Quattrini M232/M244 für Largeframes
Würde mich auch interessieren ob die HD und ND von Polini sind, oder ob es vermessene Dellorto sind?
nur mal als Beispiel:
erste Zahl Beschriftung der Düse
zweite Zahl gemessener Wert
HD
122/129
125/131
130/137
130/139
132/140
135/144
ND
50/54
52/55
55/58
58/60
usw.
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,7Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 2 Stunden schrieb ANDY81:
HD
122/129
125/131
130/137
130/139
132/140
135/144
ND
50/54
52/55
55/58
58/60
usw.
Mit was misst du da?
vor 10 Minuten schrieb Patricks:
Prüfstifte / Messstifte
AFR = Abstimmung Für Rindviecher
das mag ja sein, die grundsätzliche Frage war ja wie es dazu kommen kann, dass unterschiedliche HD Werte vorkommen
vor 10 Minuten schrieb schnapsverächter:
Ok…wie stimmt du deinen Quattrini ab bzw. Motoren mir über 30ps ?
AFR ist mit Sicherheit ein sehr hilfreiches Werkzeug. Ob wir das für unsere Kisten brauchen wenn man gesunde Ohren und ein wenig Gefühl für die Thematik hat, muss jeder führ sich selbst wissen. Jedenfalls bewahrt dich AFR nicht vor abklemmen oder Loch im Kolben.
Bearbeitet von schnapsverächter
vor 18 Minuten schrieb schnapsverächter:
Ich glaube du hast das Prinzip eines AFR Tools nicht ganz verstanden 😅
Gegenfrage zeigt dir dein AFR Tool an wenn dir deine defekte Zündung ein Loch in Kolben brennt? Und wenn ja wie oft muss man da auf die Anzeige schauen um das lückenlos zu erfassen? Da schau ich lieber auf die Straße
vor 25 Minuten schrieb GiannoTutti:
Hatte einen undichten Zylinderkopf, die Kiste hat geklingelt wie sau, afr Wert hat deutlich zu fett angezeigt. Ist aber auch son billigteil.
vor 14 Minuten schrieb schnapsverächter:
Hä? Du hast es tatsächlich nicht verstanden 😂 übrigens einen platten Reifen zeigt es auch nicht an.
Dann erklär mal bitte wie dein AFR Tool das verhindert?
und den platten Reifen merk ich am Hintern. Brauchst du nen Reifendrucksensor?
Gerade eben schrieb schnapsverächter:
eine Abstimmung bei Vollmond mit deiner Technik verhindert das ja auch nicht…
vor 1 Minute schrieb schnapsverächter:
Stimmt hab ich nie behauptet
😂 eine Diskussion mit dir macht einfach keinen Sinn.
Gerade eben schrieb berlinwestside:
afr ohne egt ist doch für den arsch. wie die zylinder dann aussehen kann man sich im vmc topic ansehen.
Da bin dabei!
Der eine nutzt halt moderne Technik, der andere macht’s konventionell… was die abstimmerei betrifft möchte ich ein lambdatool dennoch nicht mehr missen - warum:
gerade Nadel und Schieber in Kombi können sich toll anfühlen wenn das sauber spitz am Gas hängt allerdings passieren da auch tolle abmagerphänomene die du gerade noch nicht mit Patschen und magerknalken wahrnimmst bei Schieber zu oder hoher Last bei wenig Drehzahl.
Ebenso sind so Phänomene wie abmagern bei vollast schöner zu sehen und auch gut zu wissen wenn man den Hahn bei der Abstimmung mal länger offen hält auf der Straße was die Gemischbatterie aka vergaser da so macht.
Wenn man überwachen will würde ich das egt vorziehen wennst weißt wo sich die temp einpendelt bei optimaler Abstimmung - falschluft sieht man da schneller als beim lambda
Ich bräuchte mal ne Wurfbedüsung für M244 mit 60 Welle, pleuel 127 und 28 PHBH Vergaser und Sip road 3.0
Danke
vor 18 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
 Also ich komme mit dem phbh30 rahmengesaugt und dem 244er nicht zu 100% klar…. Ich habe mit dem afr  werte um die 12 bis 13 eingestellt und bin bei as266 mit x2 ( magerster Clip) nd 55 und Hd 130 gelandet. Der Motor fährt top nix mit stottern, ruckeln überfetten o.ä. Die Kerze ist dennoch viel zu dunkel und mir kommt das nich immer als zu fett vor… ne Hd von 150 wäre bei mir unfahrbar….ich lese diese Hd Region aber immerwieder und wundere mich, dass das scheinbar läuft…..
Geht mir auch so. Ich fahre mit ähnlichen Setup AS264 und HD sogar 125. Meine Düsen stammen alle noch aus DM Zeiten. AFR bei Vollgas unter 12.
Mit Box und langer 24/63 Übersetzung dreht die Kiste bei mir nicht über 8000. Kann es sein, dass die großen HDs nur bei Resotüten und hoher Drehzahl gebraucht werden?
vor 16 Stunden schrieb ANDY81:
Moin, klar vermessen! Sind dello Düsen und klar, dass man die vermessen kann, ich mach’s sogar :)
vor 1 Stunde schrieb MENZO:
Uiuiui…. Da bist da aber ganzes Stück magerer unterwegs! As264 hat bei mir z.t. Im Schiebebetrieb ganz schön geruckelt und die Kerze war für meinen Geschmack zu hell, daher das 266er.
Ich fahre immer mit egt, das afr nehme ich nur zu Abstimmung. Und gerade hierfür ist es großartig.
ich fahre auch mit Reso und der Auspuff hat eine deutliche Auswirkung auf die Abgastemperatur. Genauso die Größe der HD.  Ich habe das mit unterschiedlichen Düsen getestet und die Temperatur unter hoher Last war bei größerer Düsen reproduzierbar niedriger als bei Düsen. Deshalb schrecke ich vor kleineren HD zurück.
Aber wenn hier Leute mit Hd 150 fahren und 125, das wundert mich schon.
vor 12 Stunden schrieb GiannoTutti:
Passt aber nicht immer ;-)
Kann auch sehr schell mit den Spühlverlusten verfälscht werden und der Zylinder ist tot ;-)
vor 46 Minuten schrieb Patricks:
und die spülverluste merkt man bei konventioneller bedüsung?
vor 35 Minuten schrieb px211:
Nein aber bei größeren Spühlverlusten verfälscht es die Werte da das Frischgas teils bis zum Gegenkonus geht ;-)
Guten Morgen,
ich möchte meinen Motor von 30er PHBH auf 30er Mikuni umbauen und mich würde eure Bedüsung und Nadel interessieren?
Ich fahre im 30er Dello:
X2 2. Clip
AS266
ND 58
HD 145
vor 1 Stunde schrieb MGB_73:
Guten Morgen,
X2 2. Clip
AS266
ND 58
HD 145
Was erwartest Du vom Wechsel?
Moin,
nichts, ich habe den 30er Mikuni in den Papieren eingetragen un möchtet deshalb wechseln.
VG,
Volker
vor 3 Stunden schrieb MGB_73:
Guten Morgen,
X2 2. Clip
AS266
ND 58
HD 145
30er mikuni:
HD 280
ND 25
PJ 60
Nadel Clip 3. von oben
Zum Start kannst das so mal probieren, denke du wirst eher magerer werden.
Wer ist Online 1
