Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
ja würde es :thumbsup: , bräuchte die Maße für eine Spannvorrichtung für einen Kopf...
habs mal schnell ausgemessen
das Lochbild scheint Symetrisch
63*56
Bearbeitet von Werner Amort
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
kann mir bitte jemand kurz den innendurchmesser des stoßdämpferauges am motorgehäuse hinten ausmessen?
danke! :)
Ich habe das Silentgummi gemessen: das hat aussen 29,8 mm
Wo montiert man am besten den Unterdruckanschluss für ne mechanische Benzinpumpe an nem 200er Membranmotor? Hab den MRP-Membrankasten. Ist es sinnvoll den Anschluss in den Membrankasten zu machen? Dadurch wird doch das Gemisch wieder abgemagert. Vor dem Vergaser wäre cooler, aber keine Ahnung wie das funktionieren soll.
Wie hab ihr das gelöst, gern auch mit Bildern. :-)
kannst freilich in den Membrankasten machen.
Wird auch nix magerer.
Ich kann leider nur mit dem Drehschieberstutzen von MRP dienen.
Hat aber super funktioniert.
Na vom Prinzip ist das das selbe. Wo hast du den reingemacht? Hinten? Möglichst weit unten? Oder ist das völlig egal? Hab bissl Hemmungen in das schöne Ding reinzubohren.
Habe das Teil hinten, relativ weit unten verbaut. Die Hemmungen hatte ich auch und habe auch nur den kleinen
Nippel von Dello genommen. Der ist mit M6 noch relativ human. Hat aber trotzdem gut funktioniert.
Falls Motor noch offen, ist natürlich direkt am Kurbelgehäuse abzuzapfen die Königklasse, es funktioniert aber auch so.
Es gibt auch ein Topic zu dem Thema. Weiß aber gerade nicht wo.
Der Block ist zerlegt. Ein Topic hab ich erfolglos gesucht. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten würden mich interessieren. Wenn einer das Topic verlinken könnte wäre klasse.
Kupplung im PX 200 Motor trennt nicht von Hand.
Habe den Motor frisch zusammen mit einer gebrauchten Cosa Kupplung, dicke Unterlegscheibe 3,4mm ist org. Pia.
Wenn ich jetzt im Motorständer hängend einen Gang einlege, die Kupplung betätige und kicke trennt die Kupplung nicht. Ich tippe Sie hat ein gewisses Losbrechmoment oder liege ich da falsch.
Getriebeöl habe ich auch schon aufgefüllt und die Kupplung im ausgebauten Zustand mit dem Kompremierer getestet.
Bräuchte mal nen tip oder kann ich mich entspannen da wenn der Motor läuft alles schnieke ist :blink:
das kannst du doch per Hand gar nicht beurteilen, ob die trennt oder nicht.
Der Trennweg ist so gering und ist nicht so, dass da nichts mehr mitdreht.
Einbauen und fahren. Falls du alles richtig gemacht hast natürlich.
Danke D,
das war ja meine Frage, ja es ist natürlich richtig zusammen :satisfied:. Also doch ein Losbrechmoment......?
Bearbeitet von insidedev
reicht der originale Gaszug.
von Mikuni flachschieber bis zu gasrolle?
Bearbeitet von Basti85
Danke D,
Also mit der Cosa2-Kupplung kenn' ich mich nicht aus; aber die PX-Kupplung sollte schon trennen, wenn sie richtig zusammen- und eingebaut ist: Da gibt's kein 'Losbrechmoment'! Als Tipp würde ich empfehlen, das Trennen mit einer Kupplungsmontagehilfe zu testen: Das funktioniert auch im ausgebauten Zustand.
"Getriebeöl habe ich auch schon aufgefüllt und die Kupplung im ausgebauten Zustand mit dem Kompremierer getestet."
Das hat er schon gemacht und da lässt Sie sich auch drehen, aber mit wiederstand sprich dem normalen Moment.
MMhhhhh und nu?
MMhhhhh und nu?
bau er den motor ein und schliesse er alle züge an...
Er wird erst mal im Motorständer testen müssen da der Rest noch nicht zusammen ist.
MMhhhhh und nu?
Liegt dann entweder an der Cosa2 oder an der Distanzscheibe, oder der Absatz der Grundplatte gegenüber dem Ritzel ist zu gering. Manchmal ist es notwendig, eine zusätzliche Scheibe zu verwenden, diese: http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/distanzscheibe+cosa+2+fur_69821000
Die Nabe steht nach Augenmaß gut 5/10 über....
dann sollte die kupplung trennen. es sei denn:
Grundplatte, Stahlscheiben oder Reibscheiben sind wellig.
Stahlscheibe mit den kerben an die richtige, zweite position gebaut?
die stahlscheibe mit den kerben hat eine gewollte welle, auf eine glasplatte gelegt - wie groß ist der spalt?
Sahen noch sehr gut aus, habe ich aber nicht speziell gemssen oder so.
Ja, Grundplatte/Reibbelag/Scheibe mit Kerbe.
Hatte ich schon hier im Forum gelesen, zur Nabe steht es hoch und kommt richtung KW. Ist das richtig so? Müsste ich dann nochmal messen, war aber nicht sehr stark.
Wenn ich die Kupplung im Kompremierer habe dreht sie nicht lose durch sondern man merkt die Reibung und das kalte Öl. Habe extra nochmal Öl zwischen die Beläge gedreht, sprich Öl in die Nut vom Korb und dann im Kompremierer gedreht.
Drei Leute sagen bau ein. Du sagst du hast alles richtig verbaut.
Wo ist das verdammte Problem?
Man kann mit der Hand nicht überprüfen, ob die Kupplung richtig trennt.
Ausserdem schleift die Kupplung immer ein wenig.
Bei im Motorständer laufenden Motoren dreht sich das Rad im Leerlauf immer mit.
Das ist nun mal so.
Und falls doch was nicht stimmen sollte, ist die Kupplung auch im montierten Zustand
ratz fatz gewechselt.
hallo,
kann mir jemand sagen, wie am zuendschloss der bloede ring (siehe bild) befestigt ist ?
ist der wo on/off ignition drauf steht....ist der nur eingepresst ? einfach rausschlagen ?
gruesse
post-39330-0-15913800-1420994106_thumb.j
hallo,
gruesse
heraus ziehen sollte gehen - wird in der regel nur durch den schließzylinder gehalten und gegen klappern mit einer bogen feder gesichert
hmm...sitzt aber tierisch fest....ziehen geht def nicht !
rausschlagen wuerde gehen von vorne...also gabelseitig.
was meint ihr ? jemand ne ahnung ? ich will ja nix zerstoeren.....
Bearbeitet von femo
vorsichtig mit nem Schlitz-Schraubenzieher raushebeln?
Kannst ja auch mal die kleine Schraube hinter der Kaskade entfernen und versuchen den Schlosszylinder raus zu drücken.
Vielleicht geht das Teil mit ab
hallo,
gruesse
Was ist das für ein Modell?
Bei Lusso normalerweise nur rausziehen.
Vielleicht ist es bei dir eingeklebt, da schon einmal getauscht und der Tauscher das mit der Feder nicht gerissen hat, oder so?
danke mal an all die schreiber, vielleicht war das auf dem bild nicht gut zu sehen, der zylinder ist schon raus.
es ist nur noch der ring, der auf einem alueinsatz sitzt....schrauben oder federn sind da keine mehr, und der rahmen
ist ein LML 2008.....
