Quattrini M232/M244 für Largeframes
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,7Mio
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Also wenn ich das richtig gerechnet habe, muss (falls die Steuerzeiten von gesteckt 114.5°/176.4° korrekt sind) garnix am gehäuse geplant sondern für die 62Hub/125er (250er KTM Pleuel) und 132ÜS sogar ne Fudi von 0,3mm unterlegt werden. Das wäre ja total Porno wenn das so hinhaut :cheers::aaalder:
Meinst du, dass nicht der Kolben oben rausläuft?!
Habe nicht gerechnet oder so! Aber 5 mm mehr Hub - also 2,5 mm läuft der Kolben nach oben raus. Klappt das?
Wer spendiert den Prüfstand????
Keine Ahnung wo du her kommst aber ich würde dir bei uns ein paar Läufe ermöglichen.
QK? Rezess am Kopf? könnte gut möglich sein, daß das funzt!
Eine Seite vorher steht:
Kolbenunterstand ohne Dichtungen (1,4 mm QK): 2,13 mm
Dann würde sich ein Überstand , bei gleicher Pleullänge, (die aber bei 62 Hub 125mm ist)
ein überstand von rechnerisch 0,37mm ergeben.
Bearbeitet von scholle
Celle Braunschweig sollte ja wohl klappen.
Geilo. Kurven her.
254ccm klingt echt super...
Aber wenn der originale Zylinder da schon 680€ kostet dann kostet der dich bestimmt schlappe 1000€ :-D
Ist hier jemand dabei der sowas auch hin bekommt ?
Bearbeitet von PX232
scooter & service uebertreibt schon mal wieder :-D
Häh? Haben die da jetzt ne Laufbuchse eingepresst oder was?
genau, und den Zyl auch unten gekuerzt damit man mit nem 110er Pleuel fahren kann.
Kanns leider nicht besser verlinken, ist aus facebook...
Zitat:" M 232 Zylinder mit einer Alubuchse versehen und abgedreht, so dass ein 110mm Pleuel gefahren werden kann - mit einer Kurbelwelle mit exzentrischem Hubzapfen (62,5mm Hub) kommen wir auf 254ccm."
Geilo. Kurven her.
Samstag!
Wer Zeit und Lust hat ist gerne zwischen 10-14 Uhr nach Braunschweig eingeladen.
so ein Schwachsinn
ähm...was den?!
Ich werde nachher mal hin fahren und mich bei wolle nen bissel drüber informieren. Bin auch gespannt ob Drehschieber oder Membran...
Naja, die Sinnhaftigkeit des gebüchsten S&S sehe ich nur im mehr im Hubraum. Hier wurde ja nur gebuchst um den Zylinder mit normalen Wellen fahren zu können, oder sehe ich das falsch? Bohrung und alles bleibt ja gleich. Ob sich dafür der Aufpreis und Aufwand rechnet?
Wenn die Angaben stimmen, ist die Bohrung geblieben. Versteh den Sinn aber auch nicht, Gehäuse muss ja dann auch gespindelt werden :wacko:
S&S will wahrscheinlich Kolbenkippen bei mehr Hub entgegenwirken. In diesem Rahmen hat man halt auch gleich auf 110er Pleuel umgestellt (was ich als fragwürdig sehe).
