na gut dann mach ichs halt mit der ollen Blitze waren also 23°vOT aber welche Markierung es beim 10Ps Zylinder war würde ich trotzdem gerne wissen
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Ich hab auch ne Frage, und zwar sifft mein originaler 20ger SI Vergaser auf meiner 135ger PX seit neustem aus einem Stopfen, der hinten aus der Vergaserwanne, Richtung Federbein zeigt. Der ganze hintere Block ist nach ner Fahrt verschmirrt und es bilden sich sogar kleine Ölpfützen wenn er länger steht. Woran könnte das liegen ?
Es gibt eigentlich nur zwei Markierungen. Die eine ist für die "Kleinen", die andere für die "Großen" (200er).
Die "Großen" vertragen Konstruktionsbedingt mehr Vorzündung. Da sich das Polrad im Uhrzeigersinn dreht, bedeutet also mehr Vorzündung (=frühere Zündung) auch, dass die Markierung, die weiter gegen den Uhrzeigersinn angebracht ist, die frühere bezeichnet.
Kurzum:
Zündplatte gegen den Uhrzeigersinn gedreht -> frühere Zündung
Zündplatte mit dem Uhrzeigersinn gedreht -> spätere Zündung
Welche dann "Deine" Markierung ist, lässt sich nun bestimmt leicht heraus finden. :-D
LG Stephan
PS: Auch, wenn Du jetzt weißt, welche die richtige Markierung ist, dann solltest Du die Schose schon noch sicherheitshalber abblitzen.
Wenn Du das aber abblitzt, solltest Du schon wissen, wie die Sache mit der Richtung ausschaut. :-D ...klar, oder? :-D
Hallo, mein Chef hat eine originale GS3 150 Bj. 60, aus Augsburg. Leider fehlen die Zündgrundplatte und das Polrad. Er hat mich nun gefragt, ob ich das ihn nicht irgendwie richten könnte. Wir haben jetzt noch eine Zündung von einer px200 lusso, würde diese auf den Motor passen? Oder welche kontaktlose Zündung würde da drauf passen? Ich kenn mich mit Largeframe leider nicht so aus. Vielen Dank schon mal!
Polossi frage:
Hatte noch keinen 210er Malossi dafür ne defekten Polini bin nu am überlegen den umzubauen mit Malossi Kolben...
Muß am Zylinder selbst was abgedreht werden (höhe ?) oder paßt das mit der Kolbenhöhe (aufbohren + honen is klar)
welches Laufspiel empfiehlt sich ?
Wie sind denn die Laufeigenschaften ?
Hab ne Lanhubschami verbaut....
gibt zwar tausend topics aber schnelle bla bla frage gibt hoffentlich auch info....
THX !
auf GS3 passt keien Kontatlose Zündung einfach so.
Was spricht dagegen wieder eine GS Zündung einzubauen? - außerdem gehört das zu "Oldies"
Habe hier gerade eine Patientin zum Frühjahrscheck reinbekommen ..... Nur neues Getriebeöl und mal " drübergucken" .... Wie immer mehr Arbeit als gedacht.
Am meisten verwundert hat mich das Kerzenbild.
Setup.
P200e alt
Gesteckter Malossi
Rennwelle 57er
Gehäuse angepaßt
24 SI Standard
ND 50-120
BE3
HD 132
Mischrohr 160
Sito Plus
Karre läuft laut Besitzer seit 10tkm gut und ohne Probleme.
Ist bei der Bedüsung irgendwas schwer daneben ?
Da die Elektrode sehr hellgrau ist, und der Kerzenrand schwarz.
Oder darf ich dem Besitzer ( in Verbindung mit dem wenigen Getriebeöl) einen sich verabschiedenden Kulu-Simmerring prognostizieren ?
Muß für einen kaputten Siri, Sprit im Getriebeöl sein , oder gibt es auch Fälle in denen die Jungs nur ins Kurbelghäuse reinsaugen ?
Tag zusammen!
Hab ne gebrauchte Vergaserwanne bei ebay ersteigert. Jetzt liegt das Teil da und mein 24erSI passt da nicht rein. :-D
Auch hat die Wanne eine Luftklappe am Flansch für den Luftbalg.
Hat jemand eine Ahnung von was für einem Modell das Teil ist? Scheint sicher nicht für ne PX zu sein.
mellow vibes
Andi
Tag zusammen!
mellow vibes
Andi
im zweifelsfall hätte ich noch so eine wanne für px alt. bei interesse PM
Setup.
P200e alt
Gesteckter Malossi
Rennwelle 57er
Gehäuse angepaßt
24 SI Standard
ND 50-120
BE3
HD 132
Mischrohr 160
Sito Plus
ND 50-120 kommt mir arg fett vor. ich fahre 140/52 mit ovalisiertem gaser und JL. würde nebenluft daher nicht ausschließen.
eddie schreibt noch, dass der malle kolben geöffnet ist und die welle gelippt.
Bearbeitet von vespaschieber
bin nicht so der Experte was Vergaser einstellen angeht also wollt ich mal fragen was ihr von diesem Kerzenbild haltet.
Dachte eigentlich ich wäre noch viel zu Fett. Da ich immer noch das Gefühl habe sie dreht nicht ganz aus. Aber danach sieht es eigentlich nicht aus. Sieht vielleicht doch schon fast aus wie Rehbraun. Mein Setup 177 Polini,Pm, malle Membran, Membranwelle, 28 Phbh mit einer 132 Hd 55 Nd x2 2ter Clips von unten und über den rahmen angesaugt.
Profis sind gefragt.
