PK 125 ETS (P 125 ETS)
Am 8.1.2021 um 12:32 hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
OT: irgendwie beruhigend, dass auch eine quasi fabrikneue PK ETS in den 80ern schon ein nicht wirklich mittig stehendes Hinterrad, einen krummen Koti und ein minimal schiefes Vorderrad hatte :lookaround:
Und einen fehlenden Nabendeckel an der hinteren Bremstrommel - wahrscheinlich wilden Testfahrmanövern zum Opfer gefallen.
Am 13.2.2021 um 17:43 hat peter26071974 folgendes von sich gegeben:
Hi an ALLE - bitte um Info für die richtige Vergaser Einstellung von der VESPA ETS 125ccm.
Danke für Eure Infos und Tipps.
HD ?
ND ?
Die Vespa ist 100% Original - möchte diese auch so behalten - was war die Werkseinstellung?
Cu Peter
Die im Wiki angegebenen Werte für HD und ND bezweifele ich stark. Normal hat ein SHBC20L eine 50er ND . Auch die HD halte ich mit 75 für zu klein , eine Standard PS ohne Banane hat schon eine 76er verbaut. Hier würde ich normal vorgehen und von Fett richtung mager runter Düsen.
Servus,
meine neue ETS treibt mich in den Wahnsinn:
Nimmt aus niedrigen Drehzahlen schlecht Gas an. Hat auch keinen Leerlauf. Geht einfach aus ohne Gas.
Folgendes habe ich geprüft:
Zündung, Vergaser überholt, korrekte Düsen drin (die Leerlaufdüse ist neu), alle Dichtungen neu, Dichtung Ansaugflansch zum Zylinder neu, Siri zündungsseitig neu, Auspuff durchgängig. Zylinder hatte ich herunten, sah alles einwandfrei aus.
Volllastleistung ist einwandfrei.
Habt Ihr noch irgendeine Idee außer dem Kupplungsseitigwn Siri?
Michael
vor 12 Stunden hat KTM-Michl folgendes von sich gegeben:
Schön das du das alles aufzählst, jetzt wären Werte, Messungen als Zahlen hilfreich!
Zündung? wieviel, Vergaser überholt? Was und welche Düsen sind drin, LLGemischschraube, Standgasschraube?, korrekte Düsen drin (die Leerlaufdüse ist neu), alle Dichtungen neu, Dichtung Ansaugflansch zum Zylinder neu, Siri zündungsseitig neu, Auspuff durchgängig. Zylinder hatte ich herunten, sah alles einwandfrei aus? Kolbenringstoßspiel, Verdichtung?.
Ist der Roller bei dir schon mal "normal" gelaufen, sonst was verändert?
Laufleistung? Grüße
Um auf Deine Fragwn einzugehen:
Zündung auf Markierung gestellt
Düsen: HD 78, ND 42, Choke 60
alle Dichtungen Vergaser neu
Schwimmernadel neu
Vergaser gereinigt
Zylinderlaufflächw ohne Riefen
Kolbenringspiel i.O.
Kompression fühlt sich am Kickstarter gut an
Roller gerade gekauft. Stand 17 Jahre.
Läuft 95 km/h. Lief seit Kauf nicht perfekt.
Alles Original.
Bilde mir ein, dass das Getriebeöl leicht nach Sprit riecht (Siri Kupplungsseitig?)
Gruss
Michael
vor 1 Stunde hat huber.d folgendes von sich gegeben:
ich habe Probleme passende Vorderblinker für meine ETS zu finden.  Hat jemand eine Idee, wie ich zu den originalen Blinkern (vorne) komme?
Wurden die originalen Blinker noch in anderen Modellen verbaut?
Bei der ETS, die ich mal zu Gesicht bekommen habe, schienen mit die üblichen PX-Blinker vorne montiert gewesen sein.
Am 27.1.2017 um 12:47 hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Vorne passen zwar die PX Blinkergläser, die Streuscheibe der ETS (bzw. Automatica) Blinkergläser ist allerdings anders.
Zitat
  • Rahmen vorne wie XL1, jedoch Blinker der italienischen Automatica. Rahmen hinten wie PK S mit abschliessbaren Seitenhaubenverschlüssen. Hinten Blinker wie PK S Automatica aus Italien
Quelle: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_P_125_ETS_(VMS1T)
Die Gehäuse sind anders. Bei der PX liegen die Leuchtmittel quer und sind von hinten durch abnehmen der Leuchtmittelhalterung zu wechseln; bei der ETS (und anderen beblinkerten PK) stehen sie in Fahrtrichtung und werden nach Abnehmen der Blinkergläser gewechselt.
Grundsätzlich gibt es (AFAIK) bei der PK 4 verschiedene Blinker vorn:
- PK S "Käseland-Edition" (soweit ich weiß nur für CH und NL-Modelle)
- "Klötzchen" (PK S, PKXL(1) Automatic)
- "XL" (XL1 und 2)
- "ETS" (ETS und PK S automatic)
Hier von links nach rechts:
PK XL, ETS, PX, PK S
PK XL, ETS, PK S
vor 1 Stunde hat t4. folgendes von sich gegeben:
- "XL" (XL1 und 2)
PK XL, ETS, PK S
Und Kombinationen, ich habe hier eine PK 125 S Automatik, die hatte vorne „Käseland“ und hinten ETS. Gekauft in Imola aber vermutlich Schweizer Modell. Liegen tut es an dem erforderlichen Mindestabstand, der in Deutschland per Ausnahmeregelung angepasst wurde, aber scheinbar wollten die Schweizer partout den Mindestabstand. Die S Blinker gab es an 125 XL/XL2 für den deutschen Markt, nicht nur Automatik, auf deinem Bild ist eine „deutsche“ 125er, das liegt daran das das Kraftradkennzeichen sonst die Blinker verdeckt hätte.
Bearbeitet von matzmann
vor 4 Stunden hat Da Woidi folgendes von sich gegeben:
Danke für die Aufschlüsselung, aber wo kann man den jetz einen vorderen ETS Blinker kaufen? :-D
Nur gebraucht soweit ich weis 8-). PK 125 S Automatik schlachten wäre eine Idee, die hinteren von meiner sind jedenfalls an eine ETS gewandert.
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
