VMC SILURO SPORT BANANE - was kann sie wirklich oder kann sie mich mal :-)?
  • Antworten 389
  • views 71,8Tsd
  • beim schriftzug musst nix machen   bei meinen tork ist das ding von alleine abgefallen
  • turtleharry
    turtleharry
    Hier noch der Vergleich VMC Banane mit der neuen Polini Touring (rot) und Polini Sport (sw).  Polini Sport is am leisesten. Die Touring bin ich aber bereits ein Jahr gefahren.
Puh, weis jetzt gar nicht wie sich die nennt. Die Version die als erstes rauskam. Hing bei mir nun schon ne ganze Weile rum.
vor 9 Stunden schrieb turtleharry:
Cooler Vergleich :cheers:
Bzgl. Setup: Was wurde am Auslass gemacht, welche Steuerzeiten stecken da drin? Und Ansauger/Vergaser ist was? Oder hab ich das überlesen?
Merci
20Nm ... wow, beachtliches Ergebnis!
Klon PWK?
vor 3 Stunden schrieb sic:
Klon PWK?
Orig. Keihin.
vor 16 Stunden schrieb turtleharry:
Zylinder gesteckt.
54Hub
PWK 28
orig. Polini Ass
Mit polini membrane ?
vor 7 Stunden schrieb turtleharry:
Ja, genau.
Echt nicht schlecht ! :thumbsup:
@schoeni230, hast Du schon ein Ergebnis mit deinem M200 und VMC Banane?
LG
Siluro Touring heute angekommen :-D
Irgendwelche Maße erwünscht bevor ich ihn einbaue?
Bearbeitet von Stefano 68
vor 12 Stunden schrieb Stefano 68:
keine Maße aber bin äußerst gespannt auf die Akustik :music:
vor 12 Stunden schrieb polinist:
Bin begeistert :-D ist zwar ein riesen Pott, aber ein schöner dumpfer Klang und nicht lauter wie meine Sito Banane vorher👌👍
vor 17 Minuten schrieb polinist:
ist der länger wie der Sport? :blink:
Keine Ahnung
vor 9 Minuten schrieb Spiderdust:
Und der schlägt nicht ans Blech beim vollen Einfedern?
Noch nicht ausprobiert.
Ist ziemlich knapp.
Längenvergleich Touring oben / Sport unten :blink: - wohl eher ident
Edit: sitzt der Touring an einem PK-Block?? Der Sport sitz irgendwie weiter vorne (wohl an einem V50/PV Block.)
Bearbeitet von polinist
Richtig, schaut euch mal die Schraube am Halter an. Einmal ~ 3 cm über dem Schwingenbolzen und einmal auf gleicher Höhe. Da hat man an der Siluro viel Spiel zum einstellen. Ich glaube nicht, dass die zwei verschiedene Gehäuseschalen pressen lassen...
Musste sie vorne auch ganz hochdrehen.
Bearbeitet von athanasius
Komm vorne nicht weiter hoch weil das Blech zum verschrauben an der schwinge ansteht.
V50 Block, müsste auch die schwinge bearbeiten.
Dann mach mal den Krümmer am Zylinder locker und dreh den in Fahrtrichung links hoch. Dann müsste das Ganze weiter links sitzen. Die Schelle sitzt bei mir relativ weit aussen an der Schwinge. Das ganze ist aber an einem 130 Parmakit bei mir.
Kurzhubzylinder haben einen anderen winkel am Auslassflansch, jeder Auspuff dreht sich da um paar grad gegen den Uhrzeigersinn
Bearbeitet von egig
