StephanCDI
hab hier eine lml nebenwelle liegen und die ist von der gewindeseite anders als eine piaggiowelle.
sie hat keine nut für das sicherrungsblech, sondern eine abgeflachte gewindeseite.
wie und womit wird die welle gegen verdrehen gesichert?
muss die gegen "verdrehen" gesichert sein? das lager in der nebenwelle und die nadeln laufen doch egtl. so leicht, dass die mittels mutter angezogene welle sich selber nicht dreht, sondern nur der tannenbaum, oder?
jupp, die wird gegen verdrehen gesichert, damit sich die mutter nicht abdrehen kann.
Ich glaube die Nut is allein für die Sicherung der Mutter zuständig. Also wirst du "nur" das passende Sicherungsblech benötigen. Nur meine Theorie
welches sicherungsblech gehört denn dann da drauf? hab es in den shops nicht gefunden.
Frage: Wurfbedüsung für
- Si 24
- 177er Alu–Pinasco
- SIP Road
Würde mal so bei HD 125 ansetzen, ND ori 200er. Bekomm ich dafür ein "ok"?
Edit: bin ganz neu in der SI-Materie...
Bearbeitet von PK-HD
Vielleicht wirfst Du da etwas durcheinander. Es gibt Zuendung mit 5 und mit 7 kabeln.
bei beiden gehen jeweils 3 (gruen/rot/weiss) zur CDI und der Rest wird mit dem Kabelbaum des Rollers verbunden.
In Deinem Fall solltest Du 2 Kabel vom Roller her haben: blau/schwarz. Wenn Deine ZGP mehr Kabel hat, funktioniert das nicht. Dann sind die Spulen parallel verkabelt und Dein Kabelbaum/Spannungsregler ist darauf ausgelegt, dass die Spulen in Reihe geschaltet sind.
Elektrik Problem die X-te!
Nun hat es mich auch erwischt, wollte eben mein Kabelbaum und meine neue H4 Lampe anschließen aber es passt nichts mehr :blink:.
Gehe ich in der Annahme richtig das die PX-Alt ein Standlichtschalter besitzt, wird dieses Kabel an die Nummer 4 gesteckt?
Habe 3 Leitungen übrig die ich nicht zuordnen kann, da die Kabelschuhe nicht passen.
Aus dem Kabelbaum vom Lenkkopf kommen drei Leitungen (Gelb, Schwarz, Rot-Weiß), welche Funktion hat das Gelbe Kabel?
Aus der Lenkkopfabdeckung habe ich noch 3 Leitungen (Rot-Weiß, Schwarz, Schwarz-Weiß) :blink:.
Denke die Lampe selber habe ich sonst richtig angeschlossen ;-)
post-29282-0-29260000-1380909597_thumb.j
http://wiki.germanscooterforum.de/images/4/40/V8X1TmitBatterie.gif
wenn es ein neuer Kabelbaum ist, kann rot Blinker P (Kontrollleuchte) sein, sonst ZS 3, dann is es das geschlatete plus, gelb ist Standlicht und was Schwarz ist darfst du raten. ;-) Du musst den ehemaligen Masseanker der alten Birnenhalterrung ersetzten, da hingen afaik 3-4 Kabel dran.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Ich habe eine Frage zum Thema Choke bei einer PX Lusso einbauen.
Und zwar habe ich da eigentlich zwei Probleme, erstens wenn ich den Choke selbst einbauen will und dann mit der Klammer befestigen will, dann scheitert das daran, dass das Röhrchen in dem der Choke läuft nach unten mit einem Blech versteift wird, so dass ich die Klammer nicht waagerecht eingebaut bekomme. Die Klammer sieht etwa aus wie die hier.
Zweites Problem, bei eingehängtem Zug sitzt die Aussenhülle mal sehr schräg am Röhrchen, ist das so richtig? (Siehe Foto)
Besten Dank,
Janosch
moin,
auf der Grimeca Handbremspumpe für Vollhydraulische Bremse ist der obere Deckel worunter die Bremsflüssigkeit ist mit 2 Schrauben befestigt...was sind das für schrauben?Maße?
Bekomme ich die auch im Baumarkt? :sly:
gruss Gero
Alternative zu SCK http://m.conrad.de/ce/de/product/889793/Senkkopfschrauben-mit-Sternantrieb-DIN-965-965-12-mm-V2A-Edelstahl-rostfrei-M4-1-St
Hab's über die Suche nicht gefunden
Woran liegt der Unterschied beim Handschuhfach
Der PX Lusso zur alt?
Kann man das untereinander tauschen?
Grund ist ich such ein olackhandschuhfach
Für meine t5 und hab grad eins der alt angeboten bekommen...
Bearbeitet von SMarco
Sollen nicht ohne weiteres passen. Der Holmausschnitt is anders. Die Klappe und das Volumen auch.
hatte nen alt schon ohne große probleme an nem lustlosrahmen montiert...
ob nen lusso an nen altrahmen passt, kann ich nicht sicher sagen...
Habe an meine Lusso das PX alt Gepäckfach geschraubt
der obere Radius des Lusso Faches ist etwas größer einfach
anzeichnen und etwas wegfeilen / ausschneiden.
sonst passt es  ganz gut
würde aber ein gutes Lusso Fach nehmen für die T5, sieht sonst ziemlich Homo bzw noch swuler aus :-D
Bearbeitet von schlubbi
