vor 10 Stunden schrieb PK_MILKA:
die Angabe auf der Reifenflanke bedeutet: bei 47psi (3,25 bar) hat der Reifen seine maximale Traglast (LI) / Tragfähigkeit.
Hör ich zum ersten Mal.
Kann ich das wo nachlesen?
vor 7 Stunden schrieb CDI:
Bei Standard-Original-Piaggio hatte ich Metalldraht erwartet...
Kunstoffgewebe ist bei Piaggio original hellbraun/beige (bei LML blau). und gibt es noch nicht lange.
Hast du deshalb schon einmal nachgesehen, ob du so eine Krücke bekommen hast, wie HIER von unserem österreichischen Ölsauger beschrieben?
Wo ist da genau der Unterschied zur "alten" Version? Ich werde aus dem Post nicht wirklich schlau.
vor 46 Minuten schrieb Marty McFly:
Standard Piaggio von “damals“: Metall
Standard Piaggio in neu: hellbrauner Kunststoff
Standard LML: blauer Kunststoff.
So hatte ich das verstanden.
vor 5 Stunden schrieb PK-HD:
in fast allen technischen Reifenhandbüchern der Reifenhersteller, und beim DOT (Department of Transportation).
Wird zur Berechnug der Höchstgeschwindigkeitsänderung benötig.
Zitat aus Conti Technisches Handbuch
"Beispiel für den Zusammenhang von Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit
Ein Motorrollerreifen mit der Kennzeichnung 3.50 - 10 59J reinforced hat
eine Tragfähigkeit von 243 kg bei einer
Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und
einem Luftdruck von 3,25 bar (siehe auch
Technische Daten Seite 149-162)."
Ich hoffe es hilft fürs Erste.
Bearbeitet von PK_MILKA
Ich meinte eigentlich eher, woher ich weiß, dass der Druck für die genannte Tragzahl der ist, welcher auf der Flanke eingeprägt ist.
vor einer Stunde schrieb vnx1tfan:
Hallo
Welche Kupplung braucht es für DR177ccm mit 24er Vergaser?
Kupplung SIP "COSA 2" Sport
Kupplung SIP "COSA 2" Race
Kupplung DRT Race für Vespa oder BGM?
Original Cosa 2 langt.
Für's Gewissen nen Ring drum und fertig...
vor 2 Stunden schrieb PK_MILKA:
vor 1 Stunde schrieb PK-HD:
Nachtrag: ich meine zu wissen, dass sich die Tragzahlen auf den Reifen genormt auf einen Druck von 2,5 bar beziehen.
Zumindest steht das so in den Tabellen der Reifenhändler.
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
...besorge dir doch mal so ein technisches Handbuch,
dort stehen viel Infos zu den Reifen drin; technisch belegt.
Für dich hier ein Zitat / Texteauszug von Conti.
Den Lastindex eines Reifens findet man auf der Seitenwand wieder. Diese Zahl steht für die maximale
Tragfähigkeit des Reifens. Der Luftdruck im Reifen bestimmt jedoch auch die Tragfähigkeit des Reifens,
das heißt Sie erreichen die maximal zulässige Tragfähigkeit nur, indem Sie den auf der Seitenwand
angegebenen Luftdruck einstellen.
Falls du die Infos nicht auf den Homepages der Reifennhersteller findest, einfach anrufen,  die sind sehr nett und senden dir dann die Infos und technischen Tabellen zu.
Das ist ja der Witz, bisher habe ich bei allen Herstellern entweder keine Aussage zu dem Druck gesehen oder aber, dass dies der Höchstdruck sei.
Sehr viele Seiten sagen aus, dass die Lastindextabelle einen Druck von 2,5bar zugrunde legt.
Nachtrag: gerade mit der technischen Abteilung von Conti telefoniert. Der Zusammenhang zum Lastindex besteht nur wenn die Bezeichnung “max. load“ bei dem Druck dabei steht. Andernfalls handelt es sich um den höchsten dauerhaft freigegebenen Druck für den Reifen.
Bearbeitet von PK-HD
Am 26.5.2017 um 00:27 schrieb vaioso:
Meine PX hatte beim losfahren immer so ne Gedenksekunde, habe die Leerlaufgemischschraube (Sechskant Feingewinde) verstellt, bis 3,5 Umdrehungen raus keine Veränderung, ab Umdrehung 4 wurde es entscheidend besser, 4 1/4 ging auch noch, nur noch nicht optimal.
Bin ich hier nicht schon im Bereich wo die Nebendüse gegen eine fettere getauscht werden sollte?
Kann mir einer die Frage beantworten?
Danke
guten morgen,
schnelle frage ... gibt es irgendwo eine zusammenfassung (vl ein pdf) auf was mann beim kauf einer px-200e aufpassen muss?
lg, skusi
Kennt jemand nen guten Onlineshop für nen original Schlossatz (Lenkschloss, Handschuhfach und Sitzbank) incl. Sitzbank für ne PX-Alt?
Finde nur Sets von ZADI oder OEM-Nachbau :(
Moin, weiß jemand was für ein Gewinde der Öltankanschluss eines Lusso-Tankes hat? Oder wo ich die Mutter bekomme? Habe schon in den üblichen Shops gesucht aber nichts gefunden...
Ich meine die Mutter welche IM Öleinfüllrohr sitzt..
vor 35 Minuten schrieb stereotone:
dann hast du nicht richtig geguckt.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/mutter+m10x125+mm+04+stahl_21210000
Gerade eben schrieb Forchheimer:
Thema Motor abdrücken - gibt des da ein spezielles Topic für? Wie am besten machen? Hat jemand Tipps?
