini einen ansatzpunkt
lg
Truls
das hat meister hahn doch auch schon vorgeschlagen und ich würd mein gehäuse nicht unbedingt abändern wollen.
es weiß auch noch keiner, was der zylinder überhaupt kann und ob das wirklich ein großer wurf wird, wie der mhr halt.
da heißt es erst einmal abwarten
bruder, ich würde der zylinder draufknallen und sehen was passiert
die änderung ist ja nicht so grob, das keiner andere zylinder passen sollte
oder abwarten, vielleicht kommt auch einer "app" das mann runterladen können, damit der auf die gehause passt
lg
Truls
Bearbeitet von Truls221
lg
Truls
na ja, gut 3mm, oder sogar noch mehr, wo der stehbolzen aus der flucht ist, ist schon nicht ohne.
du kennst dich doch eh nicht mit dem modernen telefonzeugs aus, also würde die auch keine app helfen.
Hab hier auch einen Zylinder des besagten Hersteller liegen. Dazu hab ich noch drei Gehäuse da. Einmal Spanisch alt, Deutsch alt und Italienisch alt und bei allen drei passt er perfekt.
Vom spanischen hab ich jetzt kein Foto gemacht.
das sollte dann die vermutung bestätigen, dass es sich dann um einen ausrutscher, bei dem hier nicht passenden, handelt.
umso besser
kann mal einer der Zylinderbesitzer ( Andreas und supermoto) bitte den Abstand zwischen dem "Problemstehbolzen" (links unten) nach "rechts oben" am Gehaeuse messen.
Dann koennte man abschaetzen, wie die Passgenauigkeit beim eigene Gehäuse aussieht. :cheers:
