ITALKAST GRV (Grauguss direkt) mit Exkurs übers Punzen/Haifischhaut
vor 46 Minuten schrieb mcmulle:
So, mein 125 GRV vom Scootercenter ist heute auch angekommen.
Von der Verarbeitungsqualität war ich eher positiv überrascht. Hab natürlich mit dem Fräser trotzdem kurz durchgeputzt, Übergänge geglättet und alles verrundet. Geplantes Setup da Rest schon vorhanden:
-YSN 30
-Auspuff Franz gewickelt.
-Zündung Pk abgedrehten und gewuchtet
-Motorblock Getriebe Welle alles PK original unbearbeitet.
- Kupplung XL2
soll ein A1 Setup für 16jährige werden. Muss dafür vermutlich noch eine Drossel einbauen. Hat da jemand einen Tip wie ich in niedrigen Drehzahlen was rausholen kann und in der Spitze dafür gerne auf ein paar PS verzichte. Ansonsten reduziere ich rückbaubar im Endschalldämpfer.
Das geht nur mit dem Auspuff da du VA schlecht verringern kannst ohne viel Aufwand
  • Antworten 569
  • views 98,7Tsd
  • Viel NM bei unter 125ccm geht nicht? Geht sehr wohl... Nachteil ist nur das relativ schmale Band, aber man kann nicht alles haben.   RGV54 (124ccm) mehr oder weniger P&P bis auf San
  • Bisschen weiter getestet.  Knapp 25ps. Ich mag den italkast.
  • Warum um alles in der Welt "glättest" Du "raue" Oberflächen, die gegenüber "glatten" Oberflächen nur Vorteile bringen?? Eine Gussoberfläche kann niiiee rau genug sein! Ausser glatte oder pol
vor 1 Stunde schrieb mcmulle:
-YSN 30
- Kupplung XL2
Wie sind bei dir die Steuerzeiten? Mich triggert der Zylinder langsam :)
Bei mir dauert es noch ein wenig. Bin momentan noch an der Gabel dran und am Motor muss ich noch die Finne der Zündung an der Dichtfläche entfernen. Wenn es so weit ist werde ich mich melden.
Am 25.1.2024 um 20:43 schrieb leckmaul:
 Sollten bei ~127/183 liegen. Kann eine gute Ausgangsbasis sein :sigh:
War mit meinem auch mal auf dem Prüfstand.  Dafür das das die ersten Läufe sind, gaser nicht abgestimmt,  Zündung nur pro forma geblitzt.
Gefällt mir das schon ganz gut. Denke 25ps sollten da noch gut drin sein.
vor 2 Stunden schrieb heizer:
Was ist denn da für ein Auspuff drauf ?War 54 Hub oder ?
vor 3 Stunden schrieb heizer:
Magst was zum Setup erzählen?
57.5x54
Vhsh 30
Vmc racer oder so ähnlich heisst der glaub
Sip vape.
Am 15.1.2024 um 22:54 schrieb egig:
am ysn oder phbh30 empehle ich keine 148 polini, eine 158 sehr wohl aber
Innereien ysn würde ich nicht vertrauen, einige hab ich vermessen die waren immer etwas verschieden. Eine Nadel zu messen auf 0,01 genau ist auch etwas schwierig
Die genannten Düsen empfinde ich als sehr groß. Gehe ich richtig in der Annahme daß hier kein Luftfilter verwendet wird? Oder warum sind die so groß? Damals bei meinem alten Malossi 210 bin ich mit dem 30er Phb immer um die 130 gelandet. Natürlich altmodisches Tuning.
vor 34 Minuten schrieb mcmulle:
ohne luffi, wenn membrane verbaut sind und der Motor einen Reso oder Reso ähnlichen Auspuff hat dann wirst du immer zwischen 154-160 polini landen wenn du im Flachland fährst
Heute in Kalkar meltdown meinen auf rolle gehabt.
Vergaser nix abgestimmt nur wurfbedüsung auf save viel zu fett.
Zylinder ist nur entgratet.
War positiv überrascht was der gedrückt hat obwohl der noch so fett bedüst ist.
Bin  gespannt was raus kommt wenn der richtig bemüht ist.
