VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 366Tsd
  • Ich wurde jetzt ein paar mal gebeten was dazu zu schreiben. Eigentlich ist so eine Diskussion nicht meine Sache, jeder soll denken was er mag, und ich werde auch nicht in weiterer Folge hier offtopicm
  • Es gibt Neuigkeiten. Wir haben uns mal den Kopf vorgenommen und ihn nach unseren Vorstellungen ausgearbeitet. Das Ergebnis war eine Verdichtung von 11,5:1 bei einer 1,3 mm Quetschkante. Die Redukt
  • Heut war mal Zeit etwas mit dem VMC rumzuspielen. Zielsetzung für uns war es ein Konzept für 10 Zoll (BBS oder Resibox) und eines für 8 Zoll (Polinibox) mal grob zu erarbeiten, die fetten Boxen brin
Bist Du beides auch auf der Straße gefahren? Vermutlich fährt sich der S&S besser im Alltag oder?
So, vom Verlauf her, sieht meine Kurve mit nem Quattrini auch aus (mit S&S newline)
Fährt Mega, geht immer und schiebt ohne Ende
Top Auspuff für den sportlichen Fahrer :-D im Alltag
vor 16 Stunden schrieb marduk:
Ich bin beide Pötte auf der Straße gefahren.
Klar fährt der S&S besser, mit viel mehr Druck von unten.
Was mich wundert ist die Kurve von der RR. Die sollte meiner Meinung nach anders aussehen. Ähnlich der S&S!
vor 19 Stunden schrieb mrfreeze:
Mich wundert nur das die Resi von der Kurve so schlecht abschneidet.
Als vergleich die alte Kurve mit dem M260 und SZ 182/122.
Ich glaube fast da passt die Untersetzung nicht
Bei der vorderen Kurve hast du für die Steuerzeiten vorne rauf mit der Racing Resi recht wenig Leistung finde ich
vor einer Stunde schrieb Patricks:
Mit der Kurve war ich eigentlich für Stecktuning ganz zufrieden.
vor 4 Stunden schrieb mrfreeze:
ok wenn das so ist passt es natürlich wenn da nicht wirklich viel gemacht wurde
:thumbsup:
Bei der vorderen Kurve hat die Racing resi halt schon recht wenig Leistung bei 6000 U/min
Bei den Steuerzeiten mit dem Quattrini hättest da einiges mehr
Habe gerade gestern 2 Quattrini Motoren mit Racing resi getestet und eingestellt die da einiges mehr hatten
Bearbeitet von Patricks
vor 2 Minuten schrieb mrfreeze:
Fährst du die Resi mit oder ohne Stinger?
so wie er original halt ist mit Innendämmung
Ohne Stinger kann ich die Resi nicht fahren.
Das ist einfach zu laut für die Straße!
vor 29 Minuten schrieb mrfreeze:
Den mit Innendämmung?
Ich finde den fast  leiser oder recht gleich wie den S&S Newline S den ich auch habe auf einen M244
Da ist nichts geändert worden so wie der halt original ist.
Vergaser ist halt auch mit Schlauch und alles gedämmt
Wenn der kein Staurohr hat und man da eines rein macht verliert man vorne auch gleich mal 10-15% und oben auch etwas was meine Erfahrung ist.
Habe nur die Kurve da der eine M244  Motor hat mit den 188° noch etwas mehr
Ich hab ja die Innengedämmte Resi. Aber ohne Stinger ist der um einiges lauter als der S&S.
vor 22 Minuten schrieb mrfreeze:
Ich finde die nicht laut
Bei der einen ist der neue Silent Sip Dämpfer drauf und bei der anderen ein längerer selbst gebauter
vor 1 Stunde schrieb Patricks:
Die kurve ist jetzt mit welchem auspuff und zylinder?
vor 54 Minuten schrieb bernd82:
M244 und Rasing Resi mit Innendämmung
Nur so nebenbei über die Debatten von:
Ist er nun laut oder nicht laut.
Wie wäre es dies mit einen Schallpegel Messgerät zu verifizieren?
Wird ja, so auch hier jeder Grad der Auslansgeometrie und der Überstromerzeit gemessen? Warum nicht ein paar Euros für dieses Dingens?
Dann wir vereinbart bei welchen Abstand gemessen wird und Bingo!
Lg
Projekt Vmc 244 wurde gestartet. Üs und bootsboard am Zylinder und Gehäuse angepasst.
Einlasszeit im Moment 65-125 . Werd aber noch auf 70°- 125 gehen ....
Primär 24/62  mit original PX Getriebe ....
Was für ein Polrad kommt zum Einsatz? Zeig mal im Detail die Dichtläche von Gehäuse und Zylinder. Danke
Am 8.9.2025 um 15:25 schrieb ferno:
Ja, würd mich auch interessieren. Schaut am Bild verdammt wenig aus auf der LIMA Seite :dontgetit:
vor allem weil üs angleichen überhaupt nix bringt!
hättest dir sparen sollen...
Lüfterrad . Ein abgedrehten von Kobold noch .
2mm reichen um dicht zu werden .
Wir sind ja nicht  auf stecktuning aus ...
Ich halt nicht . Obst was bringt wer weiß das schon...
Musste nach 2 Jahren den Motor mit dem VMC Explorer nach kapitalem Klemmer neu aufbauen.
Der beim SCK bestellte Zylinder kam Dienstag an. Ich war ganz überrascht, der neue 244er hat eine Gilardoni Kennzeichnung.
Hatte ich bisher noch gar nichts von gehört oder gelesen.
Am 10.9.2025 um 15:16 schrieb ss90:
wer sagt das?
Ok deshalb haben Karts und Rotax Motoren so kleine Üs :thumbsup:
Natürlich kommt es auch auf den Kolben an aber das ist bei unseren Motoren nur geschuldet da für große  Üs kein Platz ist.
Gut ist da aber alles andere da es nicht strömungsgünstig ist wie es halt viele Hersteller machen.
Ich konnte bei mir am Prüfstand schon messen des es was bringt aber natürlich nicht 2 Ps
vor 1 Stunde schrieb spiritspace:
was sprach bei deinem alten Zylinder gegen neu beschichten lassen.
Neuer Kolben und neu beschichten lassen ist vor allem wenn am Zylinder was gefräst wurde  meine erste Wahl… Klar brauchst halt etwas Zeit.
vor 2 Minuten schrieb vespa-joe:
Zum einen der Zeitfaktor und ich habe noch keine Übermaßkolben für den Explorer gesehen.
vor 3 Minuten schrieb spiritspace:
Brauchst ja auch nicht! Wird mit dem originalen Kolben gemacht.
vor 5 Minuten schrieb spiritspace:
Übermaskolben gäbe es dennoch sowohl bei Sip, SCK und Avotecnica in Ausführungen 71,93-71,96mm
Bearbeitet von vespa-joe
