Hallo.
Wie bekommt man eine neue Buchse für die Nebenwelle ins Gehäuse,
ohne die schöne neue Buchse gleich wieder zu zerstören?
Bitte um einen oder mehrere Tips :-)
Danke
MT
Meinst du den "Fingerhut"?
Ich habe es noch nicht gemacht, würde aber das Gehäuse erwärmen und die Hülse tiefkühlen. So wie bei den Lagern.
Habe den Innendurchmesser nicht im Kopf. Hast du einen Durchtreiber, dessen Außendurchmesser nah an den Innendurchmesser heran kommt? Dann kannst du den "Fingerhut" darauf setzen um ihn damit eintreiben
Ja ich meine den Fingerhut.
An die heiß / kalt Methode hab ich auch schon gedacht.
Bin mir aber wegen dem eintreiben nicht sicher, ob der Fingerhut das dann unbeschadet übersteht.
MT
vor einer Stunde hat major-tom folgendes von sich gegeben:
Hallo.
Danke
MT
Alte Welle und unbedingt einkleben(wegen Abdichtung). Der Kleber ist auch gleichzeitig Flutschi!
(Falls die mal wieder raus muss, dann mit viel Hitze geht das auch wieder raus).
Frage: wieso musst du sie überhaupt ersetzen? Ist ja nur eine Führung ohne jeglichen Verschleiß.
Es war eine mit 11mm verbaut.
und eine andere Welle wollt ich nicht.
Also den Hut einfrieren und das Gehäuse anwärmen und mit
alter Welle eintreiben.
Mit was wird die eingeklebt?
MT
Guten Abend, hatte jetzt die ersten Fahrten mit dem revidierten Motor etc. Hab jetzt gesehen das am Auslass und Krümmer recht feucht ist und ölig. Ist das normal so ? Scheint evtl auch ans Gehäuse zu streuen und dann zu tropfen. Bin aber echt unsicher obs das ist oder der Motor auch sifft trotz Silikon bmg -dichtung und zusätzlich Dichtmasse
Bearbeitet von Pixxxer
vor 28 Minuten hat major-tom folgendes von sich gegeben:
MT
und du hast jetzt die Bohrung vergrößert und willst jetzt welche verbauen?
dad korrekte Zeug wurde dir ja schon genannt.
vor 13 Minuten hat Pixxxer folgendes von sich gegeben:
Der is nich ganz drauf. Noch mal lockern und mit nem gummihammer nachhelfen...
edith:
den Auspuff mein ich.
Bearbeitet von freerider13
vor 1 Minute hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Alu-Zylinder?
VOOOOORSICHT!
vor 8 Stunden hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Passt ein "normaler" PX 125 Auspuff auf einen T5 Motor und umgekehrt?  (Kumpel bräuchte einen "nicht so hoch" bauenden Auspuff wegen Bodenkontakt, T5 Motor werkelt in 8" VNB)
Moin, ich habe mir gerade eine spanische Motovespa T5 gekauft. Die hat original einen PX-Auspuff drunter mit T5-Flansch. Den brauche ich nicht mehr. Der müsste passen. PM bei Interesse!
vor 7 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
edith:
War mir dabei auch aufgefallen. :music: Mal sehen obs das war. Das wieder Öl am Karton ist nervt, hab erst Laserschweißen lassen vor der Revision.
vor 18 Minuten hat major-tom folgendes von sich gegeben:
Hm,
dachte die kann man einfach tauschen.
Gut, dass ich noch nix bestellt hab :whistling:
nee, das Maß der Bohrung ergibt sich ja aus dem Außenmaß der Buchse mit ein bisschen Untermaß für die Passung.
Beispiel: wenn die Buchse außen 15,0 mm hat. Dann hat die Bohrung so grob 14,98mm oder sowas.
Bearbeitet von Goof
vor 12 Stunden hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
Danke dir. Bringt uns aber nix da wir einen flacheren Auspuff wie die Vintage Box von Pipedesign "brauchen". Dann wird wohl doch was gebastelt.
Bearbeitet von Labelsucker
vor 15 Minuten hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Kennst du den Adapter.
https://www.scooter-center.com/de/auspuffadapter-bgm-vespa-t5-125cc-kompletter-auspuffflansch/stutzen-zur-verwendung-von-px80-px125-px150-auspuffanlagen-auf-t5-motoren-3330592?sPartner=google-shopping-de&gclid=Cj0KCQiAmfmABhCHARIsACwPRACR50rVA5LPZPAtqO2vZnfySkyFXYo2QE9Umn8MMNT8ekLqV2VzzecaAjK6EALw_wcB
N’Abend, ich bin echt lange raus aus dem Thema. Überlege derzeit meinen px80 alt Block mit m1x aufzubauen,...gern ü30.
oder lieber n bisschen mehr in die Hand nehmen und in Richtung 200er 221/244 gehen? Mir fehlt echt der Überblick. Soll kein Tourer werden, kann gerne ne richtige resokiste sein....nur für Spaßfahrten.
Danke
Servus !
Laufbahn Antriebswellenwedi ist eingelaufen. Also Lusso - Innenliegend halt.
Speedi sleeve drauf oder Wedi tiefer reinklopfen oder was ?
Man fühlt die Vertiefung bereits. Trommel war sterbensvoll Öl.
Auf äusseren Wedi gehen müsst ich ne andere Trommel fahren...
vor 11 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Speedi sleeve
? Was ist das?
Sonst gehen die beiden anderen Optionen. Ob man die Position des inneren Simmerrings sicher verändern kann, muss man sehen?
Hat der Motor so eine hohe Laufleistung, das dies passieren konnte? Gruß
vor 4 Minuten hat shanana folgendes von sich gegeben:
mit innenliegendem Simmerring
Natürlich ein "Gekapseltes"! Sonst wird das Lager ja nicht geschmiert...
vor 4 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
Verbaut war ein offenes, daher meine Frage.
Danke für die Auskunft
Bearbeitet von shanana
  • Wer ist Online   1 Benutzer
