vor 1 Minute hat grua folgendes von sich gegeben:
Hatte bei einer Sprint letztens das selbe Problem. 3. Gang flog raus wegen Lusso Raste am Alt Getriebe.
Ich hab mir sicherheitshalber ein gebrauchtes spielfreies besorgt und vom Verkäufer den Überstand in 3. Gang Stellung vorher abfotografieren lassen. Passte dann super, Problem behoben!
Traue da den originalen Teilen einfach mehr...
Laut scootercenter produziert Piaggio schon seit längerem keine schaltrasten mehr sondern Kauft in Fernost teilweise grausige nachbauten zu. Schaue also eher nach älteren Originalen.
Könnte evtl. eine von kr automation abstauben. Vielleicht sind die ja besser - klingt zumindest so.
Ich schau mal was ich so finde. Danke an euch alle :)
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
vor 19 Minuten hat MrInka folgendes von sich gegeben:
Genau.
Suchanzeige hier im Forum aufgeben :thumbsup:
vor 15 Stunden hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Ja auch 100%
Deswegen nervt es doppelt.
In ner Stunde weiß ich hoffentlich mehr.
Problem gelöst. Der Pilz ist scheinbar nach Einbau gerissen und hat sich verkantet. Das Klick und der Leerweg war Hebel gegen verkanteten Pilz. Vorher hab ich nix dran gesehen. Wenns jetzt gut läuft kann ich morgen fahren!
Eine Frage hab ich aber noch.
Mein Übergangsmotor a.k.a Resterampe wurde vom Vorbesitzer schon an diversen Stellen malträtiert.
Vergasergewinde ausgerissen, sind jetzt M8 Bolzen drin.
Kupplungsdeckel hat 2 M8 Schrauben, Ölablassschraube ist auf M10 geschnitten.
Letztere guck ich noch 2x schief an, dann ist das Gewinde auch fratze. Wie macht man denn sowas, ohne Ausbau des Motors, aber trotzdem halbwegs anständig? Gibts einen Gewindeeinsatz auf M8 runter von ausgerissenem M10?
Und gibts jemanden in der Ecke Koblenz dafür?
vor 5 Minuten hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
in Koblenz ist doch Worb 5
vor 2 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Ja, den Andy könnt ich die Woche auch mal anrufen.
vor 10 Minuten hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
ich habe meine Ölablaßschraube mit einem Gewindeeinsatz repariert. Bei geschlossenem Motor muss man halt ein paar Mal das Gehäuse spülen.
Ich würde das jedoch nur bei offenem Motor machen.
vor 3 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Ich eigentlich ja auch, aber bei dem Motor, ich sag mal Perlen vor die Säue.
Den spül ich dann und gut.
Hab heute gesehen, dass bei meiner PX das Gewinde für die Befestigung Lüfterradabdeckung weggebrochen ist. Jetzt wollte ich da das Lochblech für den Federhalter vom Auspuff montieren. Ohne Feder befestigen? Schraube mit Kaltmetall einkleben? Sonst ne Idee?
vor 58 Minuten hat daviddavid folgendes von sich gegeben:
Loch in Kühlrippe bohren u da Feder einhängen
vor 1 Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Längere Schraube und von hinten mit Mutter
Oder ist das ganze Stück abgebrochen?
Da hat’s das halbe Gewinde rausgebrochen - ne Schraube hält nicht mehr...
vor einer Stunde hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Wollte ich vermeiden, aber bleibt mir jetzt leider nix anderes übrig :-(
Hier gabs doch mal jemanden bei dem man Bowdenzüge bzw. Seile kaufen konnte...
Ich find den nicht mehr - Weis den zufällig jemand?
Danke.
vor 5 Minuten hat joe:V folgendes von sich gegeben:
Danke.
Wie meinst Du das explizit?!?
@Rita  hat originale Seilzug/Bowdenzug Sets am Start....  :cheers:
Kann sein - nein das meint ich nicht.
Hier hat jemand Seilzüge in guter Qualität gehandelt - dürft aber schon zig Jahre her sein.
vor 33 Minuten hat joe:V folgendes von sich gegeben:
Sparry - ets125 - hat/hatte welche im Angebot. Ob er noch damit handelt weiß ich nicht.
vor 22 Stunden hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Mal nen BaerFix Einsatz bestellt...Schaummermal
vor 9 Stunden hat joe:V folgendes von sich gegeben:
Meinst du die hochflexiblen Züge?  Hatte ich damals auch von hier.....kann dir aber auch nicht mehr sagen von wem die waren.  Die liegen bei mir seit dem nur rum.....
Die meint ich wohl - ja .. ich hab gestern den letzten verbaut.
Ist ja egal dann gibts hald die von Sip.
Kurze Frage: Unterschied 23er Kupplung für 68er Primär und 65er Primär unterscheiden sich im Außendurchmesser bei Standard PX. Wie ist es bei Cosa? Woran erkenne ich, wenn ich nur die Kupplung da habe, ob es für 68er oder 65er Primär ist?
Danke.
Die Kupplung mit dem Ritzel für die 65er Primär passt nicht in einen Motor mit 68er Primär! Umgekehrt schon! Musst die Kupplung also versuchen zu montieren. Dann siehst du es.
Wenn man keinen Motor zur Verfügung hat, (Kann mir zwar nicht vorstellen, dass es das gibt.) müsste man den Durchmesser messen und vergleichen. Hab' aber keine Ahnung, wie der sein müsste. :cheers:
Bearbeitet von kbup
Hätte ja sein können, dass das allwissende GSF das auch so weiß und ich die Kupplung ohne Probemontage eindeutig identifizieren kann. ;-)
vor 4 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Der Durchmesser eines 23er Kupplungsritzels für ein 65er Rad liegt bei ca. 42mm,  der meines 23er DRT für  67/68 Räder bei ca. 40 mm. Bei den BGM Kupplungsritzeln steht die Kompatibilität eh drauf.
Am 12.4.2021 um 16:46 hat joe:V folgendes von sich gegeben:
Bei LTH gibt es geflochtene in Schwedenstahl. Sind sehr gut...
Moin.
Weiß jemand ob/wo man den unteren Lagersitz (Lenksäule) im Px Rahmen richten kann?
Lagerschale kippelt leicht obwohl komplett eingezogen.
Problem ist mit 3 Lagerschalen dasselbe, daher gehe ich von nem defekten Sitz aus...
Passt eine Cosafelge als Ersatzrad unter die PX Backe mit nem 3.50 Reifen?
Mir sind 2 Cosafelgen zugelaufen, mit 100/90-10 passt es grad nicht.
Bevor ich die zerlege und was bestelle, frag ich vielleicht weiß es ja jemand aus dem Kopf. Im Pannenfall könnte ich mit Spurversatz ja grad Leben.
