Servus,
wie sind denn so die aktuellen Erfahrungen bzgl. des VAPE CNC Alu LüRa im Vergleich zum originalen Lüfterrad in Bezug auf die Kühlleistung?
Ich werde den Eindruck nicht los, dass das eine geringere Kühlleistung bringt. Geht das anderen auch so?
Seit dem Wechsel der Zündung und dem LüRa von Ori auf Vape hab ich höhere Temperaturen am Zylinderkopf.
Zündung war auf 18° und ist jetzt auch wieder auf 18° (Malossi Sport / 57er / SI 24 / SIP RD 3).
Danke und VG
vor 6 Stunden schrieb Benvenuto:
Ok - ich stelle die Frage nochmal andersherum: Hat jemand eine Erklärung dafür, warum idR. der 12PSer der Rally 200 mit 24° und der 12PSer der PX 200 mit 21° v.OT gefahren wird?
Alte Diskussionen zu dem Thema:
https://www.germanscooterforum.de/topic/450152-zündkerze-bgm-px200-original-zylinder/page/2/#findComment-1069475075
https://www.germanscooterforum.de/topic/450152-zündkerze-bgm-px200-original-zylinder/page/3/#findComment-1069475134
Bearbeitet von Benvenuto
Link
vor 13 Stunden schrieb schindol broer:
Wenn Du ein Stück NYM- Leitung 1,5 hast, einfach ein Stück einer Ader (abisoliert)  zu einem Ring formen, drum legen, dabei die Enden weit genug abstehen lassen.
Kann man dann so weg ziehen, wenn der Lagerring sitzt.
So nämlich, funnzt 1A.
Der wilde Ivan lässt grüßen...
  • Haha 1
@HH74
Ich fahre eine LML (EZ 2009) mit BGM und Mazzu Langhub Vollwange etc.
Getriebekomponenten sind die Originalen von LML (bis auf Primärrad und Kupplungsritzel).
Hält bisher 5000km ohne Probleme.
Hör ich tatsächlich gerade das erste Mal...
Gruß Markus
Ich bräuchte mal eure Hilfe bevor ich alles verkaufe und mir einen 187er bgm aufbaue.
Mahlzeit mein px80 conversion mit 221er Malossi alt läuft jetzt.
mrp Ansauger
350er Membran
35tmx Mikuni
22.5er ND
56er Nadel mittlerer clip
280er HD
6er Schieber
- elektrische Benzinpumpe (auch ohne getestet)
 Die elektrische Pumpe drückt mir bei Vollgas den Sprit über alle Überläufe. Aber nur bei Vollgas. Darum habe ich das zum Testen mal gebrückt mit einem Schlauch direkt vom Tank.
- Motor abgesprüht auf Falschluft.
den ersten und zweiten Gang zieht der Motor sauber durch, im Dritten Gang bei Vollgas stirbt der Motor mit einem „böööööööp“ und geht aus wenn ich am Gas bleibe. Wenn ich vom Gas gehe in Richtung Teillast beschleunigt das ganze wieder.
im Video ist das ganze ohne Benzinpumpe und auch im Stand zu provozieren. Mit der Benzinpumpe passiert das ganze erst ab dem 3. Gang
Video bei YT
vor 38 Minuten schrieb Hockl:
Für mich hört sich das nach Spritmangel an.
Ist die Kerze trocken, wenn sie ausgegangen ist?
Ja absolut. Magert ab bis es stirbt.
wollte einen andren Vergaser testen, dafür musste der Deckel von MRP ASS getauscht werden. Da ist aufgefallen, dass die membranplättchen nicht frei waren.
läuft jetzt 👍🏻
Doofe Frage.. kann ich den Sicherungsring und die Schraube mehrmals für die Kupplung benutzen?
uund.. hat jemand einen Tipp, woher ich Vitonringe für meine S&S Anlage bekomme?
Bearbeitet von Kon Kalle
vor 28 Minuten schrieb Kon Kalle:
Hätt ich keine Bedenken.
vor 29 Minuten schrieb Kon Kalle:
Hätt ich keinen Plan 🤷‍♂️
vor einer Stunde schrieb Kon Kalle:
https://www.dichtungstechnik-habermann.de/index_html_files/36599.png
vor 2 Stunden schrieb Kon Kalle:
Tropfen Schraubensicherung und ab dafür.
Heute Motor für Revision aufgemacht, und uuuuppps.... Ölleitflügel komplett zerlegt in der Kiste drin! Malossigehäuse (muss man ja das Ding bearbeiten)
Schon jemanden so passiert? Hatte ich bis jetzt noch nie...
Danke
vor 4 Minuten schrieb Kon Kalle:
Nö..
ist dein Getriebe noch komplett? :whistling:
von alleine passiert da ja nix
Ja, alles gut, keine Schäden irgendwo! Nur schön das Plastik im Gehäuse, Primär, Kupplung usw verteilt :laugh:
Bearbeitet von zimbo
  • Confused 1
vor 4 Minuten schrieb SmoothOperator:
Kann man den Zentrierbolzen mehrmals verwenden oder sollte man nach Lager+KuWe wechsel auch zu einem frischen Bolzen greifen?
Meinst Du den für die Gehäusehälften? Wenn ja, lass den so. Wozu sollte man den wechseln?
vor 39 Minuten schrieb Elbratte:
Meiner steckt noch in der kleinen Gehäusehälfte(Bj.88). Hatte in einem Video gesehen, dass der Bolzen nach dem Austausch der Lager neu eingetrieben wird bevor man das Gehäuse verschraubt aber nachdem bereits der Spalt am Drehschieber gemessen wurde.
 Soll ich ihn einfach lassen wo er ist?
