Quattrini M232/M244 für Largeframes
Am 21.2.2023 um 15:13 schrieb Lameda:
dann sag ich mal so....ich hab den kopf ausgelitert den ich beim 244er dazu bekommen hab hahahahha dann ists richtig.
Mein Zylinder war noch der ohne Deko....vllt wars da anders?
Mein Messschieber sagt 11,7mm tiefe bis zu Kante Kerzenloch, dann werd ich wohl den 232 Kopf haben.....
Mein 244er hat auch kein Deko Loch, Brennraumtiefe aber ~ 11,95
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Am 6.7.2022 um 22:32 schrieb Martin76:
Bohrung 2,5 mm
Abstand Mitte Bohrung bis Oberkante Auslass so ca. 10 mm
Ein halbes Jahr später... :cool:
Schauen 'mer Mal, kostet ja nur 600 Tacken der Zylinder..
Bohrer gibt's genug..
Aber in 2,5mm musste ich auch suchen, braucht man ja nur alle paar Jahre für SI-Vergaser-Hauptdüsenstockbenzinzufuhrkanal
Tut ja in der Seele weh in die Beschichtung zu bohren, aber ich hab ein paar Kilo runter und musste immer den Nachbarn holen damit er sich mit auf den Kickstarter stellt.
Im Auslass verrrundet,  in der Laufbahn nur ganz leicht.
10mm wie vorgeschlagen
Fazit: das geht merklich leichter und fühlt sich materialschonend an. Vorher hatte ich ernsthaft Angst,  dass mir irgendwann das Gehäuse bricht.
Ich merke keinen Unterschied beim Fahren.
Vorgedremelt und eingespannt, der Winkel ergibt sich aus der Größe des Bohrfutters. Hat aber mit 45 Grad sehr gut gepasst.
Am 21.2.2023 um 21:41 schrieb Lenki:
So perfekt die BSK Haube auch passt, finde ich das schon sehr schade dass man die so stark aufschneiden muss damit die Gasfabrik ordentlich steht.
Ich stell mir da aktuell die Frage ob die Schwimmerkammer eher vom Zylinder erwärmt wird oder eher vom Lüfter gekühlt? Gibt's da Erfahrungen?
Finde ich auch
Habe gerade zwei die ich anpassen werde müssen für meine Motoren
Gestern gerade mal schnell mir das angesehen
Hab bei beiden Motoren den CNC Kasten und das CNC Oberteil von MRP
Haube wird man halt seitlich extrem ausschneiden müssen und auch unten am Boden um weiter runter zu kommen.
Danach alles mit Fieberglasmatten und harz neu machen
Mit nur aufschneiden finde ich nicht wirklich gut da der Sprit in der Schwimmerkammer extrem erhitzt wird und auch sehr viel Luft dort sonst raus kommt.
Verbindungsgummi werde ich mir glaube einen normalen mit zischenstück von LUZ bestellen um etwas weiter noch vor zu kommen um mehr Luft beim Luftkanal hinter dem Verghaser zu haben
Gibt es Fotos oder Vorschläge wie man es am bersten machen kann?
image.thumb.jpeg.c58895602bca7271cfab101fa4c1a0b1.jpegimage.thumb.jpeg.dd72bdf4af11c00adbc5e72e24323add.jpeg
Am 15.1.2023 um 14:23 schrieb Px150erik:
Habe fix ein paar Bilder vom S&S m244 silent gemacht, kann ja jemand mal den newline an den Stellen ablichten dann ist alles zusammen 👍
1 Krümmer
2 nach der Federhalterung am Auspuff
3 Der mit der Lambda
4 Am Halter
5 Letzter
um das zu komplettieren hier, hier die unterschiede beider anlagen auf dem selben Motor - fazit, die mhr Newline+Anlage macht mehr vorreso, die M244 Anlage legt oben allerdings drauf, auch beim Drehmoment
Auch interessant, die Anlage für den 244er braucht bei gleiche Peripherie eine 2-3 nummern grössere HD
Hab meinen 244er Motor jetzt zusammen. Alles eher zahm mit 60er Q Welle, RD350 und "nur" Polini box.
