Egig170 - 99% Plug & Play
vor einer Stunde schrieb Px150erik:
Ich kenne welche die haben schon die entsprechenden Nachweise durchgeführt 😉
Auch verschiedene Bremsversuche wurden durchgeführt 👌
Da hapert es beim 170/180er wenn tatsächlich am Gerausch, aber dort kann man gut nacharbeiten 👌
Geräusch war auch meine einzige Hürde
Aber hab das auch in der griff bekommen mit Nacharbeit
Auspuff Wickeln, Vergaserraum dämmen, anderen Esd verbaut
vor einer Stunde schrieb egig:
Ich habe trotz des expliziten Hinweises, solche Bauteile nicht auf der Straße zu bewegen, Kopien von Typensheinen zugesendet bekommen, wo ich schon etliche male den Unisex gesehen hab. :-D
Also bist Du dir sehr wohl bewusst, dass deine Produkte für höchst kriminelle Machenschaften missbraucht werden?
vor 27 Minuten schrieb Pk_driver:
Welchen ESD hast Du verbaut, der besonders leise ist?
Erich hat hier mal geschrieben, dass man für die Geräuschmessung auch ne Alu Auslassdichtung mit 20mm Durchlass basteln kann, könnte man diese Reduzierung nicht auch für die paar Kilometer bei der Abnahme inkl. Geräuschmessfahrt nicht auch zwischen Auspuff und ESD einbauen?
Dort würde man halt wesentlich einfacher und schneller zum tauschen hinkommen.
vor 44 Minuten schrieb ANDY81:
Ich hab mir einen machen lassen (Dämpfer - von @FOX Racing)
Im Durchmesser bin ich auf 80mm hochgegangen (Mamba S hat 70mm)
Mit etwas anpassen geht das gerade so noch unter die Backe
Hat auch ein bisschen was gebracht
vor 36 Minuten schrieb jolle:
Dann bist ja danach wieder illegal unterwegs
Aus diesem Grund hab ich hier auch alles geändert um auch nach der Tüv Abnahme legal unterwegs zu sein und nicht nur bei der Abnahme
  • Thanks 3
vor 8 Stunden schrieb d-tom:
Was hast du als Stand und Fahrgeräusch eingetragen?
Fahrgeräusch 84dB
Standgeräusch 96dB
Bin aber mit 2.46 und 3.50er Reifen recht lang übersetzt.
Eventuell hat mir das geholfen.
Bearbeitet von Bastik
Am 18.8.2023 um 17:55 schrieb kandyrandy:
Ich hatte keine Probleme, weil ich nie "keine" Batterie hatte!
Hallo nochmal ne Frage, wie hast du das +&- Kabel von der lambdabox angeschlossen. Krieg keine werte im Tacho, immer 135 im Tacho.
gruss Markus
anscheinend kommt vom Signal Kabel kein Strom :-P
Sodala, bin jetzt knapp 3000km mit dem egig gefahren.
Alles dabei , Langstrecke, autobahn, pässe rauf und runter , mal gemütlich mal digitalgas!
läuft wie am ersten Tag ist absolut pfurztrocken und macht eine Menge Spaß!
einzig die hutze kommt jetzt demnächst neu!
erich chapeau 👍🏻
Bearbeitet von passarati
  • Like 5
vor 3 Stunden schrieb passarati:
erich chapeau 👍🏻
Das hört man gerne und weiterhin Spaß damit
vor 12 Minuten schrieb pfupfu:
@passarati welchen Stoßdämpfer hast du drin? Ich hab quasi ein V50 Setup also YSS für V50 und den Gummiblock oben. Verängert hab ich noch nichts.
Hi!
deine pk ist schon verdammt hoch hinten!
ich fahre pk dämpfer hinten mit der 2,5cm Verlängerung ‚ kein gummi block sonder die silentgummi ringe der pk!
lg
vor 6 Stunden schrieb pfupfu:
Hat inzwischen jemand ne Bedüsung für nen 170er mit Superbanane und 30er TMX?
ND 25
5er Schieber
Nadel Original (5EL28) 4. von oben
HD 310
Luftschraube 2 Umdrehungen raus
Work in Progress
vor 11 Stunden schrieb pfupfu:
ja ich bin hinten maximal hoch so dass ich den Vergaser gerade noch montieren kann. Wollte möglichst viel Abstand für den Membrankasten haben
Das brauch nicht mal so viel.
Wenn man da bedenken hat, kann man auch einen Zusätzlichen Gummipuffer am Stoßdämpfer reingeben
Ausgefedert:
Eingefedert:
Ob der Stoßdämpfer schon auf Anschlag ist bevor der Kasten anstößt weiss ich net dazu müsste ich mal die Feder ausbauen. Hab aber letzte Nacht beim Vergaser einstellen das ein oder andere Schlagloch mitgenommen und bin net angestoßen :laugh:
Geiler Motor!
vor 5 Minuten schrieb pfupfu:
Ausgefedert:
Eingefedert:
Geiler Motor!
Da reicht weniger Platz als man meinen würde, auch wenn nicht zb bei alten SF, touchiert der mal kurz den Rahmen und macht sich den platz den er braucht :laugh:
Dass sich dabei was lockert oder kaputt geht, wäre mir bis jetzt noch nicht bekannt und die Ansauger die sich lockern, waren alle zu wenig angezogen
  • Sad 1
Kann mir eventuell mal jemand das Maß von Unterkante Überströmer bis Zylinderkopfdichtfläche und von Zylinderfuß- bis Zylinderkopfdichtfläche, sowie die Höhe des Feuerstegs geben?
Danke im Voraus :thumbsup:
Bearbeitet von Merty
vor 20 Stunden schrieb pfupfu:
ND 25
5er Schieber
HD 310
Work in Progress
310er HD ohne PJ Düse?
Fahre mit dem Taipan 270er HD mit 40 PJ Düse.
Rest ist gleich....
aktuell PJ zugelötet (also ohne)
HD 280 war zu mager ohne PJ im vierten
HD 280 mit 30er PJ hat es nicht behoben
HD 310 ohne PJ bin ich noch nicht gefahren :whistling:
Hab das Gefühl ich komme mit der Banane nicht in den Bereich vom PJ
    • höherer Benzinpegel und daher generell fetter. Ausserdem : Schwimmer kann mehr Öffnungsweg machen und das SNV so mehr Querschnitt freigeben. Der ori Öffnungswinkel ist wahrlich minimal...
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