Suche nach Leak down ;-)
Steinigt mich nicht gleich aber ich brauch etwas Hilfe bei dem leidigen Thema Vergaser abstimmen.
Vorab handelt sich um nen Parma 186ccm, Megadella, RS ASS, mit 30 PHBH.
Bisher bedüst mit ND 55, HD 130, AV 262, 2. Clip v.o. und 45er Schieber. Läuft soweit gut aber nicht perfekt.
Heute mal bei 3/4 Gas
5930244877fb8_IMG_20170601_1436031.thumb.jpg.1cbb8836ae4e456204a5dbc547fc30fa.jpg5930244f9c56d_IMG_20170601_1436101.thumb.jpg.31c00ab4a8dccd94bb7cc9e0bd3c9e85.jpg5930246602a24_IMG_20170601_1436161.thumb.jpg.885ddc48f96675d3d291bc1c4fda799a.jpg
Würde sagen soweit in Ordnung.
Aber bei Vollgas.
59302493e3df0_IMG_20170601_1447351.thumb.jpg.f32e8c7a24a0ee3352b93cb87d83558d.jpg593024a308fdf_IMG_20170601_1447531.thumb.jpg.8c355f77c43caf0752167d3cda2db1fb.jpg593024b38da9e_IMG_20170601_1448001.thumb.jpg.c9a8bcacc57e3469d9591a404e2f51e2.jpg
Doch sehr grenzwertig oder?
vor einer Stunde schrieb TobiPr:
Aber bei Vollgas.
nicht unbedingt. Solange nix klingelt.
Mal den Choke ziehen, drosselt´s ist alles i.O. Wenn nicht dann mit HD evtl. ne Nummer höher gehen.
vor 5 Minuten schrieb discotizer303:
Seh ich genauso :thumbsup:
Ruckeln im Schiebebetrieb, woran liegt es? Springt gut an, Beschleunigt sauber, gutes Standgas, ND schon verändert, s. unten:
P200E, 10PS, Original Auspuff, LuFi mit beiden Löchern, SI 24/24E, HD118, BE4 HKLD 190, ND jetzt 52-120 (2,31), davor 50-120 (2,4), ZZP 23 v. OT, Zündkerze Bosch W5CC, Schieber 8492-4 mit Cut, Rahmentunnelabdeckung vorhanden - Cheers!
Bearbeitet von Benvenuto
Vergaser
vor 3 Stunden schrieb discotizer303:
Ich hab jetzt versuchsweise eine Nummer größer verbaut und drehte nicht so gut aus. Also wieder eine kleiner und Zündung etwas zurück. Choketest steht noch aus.
Danke
    • ….für sowas habe ich meine Leudde @sickboy01    …..habe Angst das es wieder nach nassem Hund riecht…. @t4.
    • Hallo zusammen, irgendwie bin ich nicht fündig geworden für mein Problem. Also versuch ich es hier.   Folgendes Problem 28er Keihin, Motor abgedrückt, Falschluft und dgl. kann man ausschließen Ansich läuft der Motor 133er Polini Langhub mit dem Vergaser sehr gut in allen Lagen. Nadel eine JJK 2. Clip von oben, ND 48, HD 136. Das Problem ist, wenn ich der Schieber relativ tief hängt fällt das Gas recht gut ab, nur habe ich dann kein Standgas mehr. Stelle ich den Schieber auf das richtige Standgas ein und der Schieberspalt ist weiter geöffnet, fällt das Gas erst längere Zeit nicht ab und erst nach einer Weile, wenn der Motor niedrigere Drehzahlen hat und weniger saugt fällt das Gas wieder runter. Er benimmt sich so, als sei die Nebendüse zu mager. Der Versuch mit einer 50er, bzw. 52er ND behebt das Problem nicht , außer dass er beim Fahren deutlich anfettet. Meine Vermutung war, dass der Cutaway zu groß ist.  Der Schieber, der jetzt drin ist, ist ein 5er. Den einzigen Schieber den ich dann mit 3 aufgetrieben habe, hatte dann aber einen wesentlich größeren Cutaway als der vorhandene. Am liebsten wäre mir ein Schieber bei dem man den Cutaway selber nachfräsen kann. Zwei Fragen. Hat jemand das gleiche Problem schon mal gehabt und welche Lösung gab es dazu Weiß jemand eine Bezugsquelle für einen Schieber mit einem möglichst kleinen Cutaway, den ich mir dann nacharbeiten kann   Danke schon mal in die Runde der Fachleute
    • Genau das selbe mach ich auch, wird jedoch immer wieder scharf von den speziellen scharf kritisiert, weil es halt nirgends offiziell von Dellorto steht 😁
    • BGM baut keine Grundplatten, ich nehme an das ist das FA, weil es das güntigste ist: https://www.scooter-center.com/xanario_search.php?products_keywords=grundplatte+kupplung+ Wenn Du sonst keine Trennpobleme hast, ist doch gut...   Ich habe in dem Zusammenhang neulich mal bei diversen Lagern das Querspiel im ausgebauten Zustand gemessen, also Verschiebung Innenring gegenüber Aussenring mit der Messuhr: (Ich sag mal, +-0.01 ist da durchaus als Messfehler möglich) Die liegen interessanterweise alle in nem ähnlichen Bereich, wobei das Pinasco gleich viel hatte wie da NOS FAG links. Das PFI und das 9-kugelige FAG haben am wenigsten. Hätte ich so nicht erwartet, dachte beim Pinasco wäre das etwas reduziert. Hab das aktuell auf 3 Motoren verbaut und bin bisher zufrieden. Das T5 Lager hatte etwa 37tkm drauf und immernoch recht wenig. Möglicherweise hält das Pinasco ja länger bei harten Kupplungsfedern?!
