Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Am 16.6.2018 um 16:00 schrieb Benvenuto:
Schee woar’s in Zell :)
Update: Kurbelwelle ausgebaut: Limaseitige Anlaufscheibe im Schatten des großen Pleuelauges ist aussen nicht mehr vorhanden - die LP wurde quasi zur Singel runtergeschliffen :D Dadurch schliff das Pleuel limaseitig an der KuWe-Wange und erzeugte kupferfarbenen Pleuelabrieb. Dieser führte mehrmals zu einer Kerzenbrücke und damit Zündversagen. Der Einlass per Edding auf die KuWe-Wange übertragen zeigt eigentlich eine gute Einbaulage, die ja ohnehin durch eine voll angezogene Kulu vorgegeben ist. Was sagt Ihr zum Drehschieber - gemasert aber OK?
Gibt’s eigentlich noch eine sinnvolle Weiterverwertung für eine (originale) 200er KuWe mit platter Anlaufscheibe, außer als Deko?
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
vor 41 Minuten schrieb Benvenuto:
Bietet hier eigentlich jemand gedrehte VA-Füßchen an, die IN die Hauptständerfüsse der Largeframe gesteckt werden können und DARÜBER die Kunststofffüsse der PX? Zur Erhöhung quasi. Passendes 2-Eurostück in den Fuß legen geht natürlich auch ...
Für 2 Euro kannst ein Pfund Beilagscheiben kaufen. Die passen auch und keiner muss irgendwas drehen.
oder Ständerfüße aus Alu nehmen. Die Hartplastikteile die man heutzutage bekommt braucht man gar nicht erst in die Hand nehmen und nach einem Jahr kann man die eh tauschen.
Wahlweise kann man auch das Rohr zuschweissen um das Locheisen weg zu bekommen :D
Bearbeitet von hiro LRSC
Es gibt Gummifüsse mit Plastikeinlage, die halten einwandfrei!
vor 5 Minuten schrieb Paul_Holl:
wo und wann gekauft? wer soll der hersteller sein?
vor 9 Minuten schrieb hiro LRSC:
Entweder SCK oder SIP, weiß ich nicht mehr. Hersteller ist bei den Dingern doch wurscht.
genau!
erinnert mich an rote und blaue autos. hauptsache autos :muah:
Soll ichs dir vielleicht noch rausgooglen? Bissl kannst wohl selber suchen
ich weiss hau to jus gockel...
wenn du welche gefunden hast die länger als von 12 bis mittag leben wäre das interessant und versehen mit einer bezugsquelle höchst zufriendenstellend.
:satisfied:
Meine halten schon eine gute Weile, Gummi nützt sich naturgemäß ab. Aber eben nicht mehr als zu erwarten. Bezugsquelle kennst du ja ;)
Servus, da mir die kleine Kupplung (20 Zähne) in meiner PX 125 Lusso auf den Zeiger geht, möchte ich gerne ne 200er Cosa alt Kupplung mit 21 Zähnen verbauen.
Passt das mit dem original Primärritzel, oder brauch ich da nen BGM, DRT etc Kupplungsritzel?
Steg im Gehäuse ist bereits entfernt und 200er Deckel liegt auch hier.
Gruß nighty
Sollte eine PX125 mit kleiner Kupplung, also nicht die neueren Millenium Modelle,  nicht Kulu 22 Primär 68 Übersetzt sein?
Welche Stahl dicke und breite macht Ringaufschweissen auf LF kupplung am einfachsten?
genau, wuerde ich aber doch selber biegen, macht das leben einfacher als extra bestellung abgeben
vor 3 Stunden schrieb nighty:
Gruß nighty
passt p & p mit 21
vor 20 Stunden schrieb Paul_Holl:
Hab die in beiden Shops jetzt auch nicht gefunden.
Meinst du, du könntest noch rausfinden welche du geordert hast? Wahrscheinlich bin ich nur zu doof zum suchen. :-(
PHBH 30 auf Scootrs DS Ansaugstutzen. Brauch ich da einen Spacer unter dem Ansaugstutzen oder passt das mit moderater Schräglage des Vergaser ohne Kontakt zur Kühlhutze?
Danke.
Sollte passen.
Der Dello kann ordentlich Schräge ab...
vor 16 Stunden schrieb de_Zonk:
Sollte passen.
kann er. Ich habe bisher immer gespacert. Ist meiner Meinung nach besser.
vor einer Stunde schrieb discotizer303:
Dann spare ich mir aber den ScooteRS und spacer den Polini mit 10mm. Die anderen Eigenschaften des ASS sind mir nicht wichtig. Ist übrigens auch nur ein 28er Dello, hatte mich vertan.
Moin
Kann mir wer kurz weiterhelfen und mir erklären, was genau das für ein Parma Zylinder auf dem Bild ist (italienischer Shop).
Es ist ja nicht der TSV09 (mindestens anderer Kopf).
Auf der Parmakit Seite finde ich nur einen miesen Katalog, in dem dieser Zylinder gar nicht drin ist.
Gibt es ein Topic dazu (ich hab es nicht gefunden) oder kennt wer den Zylinder?
Kein CNC Kopf! Und wievielte ÜS hat er? Hat er Nebenauslässe?
Goof
vor 1 Stunde schrieb Goof:
Moin
Goof
Schau mal im Parma-Topic, ich meine, dass der TSV09 mittlerweile diesen Kopf hat.
vor 2 Stunden schrieb Zittermax:
Hat jemand kurz diese Maß für mich parat?
202mm
Wer ist Online 1
