Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
vor 1 Stunde schrieb Labrat XL:
Sind die vorderen PX alt und Lusso Bremstrommeln baugleich, trotz unterschiedlichem Achsdurchmesser?
Nein! Es gibt Trommeln für 16mm-Achsen und welche für 20mm-Achsen! Es gab aber auch schon PXalt-Gabeln mit 20mm-Achse (Stichwort: Zwittergabel).
Ich habe Piaggio-Trommeln mit unterschiedlichen Guss-Nummern 9916705 und 9916703 und kann die Trommeln nicht zuordnen.
Keine Ahnung!
:cheers:
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Keine Ahnung!
:cheers:
Keine Ahnung!
:cheers:
Alles klar, danke für die Info.
Hallo Zusammen,
kurze Frage ist das eine lange Einlassdichtfläche?
danke schon mal
gruss
andy
vor 5 Minuten schrieb ANDY81:
Hallo Zusammen,
danke schon mal
gruss
andy
Das ist die lange Einlaßdichtfläche.
Quelle: http://www.mrp-racing.de/bilder/produkte/normal/Membranansaugstutzen-Vespa-PX-T5-LML-Sprint-35mm_b10.jpg
Am 19.10.2018 um 21:31 schrieb PK-HD:
Wie gesagt, das Wissen ist überholt.
Die Dinger bringen rein gar nix zur Schraubensicherung.
Wennst nicht glaubst, bemühe die Suche im www.;-)
So endlich wieder im Büro und direkt mal eingelesen.
Also, es wurde auf jedenfall die DIN 127a zurück genommen.
Aber das ist ja erstmal nur eine Festlegung bzw. eine Vorgabe.
Desweiteren heißt es in Wikipedia:
Zitat
...wurde jedoch erkannt, dass ihre Eignung als Schraubensicherung insbesondere bei hochfesten Verbindungen ungenügend ist
Jetzt ist nur die Frage, ab wann ist es "Hochfest"? :D
Zudem finde ich zu "Hochfest" keinerlei Drehmomentangaben. Es handelt sich bei dieser Bezeichnung wohl eher um den Härtegrad der Schrauben/Muttern.
Bei der Vespa also nicht vorhanden ;) Zudem verstehe ich das so, dass es zwar nicht optimal ist, aber trotzdem funktioniert bei nicht-hochfesten Verschraubungen.
Fakt ist definitv -> altes Zeugs. Aber schaden wird meiner Meinung nach nicht.
Ich selbst habe die bei temperaturwechselnden Teilen noch verwendet, ansonsten nutze ich auch nur noch selbstsichernde Muttern mit Kunstoffeinsatz oder eben Loktide :)
Mein BGM Fasterflow Benzinhahn mit Anzeige hat ja den Schwimmer,
https://www.scooter-center.com/de/benzinhahn-bgm-pro-faster-flow-v2.0-elekt.-reserveanzeige-vespa-px-t5-125cc-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-gl150-vla1t-super-vna-vnb-vba-vbb-v50-v9-bgm3031n?number=BGM3031N
nun ist der Schwimmer zum Taucher geworden, kann mir jemand den Durchmesser von dem Teil nennen, so dass ich ein entsprechend aufgebohrter Korkzapfen drüberstülpen kann, um dem Schwimmding wieder schwimmen beizubringen?!?
Bearbeitet von tbs
LeoVince Sito Shaft würd ich sagen
gem. Wiki hat die 200er PX (alt)
21° ZZP, die anderen Modelle 21°
Vespa P(X) 200 E (10PS): 23 Grad +/- 1 vor o.T. / P.M.H.
Vespa PX 200 E Lusso (10PS): 21 Grad +/- v.o.T. / P.M.H.
Vespa PX 200 E Grand Sport (12PS): 21 Grad +/- v.o.T. / P.M.H.
siehe: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vorzündung_bei_verschiedenen_Vespa_Modellen
Was steckt da dahinter?
