Was ist das richtige bzw. bessere Lager für die PX (alt) Bremstrommel?
Im GSFwiki steht " 6201 2RS" was soviel bedeutet wie beidseitig Stahlblecharimierte Dichtscheiben.
Habe aber auch Quellen gesehen wo ein "6201 Z" Lager angegeben wird, das Z steht dabei für Deckscheiben aus Stahlblech (nur auf einer Seite)
Werden Axialkräfte von den Deckscheiben aus Stahlblech (Z-Variante) besser vertragen/kompensiert?
Soll es auf einer Seite offen sein zwecks Nachschmierung oder lieber komplett gekaselt damit kein Dreck reinkommt?
Bearbeitet von andi2k
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
vor 41 Minuten schrieb andi2k:
Ich verbaue immer das 6201 2RS. Die Kräfte werden aber nicht von den Scheiben kompensiert, hat eher was mit dem Dreck zu tun. Daher immer gekapselt.
ich habe auch ne frage in die Runde
woran erkenne ich bei den gs kolbenringen die Oberseite? Am Aufdruck? Die Ränder sind beidseitig leicht abgeflacht
grüsse und danke
2Z hat geringere Reibung als 2RS
2RS dichtet aber besser ab
Die leicht erhöhte Reibung des 2RS ist für uns unerheblich.
Eindeutige Wahl: 2RS
Die sind dann auch bereits fertig lebensdauergeschmiert
Am 12.5.2017 um 08:22 schrieb grua:
Danke @grua
Nächste Frage :lookaround:...
Habe gerade einen neuen Kabelbaum und die kompletten Bowdenzüge samt Hülle getauscht, gibt es da eine Empfehlung wie der Gaszug bzw. Chokezug verlegt werden soll?
Einmal um das Kabel der Zündkerze rum - wie auf dem Bild? Oder doch innen vorbei in einem engeren Radius?
Falls jemand ein Bild davon hat, immer her damit.
Ach und wo kommt die Gummitülle hin (rot markiert)?
Richtung Vergaserwanne als Abdichtung des Zuges?
Kabel.thumb.jpg.80837e61d5dbf97a40df4eeb32920218.jpg   Kabel_2.thumb.jpg.1f49c7897b920c94b2490e36eb48cb29.jpg
edit: Habe gerade in einer alten Anleitung ein Bild gefunden - dort werden beide Züge hinter der Zündkerze vorbeigeführt und die Tülle schein eine Art Knickschutz bzw. Scheuerschutz zu sein.
Hinweise aus Anleitung inkludiert
Kann man(n) die Steckverbindung da trennen? Will nichts zerhacken, 30 Jahre unberührt...
Die Steckverbindung ist direkt unter dem Gummi am anderen Ende des Kabel. Kann man leicht raus ziehen und trennen.
Polini 177 auf 60mm, RD350 Membrane, VesPower auf 23, Pipedesign Cobra und PHBH30 mit UNI luftfilter.
Kann der Kiste alles geben, wenn ich in den vierten schlate un etwas gas beihalte stirbt sie ab, springt dann nur noch mit choke an nach einer guten minute.
bezninzufuhr oder vergaser einstellung?
HD 138
ND 55
Nadel X2, 3te position
Benzinleitung have ich durch das loch fuer den Schlauch am rahmen gelegt, so kurz wie moeglich. Fastflow ist drauf. Schlauch ist verstaerkt.
ideen?
Moin,
200er Silentblöcke von BGM mit oder ohne Beilagscheibe montieren???
Gruß inside
vor 20 Stunden schrieb DRC_174:
HD 138
ND 55
ideen?
das mit den 23! würde ich mir noch überlegen. Spritschlauch durch das Loch im Balg auch. Kann aber gut gehen.
Wie schwer bist du? Kann das sein, dass wenn du auf deiner Reuse sitzt, der Spritschlauch geknickt und oder gedehnt wird,
dass kein Sprit mehr durchkommt? Weiter mal die Tankentlüftung checken.
Bearbeitet von discotizer303
Interessant!
Jo bin um einiges schwerer als mein "Weib" die das Problem noch nicht hatte.
Werde den Schlauch wohl mal umlegen.
Die vespower verstellt sich doch. Liegt bei ca. 8000 so um die 14?
Kurze Frage: Kommt bei einem LF-Oldie mit orginal 10-Zoll (VGLA-B) oder Umbau-Oldie auf 10-Zoll eine Distanzmutter oben an den hinteren Stoßdämpfer oder lässt man den komplett weg?
Mahlzeit,
mal ne kurze Verständisfrage zum Zündzeitpunkt PX 125 E (1985er VNX2T). Die bekommt lt GSF Wiki 18° vor OT.
Eingestellt vom Vorbesitzer war der  aus dem angehängten Bild ersichtliche Zündzeitpunkt (roter Strich links).
Wenn die Markierung IT 18° sind, A = 21, dann bin ich hier mit sportlichen  - na sagen wir mal - 25-26° vor OT unterwegs gewesen ?
Oder können die Werksmarkierungen wirklich so stark abweichen. Gefahren bin ich so, zuerst mit DR, dann Polini, knapp 2000 km. Kiste lief gut.
Habe das jetzt mal so wie auf dem Bild für den Polini eingestellt, anschließend wird abgeblitzt.
Gruss Matthias
In der Richtung warst du dann eher so mit 14-16° vOT unterwegs, sofern die vorherigen Annahmen stimmen. ;-)
vor 47 Minuten schrieb PK-HD:
Verstehe ich nicht. Wenn ganz rechts (s. Bild ) die Markierung IT 18° sind, und links  davon A = 21° sind, dann kann die rote Markierung ganz links (s. roter Pfeil) nicht wieder "runter gehen", also zu den von Dir erwähnten 14°.
Bearbeitet von Matt44
vor 52 Minuten schrieb Matt44:
Vollkommen richtig, ich habe das kleine Wörtchen “links“ in deinem Beitrag nicht gelesen und dachte du meinst die rechte Markierung, weil die auch rötlich aussieht.
Bitte weitermachen und abblitzen. :-D
Blitzdings mal und schau wo Du landest, den Markierungen würde ich nur im äußersten Notfall vertrauen. Evtl. hatte der Vorbesitzer auch noch ein Zündversteller montiert (Kytronik). Die Langlöcher von der ZGP sehen auch schon etwas aufgefeilt aus, würde dann ja Sinn machen.
Die Markierungen zeigen 23 und 21 Grad an, dachte ich zumindest. Aber blitzen ist eh angebracht...
Piaggio will jetzt für ne Motor-Unbedenklichkeitsbescheinung 65€...
Kann ich den Motor auch anders eintragen lassen?
ein 150er in ne P80X.
Wenn das Bj vor 89 ist, einfach mal beim TÜV lang und nachhaken was geht.
Alternativ bei den bekannten Adressen vorstellig werden. (Worb, S&S usw.)
Moins,
kleine Px Motorhälfte geht ab ohne die Kupplung zu demontieren???
Zündung und Zylinder runter ist klar. Vergaser kann sitzen bleiben auch klar...
Danke
vor 9 Minuten schrieb Bergfick:
Moins,
Danke
Ja