  • Confused 1
Wo willst Du ihn denn anders eintreiben? Der hat seinen Platz da wo er hingehört, und die Hälften sind damit aufeinander ausgerichtet. Und das ist doch kein Verschleißteil. Laß ihn wo er ist 😉
vor 10 Stunden schrieb SmoothOperator:
Vor allem: Wo kriegt man einen her? Ich hab' noch keinen gefunden... :cheers:
Ich wollte heute meinen Vergaser an meiner Cosa überholen. Habe nur eine Frage zu den Innensechkant Schrauben, die den Vergaser halten. Ist das 11 oder 12 mm Innensechskant? Ich muss mir noch die passende Nuss kaufen, um nachher alles nach Drehmoment anzuziehen :)
Vielleicht weiß das ja jemand aus dem Kopf
Moin.
Ich suche verzweifelt nach einer Hupe für T5. Kann im SC Shop leider nix finden. Oder vielleicht bin ich zu doof dazu den neuen Shop zu bedienen. Bei SIP finde ich auch nichts.
Kann mir jemand weiterhelfen? Entweder die Hupe mit Halteblech oder nur das Halteblech. DC, also NICHT Schnarre.
Danke!
Gerade eben schrieb hacki:
Das wird aber keine für DC sein..:whistling:
Hab's doch schon gelöscht, nachdem ich das gesehen hab'! Kann mir das mit AC/DC irgendwie nicht merken. :devil:
  • Haha 1
vor 5 Stunden schrieb ll710:
Das Maß kann ich Dir nicht nennen, aber:
Wenn ich mal 'ne Innensechskantnuss zwecks Drehmoment brauchte, hab ich von einem passenden Innensechskantschlüssel (diese L-Dinger) ein passendes Stück (4-5cm) abgeflext und das dann mit einer passenden Sechskantnuss auf der Drehmomentratsche verwendet
vor 23 Minuten schrieb kbup:
Alles juut:cheers::-D
vor 12 Stunden schrieb atimoc:
Das ist clever. Werde ich so machen. Danke :)
    • Grad mal etwas CAD gezeichnet was das Meistergewicht (pro Wange) beeinflusst: Voller Hubzapfen: MG-4g Wuchtgewicht ausbauen und Loch leer lassen: MG-22,18g Wuchtgewicht ausbauen und durch Alu ersetzen: MG-20,6g Wuchtgewicht ausbauen und durch Stahl ersetzen: MG-11,09g Wangeninnenseite um 0.25mm abdrehen: MG-3,9g   Damit sollte mit kleinen Mitteln viel machbar sein. Kann man ja auch asymetrisch machen   Ich fahre nen besonders leichten Kolben, daher werde ich den Hubzapfen voll machen & das Wuchtgewicht durch Alu ersetzen. Tadaa 36,6% Wuchtfaktor statt 52% Oder ich mach eine Seite Stahl, eine Seite Alu: 39,8%
    • @PXCop Nicht vergessen er ist neu in der Materie;) @TecDas hat natürlich was. Zweiradelektrik ist ein seeeehr beliebtes Thema bei den meisten Zweiradmechanikern;))) ZGP neu (fachmönnisch) verdrahten wirkt manchmal Wunder.   Problem ist halt, wir können dir nur bedingt helfen bei so einem Problem. Die meisten Punkte wurden genannt und nun muss man da halt mal ran. Vielleicht helfen uns ein paar Bilder... Roller/ZGP/Verkabelung/vergaser... vielleicht finden wir da was auf den ersten Blick.   Gibt es in der Potsdamer Ecke vielleicht doch ein paar GSFler die weiterhelfen könnten wenn auch nur mit Teilen?
    • So Freunde, ich gestehe, dass ich so langsam richtiesch  Bock auf den Kram habe. Vorfreude! Ich wünsche allen eine geschmeidige Anreise!
    • Heute habe ich nochmal den Ansaugstutzen unter die Lupe genommen. Sah soweit aber alles i.O. aus. Mit einer 72er Düse (noch nicht nachgemessen) habe ich bis jetzt die beste Beschleunigung erreicht. Habe jetzt auch wirklich alles von 60 bis 78 probiert…   Sie bleibt trotzdem bei ziemlich genau 40km/h stehen. Habe viel bezüglich Drossel gegoogelt. Anscheinend soll es ja für die PK50XL keine Drosselung gegeben haben.   Bin morgen bei mir in der Halle. Werde endlich mal die Kompression messen und direkt eine Druckverlustprüfung machen. Habe die blöde Befürchtung, dass das gute Ding Falschluft zieht. Kein wirklich gut einstellbares Standgas und leichtes hochdrehen im Stand. Denke das wird das eigentliche Problem sein. Morgen weiß ich mehr.    Weiß hier zufällig jemand, ob es eine Sonderedition der PK50XL1 gab? Meine hat so eine kitschige 90s Style Swatchuhren Sitzbank und silberne Seitenklappen. Rest der Vespa ist schwarz.   Vorab schonmal vielen lieben Dank für eure Unterstützung! Scheint ja doch ein brauchbares Forum mit kompetenten Leuten zu sein! :) Denke ich kann mich in Zukunft revanchieren. ;)
    • Nabend. Heute war bei uns auch kleine einstellrunde … meine rally war auch dabei. Die oben gezeigte Schraube ist identisch mit der verbauten im spaco si nur ohne sechskant! Hab die Schraube um 1mm gekürzt und dann dazu konisch spitz geschliffen… brachte Erfolg, aber mit etwas Leiden  im mittleren Bereich.  habe heute dem verbauten lemarxon L Schieber die Ecke mit 1mm „cut“ gegeben… das magerruckeln ist nun weg… sie überfettet nun minimal! Was aber quasi mit spannen des gaszuges weg ist! Ich fahre nun erstmal paar km. Dann berichte ich wieder! Gruß andi