Möchte meine originale 10PS Lusso mit einem neuen 12 PS Zylinder von BGM ausstatten (SIP Road 2 ist mit angepasster HD montiert). Kann ich die Zündung also lassen?
Ziel ist nur eine geringfügig erhöhte Endgeschwindigkeit auf meiner Alltagskiste.
Bearbeitet von knipskistensammler
Am 22.10.2018 um 21:00 schrieb CDI:
10.9 finde ich gar nicht so übel:
Und DAS zB Tabelle 19 könnte auch helfen?
Aber an dieser Schraube exisitert doch garkeine Sprengscheibe, oder irre ich mich gerade. :dontgetit:
Über die Liste bin ich auch gestolpert :D
vor 9 Minuten schrieb taft222:
aber an dieser Schraube exisitert doch garkeine Sprengscheibe, oder irre ich mich gerade
Ja richtig - Nur Mutter und Unterlegscheibe.
Leute, die Grundsatzdiskussion ist müßig und eigentlich längst beendet.
Weder Wellscheiben noch sog. Sprengringe haben einen relevanten Schraubensicherungseffekt und sind daher an unseren Motoren nur aus Nostalgie- und Optikgründen zu platzieren. Darüber sind sich doch alle einig.
Also gut jetzt und weitermachen. :thumbsup:
hier raus und ins Fach-Topic...
Bearbeitet von weissbierjojo
Am ‎23‎.‎10‎.‎2018 um 08:33 schrieb knipskistensammler:
Du hast lt. deinem Post zwischen 10 und 12 PS 2° unterschied.
Kann also gut sein, dass du die Zündung anpassen musst.
Da der Motor nicht mehr orginal ist musst du Zündung und Vergaser eh überprüfen bzw. abstimmen.
An deiner Stelle würde ich anfangs auf 21° blitzen  und mich dann zu den 23° hochhangeln, sobald der Vergaser richtig eingestellt ist.
PX80 Frage:
Sind die Gangräder von PX 80 alt (1 Seegerring an Hauptwelle)
und PX80 Lusso (2 Seegerringe an Hauptwelle, innenliegender WeDi)
identisch bzw. untereinander tauschbar ?
Konnte über die Suche nur was von PX125-200 Getriebe finden...
Sag nochmal jemand wie herum der Siri an der PY Bremstrommel vorne verbaut war?
Finde da Bilder mit beiden Richtungen. Hätte ihn jetzt mit der geschlossenen Seite gegen die Lager eingebaut.
Merci
vor 8 Stunden schrieb Nakkl:
Merci
Sollte eigentlich fast egal sein, da du weder nen Überdruck auf einer Seite noch eine drehende Welle im Ring hast. Daher ist der Begriff Wellendichtring, wie bei SIP benannt, auch falscher als falsch. Sollte eher Achsdichtring oder so heißen.
Servus. Ja ein Problem mit der Kraftstoffversorgung meiner px 200.
Der 30er Delorto scheint zu hoch zu hängen für den Kraftstofftank. Kann mit vollem Tank maximal 5 Liter verfahren dann ist Schicht. Lösungsvorschläge ?
Welcher Bezinhahn?
vor 2 Minuten schrieb Nakkl:
Welcher Bezinhahn?
Der bgm fast flow hahn
vor 3 Minuten schrieb Humma Kavula:
Wenn Membran, dann Unterdruck Pumpe, z. B. Mikuni (geht auch bei Drehschieber, ist aber umständlich)
Ohne Membran würde ich eine elektrische Pumpe verbauen.
Ok aber der arbeitet doch mit dem direkten Kurbelgehäusedruck. Wie schauts mit dem Rücklauf aus? Normal muss da ja ein kleiner Ausgleichsbehälter ran ?
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
Nö, ein kleiner Bypass mit zwei Y-Stücken zwischen Zu und Ablauf reicht.
2 y Stücke ?? Wohin das 2. ?
