  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Hallo, wollt mal fragen ob jemand ne idee hätte, welcher spannungsregler hier benötigt wird ?
Steig da überhaupt nich durch...
Das weiße kabel hat nen dünnen blauen strich drauf und die beiden äußeren grünen kabel, haben schwarze striche drauf...
Vielen dank im vorraus !
Mfg
Mfg
An den Strichelchen kann man sich nicht gut orientieren. Schreib doch mal, was für einen Motor du hast (Lusso od. alt - mit oder ohne Batterie, was für eine Zündung - Kontakt od. kontaktlos, mit wieviel Kabeln - und falls es noch irgendwelche Besonderheiten gibt (Blinker ab o.ä.) und was fürn Baujahr. Dann sollte dir geholfen werden.
also der 200ter motor wurde nachträglich dazu gekauft, ist einer mit 9DN nummer, also spanisch alt px ?
ist ´n lusso kabelbaum, nur welches baujahr und modell...keine ahnung, sind alles restteile gewesen, die man schon seit jahren in der halle liegen hatte und jetzt wieder zum einsatz kommen sollten
der rahmen ist bj. ´84
ich hab noch nen e-start kabelbaum und da kommen um einiges mehr kabel auf der ersatzradseite raus.
zum motor gehen drei kabel, einmal ein grünes was zur blackbox? ( das ding hinterm motor ) und zwei die in dem runden kombistecker sind, die sind blau und schwarz.
das alles passt auch soweit, oder besser gesagt, man kann das alles zuordnen, halt nur der spannungsregler nicht.
zumal das blinkerrelais rot, weiß und grün anschlüsse hat, aber ich laut farbe auch ein rotes am S-regler brauche...
da auch keine kabel so aussehen, als wenn sie an die batterie gehören ( keine vorhandenen rundstecker, bis auf den einen am schwarzen kabel im bild )
hier mal ein bild vom motor ( leider etwas unscharf )
@ CDI : Tausend dank :-D !!!
Nur eins noch, was meinst du damit : weiß/ grün oberes G (direkt nach Kabelbaumschutzhülle)
Mit G ??? :-D
Naabend!
Möchte einen teilzerlegten PX Lusso Motor zum laufen bringen und habe mich heute mit der Zündung beschäftigt..
ZGP habe ich durchgemessen und ist wohl in Ordnung.
Bei der Zündspule (Ducati blau) habe ich folgende Messwerte:
Massestecker und Weiß 0,0 Ohm
Massestecker und Rot 0,5 Ohm
Massestecker und Grün 87,9k Ohm
Zündkabel und Weiß 5k Ohm
Zündkabel und Rot 5,5k Ohm
Zündkabel und Grün 92,9k Ohm
Ist die Zündspule im Arsch?
Edit freut sich auch über nen Link.
Vielen Dank im Voraus!
Bearbeitet von THX 1138
aber eine sache muss ich noch wissen. grundeinstellung der zündung? die zündgrundplatte war raus und ich hab keine eigenen markierungen :)
kann mir jemand sagen wie das geht oder nen link dazu angeben? UND wie ich meine lusso später mit srobo genau einstellen kann...
Hallo zusammen, ich muss mich der Frage mal anschließen. Kennt jmd von euch ne gute Anleitung zum Zündung einblitzen? Ich habe das Wiki hier gelesen, aber ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden. :-D
Wäre super wenn einer von euch Profis da mal den Anfängern helfen könnte. :-D
Danke!!
(Ich schwöre: Die Sufu wurde benutzt! :-D )
Was genau hast du denn nicht verstanden? Wir reden aber schon von diesem Artikel? Die Kondensator-Einstell-Geschichte kannst du dir sparen, den Rest kann man meiner Meinung nach nicht besser erklären, außer durch ein Video oder vor Ort zeigen.
Kurze Frage:
Gibt es für den alten 100ccm Zylinder von Piaggio für die PX noch Kolbenringe zu kaufen? Hab in den Shops nix gefunden. Oder kann ich da auch welche von nem andrem Modell nehmen. Also z.B. vonner PX125.
J!mb0
Kurze Frage:
J!mb0
Evtl. in Landsberg versuchen... Die 125er Ringe passen nicht, da größere Bohrung...
Danke!!
Falsches Suchwort wahrscheinlich.
Sowas wie Zündzeitpunkt hilft weiter.
Bei Worb5 ist auch eine Anleitung zu finden.
Hallo zusammen,
Nee, ich hatte den ersten Teil hier gelesen und nicht verstanden: Zündung
Kontakt-Zündung habe ich nicht.
@eriks: Hier die Anleitung von Worbel. Ich denke besser kann man die Sache nicht beschreiben...!
Worbel_Zuendzeitpunkt.doc
Sauber!! :-D Genau sowas habe ich gesucht. Vielen Dank.
Auch den anderen Danke! :-D
Claas
KLEINE FRAGE ! ! !!
will meine sprint serie 1 aufbauen. sie hat im seitendeckel ein schloß und separat den hebel ( wie vbb glaub ich ? ) ist das beim sip die artikelnummer 16814000 oder täusche ich mich da ???? wenn ja, welches schloß brauche ich dafür ??? bitte serie eins, nicht serie zwei ( die hat ja so ähnlich wie das px handschuhfach )
VIELEN DANK !
mfg mike
Ist es eigentlich möglich den 125er Zylinder auf dem 80er Block zu fahren OHNE die Kurbelwelle zu tauschen? Soweit ich weiß hat die 80er ja Kurzhub und die 125er Langhub. Theoretisch hab ich doch dann nur weniger Hub oder täsche ich mich da? Hab nämlich nicht soo viel Budget und auch nicht sooo viel Lust /Ahnung um mein Motor zu zerlegen.
J!mb0
nö. kenne aber weder die steuerzeiten des 80er noch die des 125er Zylinders.
Ähm kapier nur ich deine Antwort nicht? :-D Also meinst du mit dem nö dass es deiner Meinung nach nicht möglich ist, aber du auch nicht die Steuerzeitn kennst und es deshalb möglich sein kann?
J!mb0
Geht nicht.
Die Steuerzeiten dürften zum einen so daneben sein, das der Gaswechsel nicht mehr vernünftig vonstatten geht und außerdem hätte das Ding ja überhaupt keine Kompression....
Passt nicht.
Die Steuerzeiten des 125er Zylinder mit dem zu geringem Hub der 80er Welle wird nicht funktionieren.
Nebenbei musst Du,um den 125er Zyl. mit der entsprechenden Welle zu fahren, den Zylinderfuß abdrehen oder den Block ca. 1mm aufmachen.
Hmm ja dis mitm Spindeln war mir klar. Aber beim SIP gibts sogar nen abgedrehten Kit zu kaufen soweit ich weiß.
Frage:
Ich bekomme meinen Zylinderkopf nicht dicht (200Px original) alles versucht.
Mir ist mal wieder der Schwimmer vom Tankgeber abgesoffen. :-D
Flicken - aber womit?
Oder hat jemand sich so ein Ding schon mal selbst gebastelt ???
Frage:
...was hast denn schon alles versucht? Zylinderkopf geplant? SChrauben schön über kreuz in kleinen Schritten angezogen? Aufs Drehmoment geachtet?
Erzähl doch mal. :-D
LG Stephan
