Quattrini M232/M244 für Largeframes
dann ein fetteres MR und die düsen entsprechend ausgleichen
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,7Mio
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 3 Minuten schrieb nlz:
Seit wann hat denn das Mischrohr Einfluß auf den Bereich der Hauptdüse (WOT)?
meiner meinung nach hat das mischrohr im phbh einfluss auf den kompletten bereich, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren bzw. wäre ansonsten auch gespannt wie man solch ein abmagern in den griff bekommt
vor einer Stunde schrieb Uriel:
Das war bei meiner leider auch so! :cry:
Aus verschiedenen Gründen habe ich mich damals gegen einen Umtausch entschieden, was sich im Nachhinein als Fehler herausstellte.
Die Welle hielt nur eine Saison mit wenigen km (das Pleuel ging an der Wange an).
Die Verschleißgrenze wird von Piaggio mit 0,7mm angegeben. :sly:
Na herzlichen Glückwunsch, so ein scheiss. :censored: Kingwelle möchte ich im originalen Gehäuse nicht unbedingt fahren, bzw. müsste ich nochmal Spindeln lassen. Hm :???:
vor 39 Minuten schrieb nlz:
Du hast natürlich Recht, wenn die Lochgröße und Anzahl variiert ist ein Einfluß über den gesamten Bereich vorhanden. Beim PHBH kann man das ja auch austauschen.
Ich als Keihin Geschädigter kann da nicht mithalten :blink:.
vor 17 Minuten schrieb Carter:
das würde ich dir ggf. Dennoch raten. Das Spindeln ist ja keine große Sache und die K Wellen sind schon echt wertig.  Wenn du so wie @Urielauch nach kurzer Zeit einen Defekt hast, wird’s definitiv teurer…..und ärgerlicher….. wassagt den sip dazu?
vor 1 Stunde schrieb Carter:
Ich würde die Welle einfach umtauschen, wenn die nächste passt, dann passt's und wenn nicht dann hätte es sich für mich erledigt!
Wenn mich nicht alles täuscht, dann muss für die 62er SIP aber auch gespindelt werden.
Na toll,
motor gerade am wochenende eingebaut mit 62er sip glockenwelle. Hatte schon auch das gefühl das die viel spiel hat. Aber leider nicht gemessen. Das pleul hatte aber meiner Meinung schon genug platz zur wange!
Woran liegt es, dass das so viel spiel hat?
Bei der sip welle musst nicht auf 100mm spindeln. Ich denke da reichen auch 99,6mm. Hab das mass nicht mehr im kopf! Wurde auf jedenfall nicht auf die 100 gespindelt. Somit ist der zentrierbund auch noch schön vorhanden.
Fahre die SIP Uncle Tom 62er Welle ganze 2 Saisonen (ca.2800-3000km), bei mir absolut unproblematisch und sehr laufruhig.
Habe jedoch die Welle vorm Einbau von Han.F überprüfen lassen, da er mir auch das Pinasco Gehäuse kompl. vermessen und auf 99,5 oder 99,6 mm gespindelt hat.
Bearbeitet von GT DRIVER
Am 6.3.2023 um 13:27 schrieb Hjey:
Also hab mich hier noch mal belesen.
Das Mischrohr beim PHBH beeinflusst den WOT Bereich (Hauptdüse) nicht. Ist im Prinzip ja wie eine Nadeldüse und nicht mit den gelochten Mischrohren vom SI vergleichbar.
Somit behaupte ich mal: Kein signifikanter Einfluss auf die Prüfstandskurve (es sei denn ich fahre die im Teillastbereich).
Dann bin ich gespannt wie man das vorreso abmagern in den Griff bekommen soll
sorry @all für etwas OT, ich bin mir sicher, dass das einige interessiert
habe eine frage wegen Auslass verbreitern (Sehnenmaß).
Habe heute am 244er ein Bogenmaß von 45mm gemessen und ein Sehnenmaß von 42,13mm errechnet.
Das wären 58,51%
Wonach wird es endschieden ob der Auslass verbreitert werden soll oder nicht.