Gruß Daniel
Möchte nen 10ps gegen nen 12ps 200er Zylinder tauschen.
Wenn der Kolben eh neue Ringe bekommt, kann ich den alten Kolben dann drauf lassen, oder besser gegen den vom Austauschzylinder wechseln?
Thx.
Volker
Frage des Tages:
P200E
Hinten am Motorblock, über dem Lüfterrad ist die Halterung für dieses kleine Elektronikkästchen. Die Schrauben dieser Befestigung gehen durch den Motorblock hindurch, direkt hinter dem Lüfterrad. Eine dieser Schrauben habe ich nun beim Demontageversuch kaputt gemacht (Kreuzschlitz ist kein Kreuz mehr...).
Wie bekomme ich die am besten 'raus?
Herausbohren?
Mit einer großen Zange versuchen die Mutter "wegzuknipsen"?
Anders...?
Bearbeitet von Beo
Frage des Tages:
P200E
Herausbohren?
Anders...?
einen schlitz-schraubendreher in passender grösse mit nem hammer
leicht einschlagen in die alte kreuzschlitz kerbe (zum gegenkontern) und mutter abschrauben...
falls der schraubenkopf noch nicht ganz rund ist... :-D sollte das klappen
viel glück
Moin,
habe in meiner PX ne Cosa Kupplung verbaut mit einer Kronenmutter und dem Sicherungskorb. Nachdem ich jetzt arg Probleme habe die wieder raus zu bekommen (mit Kronenmutterschlüssel) wollte ich zwei Dinge fragen:
1. Gibt es da ne Hauruck Methode mit der ich die Kronenmutter auf jeden Fall los bekomme.
2. Kann ich bei einem Einbau einer Standard PX Kupplung eine M12x1,5 Mutter benutzen mit Wellscheibe? Oder muss es wieder die :-D Kronenmutter sein?
Gruß aus Bremen
Eriks
Bevor es aufkommt: Die Cosa Kupplung muss gehen, da sie kaputt ist. Und ne neue ist momentan nicht drin. :-D
Auf jeden fall geht die Kronenmuster auf wenn du sie anbohrst...und dein Koronenmussterschlüssel sollte auch nicht abgenudelt sein.
Normale M12x1,5 (sechskant)mutter geht nicht bei der normalen PX Kupplung
Anbohren werde ich mal versuchen. Vielleicht klappt es dann auch ohne aufgeschlagene Knöchel.
Ist denn die M12er Mutter zu hoch? Oder woran liegt das? Würde wirklich lieber auf die Kronenmutter verzichten.
Kann ich denn die Andruckplatte von der Cosa benutzen? Oder muss für die neue Kupplung ne andere rein?
ThX
ThX
teflon band um kronenmutterschlüssel(neu-wertig) für leichten presssitz + verlängerungsrohr auf die Knarre dann motor auf boden legen...mit ges. körpergewicht auflehnen...und lösen...dann haste nie problemeee... :-D
Bei mir suppt es :-D
Habe ne Benzinpumpe von ner 600ér Suzuki verbaut.
Vergaser is nen Mikuni 30 TMX.
Schwimmernadelventilgröße 2,5
Habe jetzt bei Topham gewühlt und für den 30ér drei zur Auswahl.
2,5 3,0 und 3,5. Das heißt ja ich habe schon das kleinste drin :-D
Weiß evtl jemand ob von einem anderen Mikuni ein kleineres passt?
Oder gibt es evtl die möglichkeit einen anderen Schwimmer ein zu bauen?
Mit mehr Auftrieb zb?
Bearbeitet von CaptCaracho
Würde den Motor gerne eingebaut lassen. Aber den Trick mit dem Teflonband werde ich mal testen.
Thx
Getriebeöl, P200E, Motor original
Ich, als mittelmäßiger Schrauberamateur, habe den Motor ausgebaut und habe noch nie einen Gedanken an Getriebeöl verschwendet. Jetzt habe ich den Motor hin und her gekippt, auf einmal lief es einfach aus der Hinterachse heraus, siehe angehängtes Foto.
Ist das normal?
Meine Vermutung ist, daß die hintere Bremstrommel eine Dichtfunktion hat. Da ich diese jedoch demontiert habe, ist der Weg für das Getriebeöl frei.
Danach habe die Ölschrauben geöffnet, aber da war's wohl schon leer.
Also nochmal meine Frage:
Ist da irgendwas kaputt, oder ist normal so?
Bearbeitet von Beo
Wenn du eine PX-Alt mit aussenliegenden Simmering hast, ist das normal. Die Bremstrommel dichtet da dann ab.
Hi subway, ja, ist eine PX alt.
Puh, da bin ich aber froh! :-D
Vielen Dank für Deine äußerst erleichternde Antwort! :-D
Servus beieinand,
möchte aus REIN optischen Gründen einen Originalauspuff einer 200er verändern. Einzige in die Technik eingreifende Veränderung wäre die Verlängerung der Endrohres um ca 30cm. Nun die Frage: Schadets, ist es egal oder bringt´s Power? (letzteres :-D )
Passt das leckere Teil hier an ne PX Lusso ? Oder ist sie zu kurz, schmal, etc.
Wär schon was feines.
Hmmm also dass die passt glaub ich eher nicht!
Aber es gab mal ne Page im Netz, da wurden genau solche Kaskaden für die PX angeboten. Hab aber leider kp mehr wie die Page hieß.
Gr??z
Hallo Leute,müsste mal kurz wissen,wie ich das Hinterradlager +Simmerring bei ner Lusso raus kriege,bzw. in welche Richtung.
Danke
