  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Kannste aber sicher innen noch an Dein Gehäuse anpassen:
Gruß,
Humma
Glaub ich will nen neuen Ansauger nicht unbedingt größer fräsen.
Funktioniert das mit Kaltmetall den Einlass dauerhaft auf das Maß des MRP zu formen.
Oder komm ich ums Aufschweißen nicht rum?
Knall drauf den Rotz!
Kaltmetall im Motor ist nicht so dolle und beim Schweißen bringst du ordentlich Verzug rein wenn's doof läuft..
Das wären mir 0,334ps nicht Wert
vor 25 Minuten hat vespafreak111 folgendes von sich gegeben:
Lass deinen Einlass wie er ist. Läuft auch so hervorragend. :thumbsup:
Ist das ein Wochendrätsel....:-D
Tachowelle oben.
vor 2 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Bremszug Tachowelle px oben unten in Gabel ?
nein, anders.
Bearbeitet von PK-HD
Doch das geht ganz sicher! Gabel von unten nach hinten!
OBEN
Hat hier jemand diesen Komplettsatz für PX80 verbaut und kann von seinen Erfahrungen berichten?
Bearbeitet von xsivelife
vor 4 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Hier stand Blödsinn
Bearbeitet von dr177
 Ich habe eine PX Lusso Gabel und wollte die Beläge tauschen. Auf dem Zapfen finde ich vor dem Seegering einen alten Wellendichtring. Dieser hat keinen Federring mehr und sollte wohl getauscht werden. Aber gehört er dort auch hin und wird so aufgeschoben? Ist dieser der richtige? Ich danke für eure Hilfe.
Link zum fraglich richtigen ?
Der ist wohl von der demontierten Bremstrommel übrig geblieben. Der aus dem link ist ein anderer. Der ist größer und sollte um dem Tachoantrieb der Trommel passen, passt also gerade so in das "Loch" der Ankerplatte. Den brauchst du also schon! :cheers:
Der auf dem Bild sieht aber eher nach dem hier aus: https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/dichtring+achsaufnahme+20mm+_17752100
Der gehört aber hinter die Platte! Vgl.: https://www.germanscooterforum-shop.de/de/ersatzteile/ersatzteile++vespa++pxt5cosa-844/lenksaule++bremstrommel+pxt5+vorne-865?
Bearbeitet von kbup
kleine Korrektur
Huhu, Mal eben die Frage, ist der zyli stutzen vom Malle mhr und dem m244 gleich vom Außendurchmesser?
Grüsse:cheers:
Ist das normal, dass die so schief steht? Ist eine nagelneue LML Raste vom SIP.
Nein. Sieht aus, als ob die links schon schleift.
Umtauschen.
Quatsch
Am 17.5.2020 um 19:18 hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Schön öfter von dem Malossi 210 Legal Kit gelesen das Eintragung keine Problem war. Die Frage ist bei dem Preis ob es nicht doch günstiger ist sich eine 125er Motor zu kaufen und per Unbedenklichkeitsbescheinigung eintragen zu lassen und dann den 80er verkaufen.
Hallo Leute, was ist das für ein Stopfen und warum kommt dort Getriebeöl raus? Simmerring Lima ist neu und dicht.  Was kann man dagegen tuen?
Danke
Gruss Alex
vor 45 Minuten hat nitrocraft folgendes von sich gegeben:
Danke
Gruss Alex
Auf der anderen Seite sitzt das eine Ende deiner Nebenwellenachse.
Wenn es sifft sollte eine neue Presspasshülse helfen.
Kaltmetall drüber schmieren u guuut
Oder Dirko rüberschmieren und gut. :-)
vor 13 Stunden hat nitrocraft folgendes von sich gegeben:
Danke
Gruss Alex
Gab das bei meinem Motor auch mit Kaltmetall zugeschmiert und seit dem dicht.
