vor 19 Minuten schrieb Deichgraf:
15,27366NM
Schenkelklopfer...
Mich interessiert ob ich nen Alukopf auf Aluzylinder wie üblich mit 25 NM anknallen kann, oder ob das zuviel ist ;-)
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
25NM war immer schon zu viel. Wieviele Klemmer im Stehbolzenbereich hast Du schon gehabt??
Am 29.10.2017 um 00:05 schrieb pxvesp:
Hallo zusammen. Würde gerne meiner PX200 BJ 97 etwas Beine machen. Im Hinterkopf hätte ich den neuen Polini 221 Alu mit LHW und Skorpion.
Baujahr ist natürlich kritisch. Im Shop meines Vertrauens meinte man aber "nicht ganz hoffnungslos". Hat den jemand eine Briefkopie mit den oben genannten Komponenten (oder so ähnlich) und Bj >89?
:muah:
Hallo zusammen,
ist es normal, dass eine neue BGM-Drehschieberwelle so abgeht ?
Die geht ja ab wie die Sau! Was genau meinst du?
vor 10 Minuten schrieb irco:
Nunja, die statische Auswuchtung...indem das Pleuel nicht mittig durch die Drehachse geht
Deine Umschreibung läßt eher auf Dynamik schliessen. Eigentich sollte die Welle statisch auf 12 Uhr gewuchtet sein, aber das ist dir sicherlich klar. Ist die Welle neu?
vor 1 Minute schrieb irco:
Dachte, es könnte ja sein, dass sich da jemand was dabei gedacht hat und das seit neuestem so gehört. Ja, out of the box quasi. Sie pendelt einfach so schief aus, egal wie ich sie auch anschucke. Die Apparatur ist sehr reibungsarm und absolut im Wasser.
Moin Leute,
da meine Gehäuse und meine Kurbelwelle defekt war habe ich mir ein komplettes Gehäuse besorgt. Das Gehäuse lag etwas länger rum und jetzte ist die Welle etwas rostig. Ich habe den Rost zu gut es geht entfernt aber leicht angelaufen ist sie immernoch. Würdet ihr die Welle trotzdem einbauen oder lieber lassen?
Ich denke, entscheidend ist, was das untere Pleuellager und die Anlaufscheiben vom Rost abbekommen haben. Oberflächlicher Rost sollte egal sein.
Kurze Frage in die Runde,
Welchen Durchmesser hat die Gehäusebohrung der PX80 und 125?
die Kanaltaschen sind gleich?
Gruß Eric
vor 58 Minuten schrieb timo123:
Moin Leute,
Hast du mehr Zeit als Geld?
Wenn nein würde ich einen neue bestellen.
Gruß Tom
vor 10 Stunden schrieb Tom071:
Gruß Tom
Wie meinst du das?
Mach mal ein Foto der Welle, damit läßt sich das leichter beurteilen...
vor 3 Stunden schrieb timo123:
Wie meinst du das?
Ob das untere Pleuellager und die Laufdlächen der Lager durch Korrosion beschädigt sind, kannst Du so nur schwer prüfen. Der Gesamte Zustand der Welle würde aber zu dieser Annahme verleiten. Von daher kommt der Ratschlag, im Zweifel da in etwas neues zu investieren.
vor 22 Stunden schrieb Danielsun:
:sigh:
Ich habe noch eine andere Frage, habe jetzt Motorgehäuse PX alt und Getriebe Lusso verbaut. Welche Schaltraste benötige ich? Lusso oder?
vor 3 Minuten schrieb timo123:
ja
Ich habe mal eine Frage zum original T5 Vergaser SI24/24G. Müsste beim Nebendüsenkanal das obere Loch (gelber
Moinsen,
ich bräuchte die Maße der Primär Repkit Nieten für PX.
Das sind doch sicher stinknormale Nieten oder?
ich habe hier ein Repkit liegen bei dem die Nieten fehlen. Beim SCK gibts nur Nieten für Oldie Primärs a la VBS/VBB/VNB usw.
Das sollten doch die selben von der Länge und Durchmesser sein oder?
Danke :cheers:
vor 3 Stunden schrieb PhilLA:
Moinsen,
Danke :cheers:
Primärniet PX Piaggio
Primärniet PX nicht Piaggio
Achso, Maß vergessen: 3x18
Bearbeitet von wheelspin
kann mir bitte jemand ein ähnliches foto von einem PX motor bitte machen?
muss das mit cosa vergleichen und benötige daher am besten ein leeres gehäuse genau so fotografiert wie mein cosa gehäuse unten.
danke!
Kann mir jemand sagen wie ich die Vergaserwanne bei einer PX abbekomme?
Hab den Vergaser und das große Zahnrad der Ölpumpe raus. Die Wanne hat ziemlich Spiel, aber irgendwo hängt es noch.
vor 3 Minuten schrieb Kommunist:
Unter der Dichtung Vergaser/Vergaserwanne is normalerweise noch eine Schraube versteckt...
vor 1 Minute schrieb Phun2maz:
Von wo aus komme ich da dran? Hab schon den Motor ausgebaut, finde das dingen aber nicht.
Verfluchte S* hab sie gefunden.
Und dafür hab ich den ganzen Motor ausgebaut, ich Depp... :wheeeha:
vor 23 Stunden schrieb Motorhead:
Reicht dir das so?