Hab noch einen 30er Polini Pwk und einen 28er PHBL liegen, welchen würdet ihr draufschnallen?
vor einer Stunde schrieb luigi88:
Den PHBH 28, da geht der Benzinanschluss schön nach unten
vor 22 Minuten schrieb FOX Racing:
Der wär bri meinem Polini schon mit 90er Winkel optimiert ;)
vor 37 Minuten schrieb luigi88:
Phbh - grössere schwimmerkammer - Schwimmerventil tauschbar - jeden schieber zu vernünftigen Preise verfügbar - benzina schluss drehbar.
Ich möchte den polini nicht ohne Pumpe fahren inner PX
Bearbeitet von Marcelleswallace
vor 3 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Also ohne Pumpe wäre das Ziel, genug Durchsatz hab ich mit dem 28er?
oder doch einen 30er Dello besorgen?
Für mich persönlich ist die einzige Option ein 30er phbh mit KR oder HanF Hahn, großem SNV und Max 20cm schlauch
Ich fahre PHBH30 mit KR-Hahn und neues Schlauchloch seitlich im Rahmen -> Schlauch so kurz wie möglich.
Seit 1 Jahr kein Problem bis der Tank leer ist. EGT & AFR haben es mehrfach bestätigt
vor 2 Stunden schrieb luigi88:
Also, in unserer Hood haben das ein paar Leute schon probiert aber ohne Erfolg. Benzinpumpe verbaut - loift
Über den KR-Hahn: Weiß jemand, wo ich die Dichtungsscheibe finden kann, die unter die Hohlschraube kommt, um den Kraftstoffeinlass zu befestigen? Nicht die schwarze Dichtung, sondern die braune Viton M5 Dichtung. Ich kann diese Dichtung hier in den USA nirgends finden.
vor 1 Stunde schrieb FOX Racing:
Klingt gut, im Notfall hab ich ja eine Pumpe liegen. Schöner find ichs ohne :thumbsup:
vor 18 Minuten schrieb FOX Racing:
Mit der Kombi mit Polini Box (Fahr ich auch) brauchst keine Pumpe.
Kumpel fährt 251ccm mit KR & PHBH & NewLine auch ohne Probleme
30er PHBH ist bestellt, verratest mir deine Bedüsung? HD 140-145, ND 50-60, X2 und AS266 wird nicht ganz daneben sein?
vor 56 Minuten schrieb luigi88:
Schau ich die Tage gerne nach!
Ich fahre auch den 266er mit phbh30 mit dem s&s für quattrini. Mit nem 50cm benzinschlauch und dem fastflow von Bgm funktioniert das ohne Pumpe.
bin noch am abstimmen, HD liegt derzeit bei 142, ND bei 60, X2 mit. AS266, könnte n ticken zu fett sein. Bin derzeit noch am AFR Basteln dran, dann gehts weiter.
vor 6 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Da würd ich gerne mal ein Diagramm sehen.
@all
Gerne auch ein anders Setup mit 30er phb
Am 28.2.2023 um 16:22 schrieb nlz:
Großes SNV wäre für dich? 300er?
Min 270 ja
Hallo Leute, ich lese hier immer wieder, dass die Posch Resi Box so gut funktionieren soll.
Ist das die hier?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-posch-performance-resi-box-bfa-306_78245615
Hab aber irgendwo gehört, dass die auf den M244 nicht passen soll, da sie ja für den Bfa 306 gemacht ist. Gibt es von Posch eine eigene für den m244?
Wie funktioniert die mit relativ niederen Steuerzeiten 180/122?
Gibt es evtl irgendwo einen Vergleich zur Polinibox?
vor 14 Stunden schrieb Marcelleswallace:
@all
Joa, irgendwann mach ich das auch, wenn alles läuft :) aber bei der ersten Testfahrt war die Kombi absolut klasse.
hab ich oben vergessen - ist natürlich auch ein größeres Benzinventil (300er) verbaut.
vor 23 Minuten schrieb beatle:
Ist das die hier?
Schreib doch einfach den @AIC-PX an, der baut die, der kann dir am besten Antwort geben!
Am 1.3.2023 um 06:17 schrieb Marcelleswallace:
@all
Moin,
Das ist am Motorständer (4. Gang / 400 KG Rolle) gemessen und ein Lauf hat so knapp 20 sec gedauert.
M260, VR-One, PHBH 30, AV 262, X32, Pumpe, Fichtel Auspuff
Bearbeitet von marco/hamburg
