Quattrini M232/M244 für Largeframes
@Andi81
Dein gewünschtes Setup bin ich eine Zeit lang gefahren. Übersetzung war 24/62 und kurzer4. Mittlerweile würd ich den 1.und 2. verlängern und den 4. mit 35Z fahren. SZ waren bei mir 182/128.
@Andi 83
Bearbeitet von mrfreeze
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Das Konzept mit ohne Hemd finde ich maximal doof.
Das Pleuel könnte auch 200mm lang sein. Die Auslenkung wirst immer haben.
Bin mal gespannt, wann die ersten kommen mit am Hemd verschlissene
Kolben. Durch Kolben Kipper.
vor 1 Stunde schrieb WULF:
Eeeehmmm, du solltest dir vielleicht mal die 1. 30 Seiten von diesem Topic durchlesen und dann dein Kommentar vielleicht überdenken!
geil.
Voll des neue Riesenproblem erkannt, was seit 2018 keiner bemerkt hat.
Als ich das gesehen habe sagte meine Plauze oh oh.
Gut es ist sind die unteren 30% des Hubs wo der Kolben die Führungs Länge einbüßt.
Mhmm 🤔🤔
Ihr findet es gut ich nicht kein Problem oder?
Bearbeitet von WULF
vor 20 Minuten schrieb WULF:
Mhmm 🤔🤔
Bei mir kippte der Kolben. Das war auch deutlich hörbar. Und man sieht es am Kolben und am Zylinder! Der hat ordentlich geklappt  ...
So genau so dachte das mei Facharbeiter/ Konstrukteur Bäuchlein.
Und scharfkantig 🤣
Wenn dann müsste dort nachm Nikasilen eine Butterweiche Kante per Diamant angeschliffen und  poliert werden. Selbst dann isses einfach bullshit.
Das wird jeden erteilen früher oder später.
Bearbeitet von WULF
vor 29 Minuten schrieb WULF:
Sagt ja keiner, dass es gut ist, die frage ist, ob es möglicherweise Konsequenzen hat. Nachdem viele das Ding sogar mit mehr als 60mm Hub fahren, kann man das wohl tendenziell verneinen. Die Bilder von Kieferan sind trotzdem bemerkenswert, vielleicht könnte man das mal vermessen...
Ich fahre meinen M232 seit 2016 problemlos!
Der Kolben sieht noch wunderbar aus, obwohl ich fast immer sehr drehzahlfreudig unterwegs bin.
Ich zentriere aber jeden M232/244 … , auf das Kurbelgehäuse und vermesse und plane ggf. die Dichtfläche um Fehlstellungen zu vermeiden.
nutze auch mal die Wintermonate um mir nen einen Quattrini für meinen Tourenroller aufzubauen.
Setup sieht folgendermaßen aus:
- Cosa Gehäuse, auf LF umgebaut
- Uncle Tom 62/127 Glockenwelle
- MRP Ansauger mit V-Force 4
- 62er DRT primär
- kurzer vierter Gang
- King Clutch
- Posch Super Silent Box
- Vergaser bin ich noch etwas unschlüssig, 30er PHBH, oder 28er Kehin
KuWe hab ich noch nicht hier, würd das Gehäuse aber gern schon vorbereiten. Wie groß habt ihr für die 62er Uncle Tom gespindelt? Laut Beschreibung min. 1mm im Durchmesser größer, hab hier aber auch schon mal was von 99,5mm gelesen.
vor 6 Stunden schrieb VoikaZ:
- 62er DRT primär
- King Clutch
99,5mm reichen bei der 62er Uncle Tom!
Fahre ich so seit mehreren Jahren im Quattrinimotor.
vor 13 Stunden schrieb VoikaZ:
- 62er DRT primär
- King Clutch
Ich würde gleich auf 100mm spindeln. Dann ist das Gehäuse auch Kingwellen tauglich.
Das sehe ich genau so, falls da mal was ist baust du eh ne Kingwelle ein und gehts auf 64mm Hub, dann möcht ich net nochmal Spindeln :laugh:
Hast du deinen Einlass eigentlich schon bearbeitet oder mach ich das ?
