StephanCDI
vor 12 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Und dein DS? Hatte der größeren oder kleineren Schaden als die Welle?
Jan
Der DS hatte deutliche Riefen, aber nichts dramatisches  (habs seinerseits mit UHU Endfest gerichtet).
Ich hatte die Karre damals gebraucht gekauft, kann auch nicht ausschließen, dass da mal was durch den DS durchgezogen wurde.
Habe mir einen Wolf nach dem Luftmengentopic gesucht.
Es gab doch mal irgendwo einen Test zwischen den PX 125/150 Lüfterrädern mit geraden Schaufeln zu den PX200 Lüftern mit gebogenen wieviel die fördern.
Finde das einfach nimmer, kann mir da jemand helfen?
Gruß tarzan
vor 23 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
gehört an den elektrischen Benzinhahn....
obige explosionszeichnungen sind PX und nicht Cosa
Rita
passenden Vergaserdichtsatz habe ich da
Wo soll die Reinpassen am Benzinhahn ?
vor 2 Stunden hat tarzan folgendes von sich gegeben:
Luftmengentopic
Lüfterrad Luftmenge/h - Vespa PX, T5, Cosa etc. - GSF - Das Vespa Lambretta Forum
Kühlleistung Unterschiede Lüfterrad PX 150 zu PX 200 - Vespa PX, T5, Cosa etc. - GSF - Das Vespa Lambretta Forum
Es gibt aber noch mehr.
Ich kann mich an eins erinnern,in dem es auch um die CNC gefrästen ging,verglichen mit den ori Lüras.
Und auch um den Luftwiderstand der Schaufeln,und PS/Leistungsminderung bei den Lüras.
Das kann ich aber gerade selbst nicht finden.
Aber vielleicht ist Dein gesuchtes ja schon dabei...  :cheers:
vor 13 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Danke, eine Teilantwort steckt in einem link in deinem 2ten Linktopic mit drin.:cheers:
Bearbeitet von tarzan
ein kollege von mir hat sich solche nadeln im dreistelligen bereich beim lagershop auch bestellt, die gehen seit jahren ohne probleme. ob es aber genau die waren, die abgebildet sind kann ich nicht sagen. von den maßen ja, aber der radius am ende könnte ein anderer sein. bei den neuen achsen sollte das aber unproblematisch sein.
ich bin gerade dabei die Ölpumpe eines Lusso-Motor still zu legen.
Kann mir jemand sagen in welche Richtung ich die Passhülse aus der Vergaserwanne entfernen muss?
...oder wie Ihr das gemacht habt!
Das ist die, die im Loch für den Pumpenantrieb sitzt.
Das Ding ist fest und ich möchte nicht in die falsche Richtung arbeiten!
VG Olo
Moin! Montieren mir gerade einen Malossi 210 Sport mit Kopf auf meine px200. Dazu die sip racing Anlage.
Hat jemand zufällig ne Idee für die bedüsung?
Ich habe jetzt erstmal nur ne 130er HD (statt 116) rein gepackt.
Test steht noch aus.
vor 4 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Hallo
macht der TÜV Ärger wenn man solche Hebel anbaut oder so ähnliche Hebel ?
https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/sporthebel+set+pm+pro+street+_28006900
Wird wohl vom jeweiligen Prüfer abhängen. Aber die Style-Polizei macht auf jeden Fall Stress. :whistling:
Ja ich bin am schauen, wenn die Verkäufer die Länge hinschreiben würden, würde ich mich leichter tun, optisch passendes zu finden.
Eigentlich könnte/müsste der Hebel einfach nur schwarz und kurz sein.
Da bin ich dran gerade was passendes zu finden
vor 6 Stunden hat Hans Olo folgendes von sich gegeben:
VG Olo
Nach unten. Da steht es ja eh schon etwas raus und der Weg ist nicht so lang. Zur Not mit dem Heissluftfön warm machen.
vor 1 Minute hat maik3009 folgendes von sich gegeben:
...danke, nachdem ich es vergeblich mit Gewalt in die andere Richtung probiert habe, ging es nach unten doch recht einfach.
Eine kleine Knarrenverlängerung passte genau, obwohl die Hülse recht dünn ist.
Danke!
Am 27.2.2020 um 14:27 hat T5Pien folgendes von sich gegeben:
Hat er, ja:-). Ich kann mich nur an einen Fall erinnern, wo die nicht gepasst haben. Das war eine Welle mit recht großem Radius an der Nut.
Habe ich auf der Drehbank nachgearbeitet und fertig.
Ansonsten passen die immer.
vor 3 Stunden hat maik3009 folgendes von sich gegeben:
diesen kollegen meinte ich :-) , aber der kollege meinte sicher trotzdem eine achse und keine welle
Bearbeitet von T5Pien
Kytronik mit BGM-Zündgrundplatte verstellt nicht und hat Aussetzer "obenrum"
Kytronik lief vorher einwandfrei mit mit ZGP original und PK Lüfterrad. Jetzt auf neuem Motor mit dem gleichen Lüfterrad , aber neuer BGM-ZGP verstellt das Ding nicht mehr ordentlich und stottert bei höherer Drehzahl (so wie ein Drehzahlbegrenzer).
Kann das am Pickup-liegen? Habe hier etwas von evtl. nötigem Spacern des Pickups gelesen,  war mit der Ori-ZGP auf dem alten Motor nicht nötig.
Am 28.2.2020 um 15:49 hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Mit Schwarz kann ich helfen, aber nicht in kurz. Gibt's bei lth.
125 TS Motor Original:
Ist es möglich, dass der WeDi am Hauptlager bei dem Modell auf der anderen Seite des Kugellagers liegt?
Also: Kurbelwelle, Lager, dichtring, Sprengring und dann Kupplung?
Hab hier eine, wo das genau so ist. Ist jahrelang gelaufen - aber jetzt gerade auch der Simmerring hinüber, Rest ist Tiptop.
Gabs überhaupt je ein Modell wo es so war?
Oder hat da einfach einer gepfuscht...
Danke,
Jan
vor 1 Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Danke,
Jan
Wenn die einzige Nut für den Seegerring direkt zur Kupplung deutet, dann hört sich das normal an. Also gleicher Aufbau wie bei früher Sprint.
Bearbeitet von wheelspin
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
