VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
vor 10 Stunden schrieb PXCop:
Gesteckt 131 ÜS? Was ist das für ein Gehäuse?
Mit 3mm Fuß kommt das schon hin
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 365,2Tsd
  • Ich wurde jetzt ein paar mal gebeten was dazu zu schreiben. Eigentlich ist so eine Diskussion nicht meine Sache, jeder soll denken was er mag, und ich werde auch nicht in weiterer Folge hier offtopicm
  • Es gibt Neuigkeiten. Wir haben uns mal den Kopf vorgenommen und ihn nach unseren Vorstellungen ausgearbeitet. Das Ergebnis war eine Verdichtung von 11,5:1 bei einer 1,3 mm Quetschkante. Die Redukt
  • Heut war mal Zeit etwas mit dem VMC rumzuspielen. Zielsetzung für uns war es ein Konzept für 10 Zoll (BBS oder Resibox) und eines für 8 Zoll (Polinibox) mal grob zu erarbeiten, die fetten Boxen brin
vor 5 Minuten schrieb Flowson:
Den 3mm Fußspacer muss ich bei seiner Auflistung überlesen haben, sonst hätte ich nicht gefragt, ob er die 131 ÜS gesteckt hat 😅
Ich geh jetzt mal davon aus das ein 3mm Spacer verwendet wird.
Anders kommt man ohne Zylinderbearbeitung nur gesteckt nicht auf die ÜS Zeiten, aber da kann uns @DarkFacts bestimmt aufklären
Aus Dokumendationsgründen hier nun die Kurve meiner  252-VMC Variation (Details dazu wurden schon gepostet) (Fährt sich so wie abgebildet) :cool:
Ergänzend dazu noch die Info, daß mit Ansaugschlauch über DUMBO gemessen wurde. Im Rahmen sind zwei Bassreflexrohre mit jeweils 4cm Durchmesser auf der Ersatzradseite verbaut. Wenn ich mal wieder am Prüfstand bin dann werd ich das ganze nochmal mit RamAir testen. Mich würden die Verluste interessieren.
L.G.
Woifal
Bearbeitet von Woifal
vor 1 Stunde schrieb Woifal:
L.G.
Woifal
Welcher Auspuff und welche Steuerzeiten?
bevor ich den Motor jetzt zusammenbaue, wollte ich kurz mal zur übersetzung fragen.
Ich habe eine Primär Übersetzung von 23/62 und dann ein Standard Lusso 200 Getriebe mit 35z am 4. Gang.
Kann man das Problemlos mit 60mm Welle auf Si 24 mit Polini Box fahren oder doch lieber nen kurzen 4. gang verbauen.
vor 4 Stunden schrieb fuffbuff:
Na klar, wird das funktionieren....
Empfehlen würde ich Gang 1. und 2. länger, und den 4. verkürzt zu fahren.
Sowas wie 1./40,2./55,4./36 und 24/62.
Gibt aber 1000 Meinungen....
vor einer Stunde schrieb schlueter:
Ich fahre das Original Getriebe mit gleicher Übersetzung auf 244er Quattrini und ähnlichem Setup. Der Motor zieht das Getriebe in allen Lagen.
Auch mit langer Primär?
Am 2.9.2023 um 21:37 schrieb tkirk:
Geht jemand auf 62Welle und Drehschieber mit 24/26 Si und S&S Newline S Plus - eigentlich für Malossi ?
bin am überlegen….
hat das hier mal jemand gemacht? also im wesentlichen explorer mit nem newline auf DS? Si würde ich da jetzt nicht verbauen, mir geht es mehr um den Einlass und SZ
So hier geht es auch weiter.
Gehäuse wurde an den Überströmern mit dem Alu-Reiblot-Verfahren erweitert. Danke @-=SkReeK=-
Gespindelt auf 76,5mm und 9mm tief
Gehäuse 0,3mm geplant, war nötig da einige Macken vom Vorbesitzer..
Kurbelgehäuse beidseitig auf 99mm erweitert.
Überströmer und Einlass noch anpassen und es kann montiert werden.
Setup:
VMC244
62er Sip Glockenwelle
MMW U96 Membranansaugstutzen mit original Boysen Membran der Banshee 350
Dello PHB 30
Sip Vape
Sip Supersport Kupplung
Polini Box / Posch Box, wird der Prüfstand und die Straße zeigen
Getriebe Lusso Langer 1, Lager 2, normaler 3, kurzer 4
Getriebeübersetzung:  BGM 62er gerade + Sip 24er gerade
Steuerzeiten zeigen sich die nächsten Tage
Bearbeitet von vnb1t
vor 1 Minute schrieb timo123:
Was fürn Setup wird das?
hab ich nachgetragen
Wurde da nur erweitert oder auch geflickt wg Durchbruch ?
Gerade eben schrieb maxo:
Nur erweitert. Reine Vorsichtsmaßnahme…
Wir waren am Wochenende knappe 600 km unterwegs und muss sagen der VMC macht schon spaß.
War zwar untenrum noch ein bisschen fett aber drückt mit der Polini-Box, 62er Welle und Membran in allen Lebenslagen.
Den PHB noch final abstimmen dann bin ich happy :thumbsup:
vor einer Stunde schrieb Flowson:
was haste da für eine Bedüsung drinnen? Fährst du mit Schlauch oder Schaumstofffiltert
ich hätte jetzt mal wie folgt gestartet
HD140
ND52
AS264
x2 2.Clip von oben
vor 10 Minuten schrieb vnb1t:
HD140
ND52
AS264
x2 2.Clip von oben
Mit Schlauch.
Am Ende war es
HD147 (BgM)
ND55
AS266
X2 2ter
War untenrum aber noch zu fett, obenraus hatte ich ein abmagern beim konstanten dahincruisen mit 100-110, denke allerdings das war ein Spritversorgungsproblem
Im 4ten beim Gaswegnehmen nach Vollgas hatte ich auch ein ziemliches geruckel, da muss ich auch ma schauen ob die LLG zu mager war
vor 20 Minuten schrieb Flowson:
Mit Schlauch.
Am Ende war es
HD147 (BgM)
ND55
AS266
X2 2ter
passt ich bin ja ein paar Höhenmeter über euch :muah:
vor 9 Minuten schrieb linksgewinde:
Ja, muss ich leider bestätigen.:crybaby:
Dass es geht, oder dass es nicht geht?
...leider geht das.
Da bist du am punzen und am fräsen, dabei kann jeder Hans Wurst einen Motor stecken und hat auch 27 PS.
Ich hebe das Problem schon lange kommen sehen.:cool::-D
Egig,VMC und Co machen das möglich.
Bearbeitet von linksgewinde
So ist das eben, PS sind nur noch eine Frage von Geld, zumindest in einer gewissen art und weise.
vor 58 Minuten schrieb linksgewinde:
...leider geht das.
Gibt's da ein Diagramm dazu? (Außer dem vom SIP)
Ein gesteckter Quattrini m244 macht um die 22/23 PS mit der langen 60er SIP Welle.
Der SIP Motor hat die 62er Welle verbaut - okay - trotzdem würde der VMC einen großen Leistungssprung machen wenn durch kleinen Mehrhub + VMC Zylinder bis zu 5PS mehr rauskommen.
Ich bastel jetzt so ein Teil zusammen, Teile liegen schon da. Dann lass ich den Fräser weg und schau auf dem Prüfstand was rauskommt.
vor 20 Stunden schrieb vnb1t:
Lass uns wissen wo du am Ende gelandet bist
