Klugys Aufbautopic
vor 15 Stunden schrieb klugscheißer:
 Der nächste Motor ist aber definitiv mit Schrauben ...
Wird dafür wieder ein Extratopic aufgemacht? :wacko::gsf_chips:
  • Antworten 359
  • views 27,2Tsd
  • gravedigger
    gravedigger
    ja, da wird viel zeit und geld verbraten, um dann festzustellen, dass das alles schaise ist. bei den bildern mit dem cylander hier muss ich schon . was soll das sein? ein SR? auch die kupplung finde i
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Ich finds klasse. Wenn Fragen im "schnell ne Lambretta-Technikfrage" gestellt werden, heißt es "mach eigenes Topic auf", jetzt ist es da und es werden viele (teilweise natürlich für die "Profis"
  • klugscheißer
    klugscheißer
    ... noch nicht angeschlossen aber immerhin steht die Diva wieder ohne Krücken
vor 2 Stunden schrieb Motown1971:
Nein, ich informiere dich exklusive via PM täglich.
Ich finds klasse.
Wenn Fragen im "schnell ne Lambretta-Technikfrage" gestellt werden, heißt es "mach eigenes Topic auf", jetzt ist es da und es werden viele (teilweise natürlich für die "Profis" triviale) Fragen gestellt.
Wo ist das Problem?
Wem das zu einfach ist der kann das Topic doch einfach meiden.
Wird dann wohl wieder einmal ein Aufbau-Topic, wo der Ersteller über kurz oder lang keine Lust mehr hat, was zu schreiben.
:whistling:
Der Eröffnende ist aus Erfahrung hartnäckig.
Weitermachen
:thumbsup:
vor 4 Stunden schrieb Marty McFly:
Ich finds klasse.
Wo ist das Problem?
:whistling:
Wäre schade. Ich würde z.B. auch gerne wissen, wie dein 200er so läuft. Habe die gleichen Teile hier immer noch liegen :-)
vor 5 Minuten schrieb Albert Preslar:
Meine Lince läuft gut. :cool:
War ja alles zu trivial um hier auszudiskutieren.
Wenn du was wissen willst, gerne per PN.
vor 14 Stunden schrieb Marty McFly:
Das mache ich wenn’s los geht :cheers:
16788788218113657412321241531866.thumb.jpg.675e2c06e3f8e96119889e247502fcc4.jpg16788787862816880534667264016297.thumb.jpg.0b6224a8ca72875d9cacf14dc3e268d5.jpg
Neues Lebenszeichen...
Kettendeckel doweit fertig.
Simmer- und O Ring neu. Ebenfalls Piston und Feder. Alles auch fein gesäubert.
vor 15 Minuten schrieb klugscheißer:
Kupplung sitzt auch, hab nun verstärkte JBS Federn verbaut.
16788801603623110774598205465175.thumb.jpg.afb8ae05750acb5c360d512e42e09cc5.jpg16788801826383390692296743528903.thumb.jpg.bb416491acc78f631c0f5756a8a72c95.jpg
Sitzen die Federn auch sauber in ihren Vertiefungen? Mal mit Durchschlag oder Schraubendreher testen...
War meine größte Sorgen, habe sie daher mit ein wenig Fett "festgeklebt". Sitzt alles 1a.
Kettendeckel Kupplungsarm steht im 90 Grad Winkel.  Andrückschuh ist hinten am Anschlag, passt, oder ?
vor 10 Minuten schrieb klugscheißer:
Fett in der Kupplung kommt immer gut........ nicht.
Noch ne kleine Anmerkung - der Stoß des Federrings / Sicherungsrings (rote Markierung) der Kupplung sollte sich auf einer "Nase" der Spinne treffen (grüne Markierung), dass das vernünftig hält.
vor einer Stunde schrieb Big Lebowski:
Sitzen die Federn wirklich richtig in ihrem Sitz?
Ist Fett
Korrektur, doch nicht, also nochmal auf mit der Kupplung. Danke !
Aber was ist das Problem bei ein wenig Fett in der Kupplung ?
Bearbeitet von klugscheißer
Du musst die Kupplung nicht zwangsläufig wieder auseinanderbauen. Steck einfach mal einen Kreuzschraubendreher oder ähnliches in die 5 Bohrungen der Andruckplatte/Federn und rühr mal ein bisschen rum. Dann wirst du merken können wir die ein oder andere Feder in ihren Sitz springt.
Fett könnte deine Kupplung versauen und zum durchrutschen bringen.
vor 3 Stunden schrieb Stampede:
Dazu scheiden sich aber die Geister.....
Die einen sagen so, die anderen so.
vor 1 Stunde schrieb Albert Preslar:
War Kickerrampe ausrichten schon?
Mach jetzt bitte nicht noch ein Fass auf!!! Das kann mal sein, muß aber nicht.
Dann kannst du auch gleich noch mit den richtigen Kickstarterhebel anfangen  :-D
Bearbeitet von Rollerbube
Ergänzung
vor 5 Stunden schrieb wasserbuschi:
Echt? Für mich war das immer klar, daß das so wie von Stampede beschrieben montiert werden sollte. Kann der Ring nicht ansonsten sehr leicht wandern und stößt dann zwangsläufig seitlich an eine Nase und kann herausspringen?
PS: Sticky schreibt hierzu "ensuring that the ends of the circlip are both supported by the spider".
Und was soll er dann machen, wenn er an die Nase stößt?
Zum raus springen muss er doch zusammen gedrückt werden und was würde ihn am Wandern hindern, wenn er die Öffnung innerhalb einer Nase des Korbes hätte?
vor 10 Minuten schrieb wasserbuschi:
Am Wandern hindert in der Druck aus der Kupplung welcher eine zu hohe Reibung zum Wandern erzeugt. Meine Meinung.
Will jetzt hier keine Diskussion lostreten. Ich hatte mir das immer so gemerkt, daß der Ring wandern könnte (!), wenn er entlastet ist, sprich die Kupplung gezogen ist. Ist er unter Last, dann sollte er das natürlich nicht, klar.
vor 6 Minuten schrieb Rollerbube:
Ja, aber dann wandert er auch nicht, wenn der Stoß in der Lücke ist.
Habe den verstärkten BGM Ring verwendet. Kann mir schwer vorstellen, dass sich da was verschiebt. Sieht nun so aus.
Ich würde ihn genau so lassen, da er exakt mittig sitzt.https://cdn.germanscooterforum.de/monthly_2023_03/16789688697965403694829543186313.jpg.30c1d8e9e23e92b5fad44132e171cf19.jpg
Bearbeitet von clash1