Screenshot_20240203_232940_Gallery.thumb.jpg.84ac240959b8e18050ba83852e09b4a1.jpg132ccm Version
Bgm vollwange 51/105
30er oko wurfbedüsung nb 42 HD 132 nadel ? Clip mitte
Vsp race pott
Statische original ducati Zündung mir abgedrehten polrad
Polini Evolution primär
Bgm superstrong kupplung
Steuerzeiten 119 179
Qk 1.1
Zylinder untouched nur entgratet.
Wollte wissen was so rauskommt wen der unberührt bleibt.
Auf rolle mit 3.5er Reifen gemessen.
Wenn ich demnächst auf rolle kann zum einstellen hab ich noch andere Pötte zum testen da.
Unteranderem auch Anlagen für niedrige steuerzeiten.
Bearbeitet von jey
Hatte jemand auch das Problem dass der Ansaugstutzen vorne nach unten zeigt und beim abstellen der Saft aus dem Vergaser läuft?
Hab meinen heute auch das erste Mal gestartet. Sind aber noch Problemevorhanden. Springt bescheiden an und muss mit Gas am Leben gehalten werden. Werde erst mal auf statischen Zündzeitpunkt zurückrüsten. Hab da so eine Adon Modul für variabelen ZZP den ich nicht ganz traue. Hoffentlich bereue ich nicht das ich wieder alles ziemlich russisch gemacht habe. (Siehe Bilder) Kurven gibt's erst im Frühjahr. Auf dem Prüfstand steht leider noch der Grill und das Leergut vom letzten Clubabend.IMG_20240206_171324.thumb.jpg.c39915708c7f567a290519318ff5d082.jpgIMG_20240201_190953.thumb.jpg.2159301ec25e18f80d305224e0a2149b.jpgIMG_20240130_201233.thumb.jpg.da740d712ccf5309b43d792ac72867dc.jpgIMG_20240130_170735.thumb.jpg.9c76253316da980097fe5b1a77d9bc70.jpg
Am 4.2.2024 um 11:51 schrieb jey:
Vsp race pott
Qk 1.1
Pfeift die polini primär bei dir auch so extrem?
Gruss luk
vor 14 Stunden schrieb lukulus:
Gruss luk
Ja das liegt aber generell an gerade verzahnten. Hören sich alle so pfeifen /surrend an.
Zumindest alle die ich bis jetzt gefahren habe.
der vollständigkeit halber auch hier noch die kurven.20240210_140601.thumb.jpg.6c3f1bb5b7787626de63fe63a945fa90.jpg
Mir gefällt vorallem das Band. Knapp 25 PS in der Spitze, aber 4000 U/min über 15 PS.
da hat italkast / vmc so einiges richtig gemacht an dem grauguss zylinder.
Mal schauen ob da noch was geht. Ich erhoffe mir 27 ps bei ähnlich gutem Band, jedoch wirds langsam schwer, mir gehen langsam die ideen aus.
Am 10.2.2024 um 21:27 schrieb jey:
Die BGM Primär sind leise! Da ist nichts zu hören.
vor 34 Minuten schrieb heizer:
Bist du dabei mit etwas limitiert?
zum Beispiel Reglement, ansonsten würde ich da mal noch nen großen Dellorto hin hängen.
bei der letzten Kurve sieht es für mich nachbetwss zu viel Vorauslass aus.
was hatte er da für Zeiten?
ich mag den 30er gaser. und da auf der k1 damit 33 ps gehen, sollte der nicht zu stark limitieren.
ja steuerzeiten sind jetzt recht hoch, 124 /194 oder so.
auslass könnte man noch gerader machen und kleinere radien spendieren.
Puhh.. 35 grad Va.
Was passiert wenn du mit den üs höher gehst?
Weniger Vorreso ohne merklichen Gewinn obenraus?
genau, etwas weniger vorreso, etwas späterer resoeinsatz, und das ohne mehrleistung.
Ich würde ja mal den VMC Auspuff gegen einen anderen tauschen. @maxo hatte den auf seinem 56er VMC dran, lief schlechter als der Franz. Kurven sind hier leider keine, ev. hat @turtleharry die noch auf seinem Rechner.