Habe folgende Komponenten:
Malossi V-One Gehäuse mit angepassten Überströmer
Einlass auf 124° vor OT bis 65° nach OT
SIP Welle 60er Hub 127mm Pleuel, 125°/-5° nach OT
AZ: 176°
ÜZ: 119°
VA: 28,5°
0,5mm Fußdichtung
QS habe ich noch nicht gemessen
Auspuff ist der SIP Road 2
Vergaser SI26 evtl. PHBH28, beides vorhanden
Ein bekannter hat mir ein Sehnenmaß von 60% empfohlen. Habe auch werte von bis zu 68% gelesen.
Auf wieviel % würdet ihr erweitern?
bei dem setup würd ich da nix verbreitern. für ein box setup reicht doch der auslass locker.
Da ist Verbreitern sogar kontraproduktiv, nimmt der Kombination ihre Stärke.
Vllt verstehts der Vespino71 besser wenn man ihm erklärt was ein verbreiterter Auslass bewirkt, nämlich den Zeitquerschnitt zu erhöhen, dass mehr Abgas bei gleicher Zeit ausgetauscht werden kann, was bei höheren Drehzahlen wichtig ist.
Ich habe meinen Auslass auch etwas verbreitert, ist aber eher der Tatsache gechuldet dass der M244 Auslass recht Rechteckig ist und ich mir einbilde, das schräge Auslassseiten weniger Verschleiss an einer Stelle der Ringe generieren. Ich hab den gesamten Querschnitt immer dem verwendeten Auspuff angepasst und möglichst nur oben verbreitert wenn ich Motoren gebaut hab.
Ausserdem hab ich in Summe immer mehr gewonnen obenrum als untenrum verloren sofern ich nicht die Auslasskante angehoben hab. Aber das sind so meine Erfahrungen ......muss ja net überall stimmen :-)
Bearbeitet von Lameda
bei einer Box würde ich das auch entsprechend sein lassen, den Auslass zu verbreitern, weil das Volumen klein ist und das kontraproduktiv werden kann. Hier meinen Erfahrung mit breitem Auslass und Formänderung bei gleichem Setup (allerdings mit Resopot) - Das was man oben gewinnt, verliert mal teils unten (der geringfügig spätere Einsatz war einem anderen Thema geschuldet)
Auch hier keine Allgemeingültigkeit, nur meine Erfahrung
Bearbeitet von px211
Ok leute verstehe, ich belasse den so wie er ist.
Danke euch für die Aufklärung!
vor 35 Minuten schrieb Vespino71:
Gute Entscheidung, da das bei deinem Setup wahrscheinlich nicht ins Gewicht fallen wird! Wirst wahrscheinlich auch so schon sehr zufrieden sein:)
Am 6.3.2023 um 12:33 schrieb Hjey:
Die Nadel dürfte damit nichts zu tun haben davon ausgehend, dass auf dem Prüfstand Vollgas gegeben wird.
Sehe ich aus so und Vollgas ab 3000 U/min.
Am 7.3.2023 um 22:06 schrieb nlz:
Sicherlich sind die Darstellungen bekannt:
Rotax Kart Handbuch mit VHSB 34 , "4Takt" Vergasser am 2 Takt Motor:
DellOrto Handbuch:
M.m.n läßt sich das sicherlich mit einem fettern MS oder dünnerer Nadel für den Prüfstandslauf  etwas korregieren, fährt sich dann aber zu fett in dem Bereich auf der Straße. z.B. beim losfahren von der Ampel und das rotzt dann rum.
So jedenfalls meine Erfahrung.
Interessant finde ich das Rotax ein VHSB 34 "4 Takt" Vergaser (MS 266 FN) für den 2 Takt Motor nimmt.
Das könnte mit einem anderen 4T MS oder Löcher im MS evtl. in dem Bereich besser bedüst werden. Aber das ist nur meine Theorie.
Ich habe so einen Rotax Kart Vergaser (VHSB 34)  Nagelneu hier und hatte den einfach an den M260 geschnallt.
Der Motor sprang sofort gut an und lief im Stand gut und sauber.
Beschleunigte am Prüfstand auch sauber hoch. Lief aber aber so ab 5000-6000 U/min schlagartig zu Mager.
Mangels ausreichend Teile (MS / Nadeln) für den Vergaser bin ich da (noch) nicht weiter eingestiegen. Wollte das nur mal testen und das wäre m.M.n sicher nicht uninteressand.