Es stellt sich gerade die Frage ob es da im Nachgang Verzug gibt ?
Bei meinen geschweißten Motoren ist das definitiv immer der Fall.
Grüße Andy
kann mir jemand vielleicht das Gewicht der 64/128 Glockenwelle von Kingwelle nennen?
Besten Dank
LG Rudi
Am 22.10.2023 um 17:38 schrieb Franzl0:
So, nun steht die Drehschieberbearbeitung an. Welche Einlassteuerzeiten wären anzustreben?
M244 entgratet
Gehäuse Piaggio, voll bearbeitet
Sip Welle mit 60 Hub und langen Steuerzeiten
Fußspacer 1mm
QK 1,3mm
SI26ER
Audpuff wird noch festgelegt
Und, was ist aus Deiner DS Bearbeitung geworden?
Welche Zeiten hast du nun gewählt?
hallo,
so, bei mir ists jetzt auch soweit, schmeiss meinen MHR runter und es kommt der 244er drauf.
welle würd ich gerne die sip performance uncle tom 62 hub  / 127 pleuel holen, müsste in mein altes gehäuse passen, da die kleine hälfte eh schon mal vor jahren für eine king drehschieberwelle gespindelt wurde.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/glockenwelle-sip-performance-uncle-tom_45022700?usrc=uncle tom
wie ist den die erfahrung mit der uncle tom welle hier bezüglich laufruhe etc.?
danke
Hi M71,
Ich habe sie schon 3 mal mit M244 verbaut und bin sehr zufrieden mit der uncle tom KW.
Läuft sehr gut und hat kaum vibrationen.
VG,
Voler
vor 2 Stunden schrieb mailand71:
hallo,
danke
Fahre die 62er Uncle Tom seit 3 Saisonen…ungefähr 5,5-6tkm mit Quattini 244.
Bin absolut zufrieden damit bezgl. Laufruhe/Vibrationen!
vor 15 Stunden schrieb GT DRIVER:
... also so aus der box oder hast du sie noch wuchten lassen?
vor 3 Stunden schrieb mailand71:
Wurde von HanF Rundlauf geprüft( da er mir auch mein Gehäuse gespindelt hat), und für gut befunden…also eigentlich aus der Schachtel verbaut!
Bearbeitet von GT DRIVER
Am 11.11.2023 um 16:53 schrieb kieferan:
Kannst Du etwas sagen nach welcher Zeit/km das so aussah bei Dir und ob Du ggf. beim Einbau eine zusätzliche Zentrierung (z.B. analog HanF) vorgenommen hattest?
Hab hier einen motor der heuer auf 62er Sip Performance Welle und quattrini umgebaut wurde.
Die Laufruhe insgesamt find ich nicht gut!
Da is das vorherige Setup 221 mit 62er Kingwelle deutlich ruhiger gelaufen und war ein Traum, da hatte ich keine einschlafende Hände nach 15 km...
Also zusammenfassend  - selber Roller (MV GT 160) , selber motor (vr-one) nur Welle, Zylinder und ritzel getauscht !
Was ich bis jetzt gemacht habe
Die Welle und Polrad waren beim überprüfen - beides Top!
Motor sauberst abgestimmt - Zylinder tiptop.
Verdichtung angepasst
To do
Kupplung mal komplett Tauschen
und weiche Silentgummis verbauen..
Ggf. anderen Wellen hersteller
Vielleicht hat jemand noch ne Idee..
genau davor hab ich angst, mein momentanes setup ist der 221 mit einer gelippten mazzu vollwangen welle auf 62 hub (DRT-zapfen) und vom powerracer auf 36% gewuchtet ... hatte noch nie sowas ruhiges.
Bearbeitet von mailand71
Was war deine Abstellmaßnahme?
Danke!
vor 19 Minuten schrieb Uriel:
Danke!
... darf man fragen was du damit meinst?
Nun, er schreibt in der Vergangenheitsform, also kippt, klappert usw. es nicht mehr.
Er könnte zum Beispiel einen neuen Kolben eingebaut haben ...
Wer ist Online 2