Evtl. sollte das Thema verschoben werden oder einen neuen Thread draus machen.
Bearbeitet von marco/hamburg
Servus Marco
Ich fahre auch den vhsb 34QD auf dem m265 an sich ein super sauber abstimmbarer Vergaser!
Ich habe allerdings auf anraten aus dem Dello Topic das FN Mischrohr bzw den Einsatz von @vespettaauf ein 2T (DQ meine ich) umbauen lassen!
Die Abstimmung mach ich mit Lambda und das ist m.e. bei dem Typ echt wichtig! Man bekommt relativ einfach super Leerlauf und Volllast Einstellungen und generell einen toll laufenden Motor hin, aber im Teillast ist obacht geboten.
Ich habe z.b. gut Arbeit mit der mittleren Teillast und je nach Nadel oder Mischrohr heftiges abmagern in Situationen die save zu klemmen führen würden.
Ich habe mir einiges an Zubehör zugelegt und bin nun fast komplett zufrieden 😉 werde ihn also behalten 👍
Passt das bei euch auch so gut? Polini Box auf M244.
vor 2 Minuten schrieb TobiPr:
Bei mir ähnlich ….
vor 2 Stunden schrieb TobiPr:
Hallo Tobi, was kommt da rein in den Sondenanschluss? Ein EGT?
Ich frag ja nur so, ob das nicht 10 bis 12 cm hinterm Kolbenhemd montiert wird die Sonde?! Oder wie weit hinterm Kolbenhemd muss die Sonde eingeschweißt werden.
Mit wieviel NM muss/kann man die KupplungsMutter anziehen bei einer SIP KW?
Puhhhh....so, hab den 265er zusammen genagelt und nun einen 35er Airstriker drauf. Aber die Mühle bekomm ich gar nicht ans laufen.
Aktuell ist der 45er Schieber, Nadel BGL, ND 45 und HD 158 verbaut.
VF Membran im MRP Kasten. Das VR One Gehäuse ist maximal aufgemacht und abgerundet bis in den Boostport. Die Kiste springt problemlos an. Im Standgas geht sie nach ein wenig Laufen aus. Beim losfahren meine ich deutlich zu fett in Summe  nimmt kaum Gas an. Ab 3. Gang geht es besser und es geht auch etwas vorwärts wenn der Hahn deutlich über 1/2 offen ist. Wo liegt mein Denkfehler? Die Nadel ist im 3. clip von unten, also der vorletzte von oben.
Wenn ich eine 35er ND rein mache geht es etwas besser, aber immer noch schlecht. Und m.E. wäre 35 deutlich zu klein.
Habt ihr Tips? Verbaut ist eine Mikuni Spritpumpe.
Das Schwimmer level hab ich nach video eingestellt. Also im 60Grad Winkel den Gaser fixiert und 16mm von Schwimmerunterkante bis Dichtfläche Schwimmerkammer abgemessen. Korrigiert mich falls ich da einen Fehler habe.
Nervt mich schon maximal. Dass der nicht auf Anhieb perfekt läuft war klar. Aber so gar nicht.... Da ist es schwierig einen Ansatz zu finden.
Danke euch erst mal.
Bearbeitet von Markus2802
vor 26 Minuten schrieb Markus2802:
nadel noch magerer wählen cgl oder Cgp.
die bgl ist def nicht die richtige Wahl bgp könnte man noch probieren, halte ich aber auch nicht für passend bei dem setup.
nd45-48 je nach tröte
und hd 155-160 ebenso
Am 11.3.2023 um 15:30 schrieb TobiPr:
Nein, geht..
vor 44 Minuten schrieb px211:
Ok, danke erstmal. Eine cgl hab ich schon bestellt. Versuch ich es damit.
hätte nicht gedacht dass die Nadel sooooo extrem viel ausmacht.
vor 5 Stunden schrieb Markus2802:
Die macht mega viel aus. Eigentlich die wichtigste Komponente im Vergaser.
Überleg mal, wie oft Du bei einem solchen Motor wirklich Vollgas gibst.
Zu 95% fährt man eigentlich auf der Nadel wenn Du nicht gerade racetrack fährst.
Bearbeitet von Hjey
Wer ist Online 1
