Egig170 - 99% Plug & Play
vor 9 Stunden schrieb volker:
Versuche Mal die Luftzufuhr durch sowas wie ein Steinwolle - Alufolie - Rohr, wie für Warmwasserrohrisolierung, nur in groß, zu führen. Am besten noch ein, zwei 90° Knicke drinnen.
Damit hatte ich einmal eine Kiste mit Winkelschleifern im Start-Stop Dauertest von der Lautstärke erträglich bekommen...
/V
Ich habe da schon einen kasten mit Kammern im Kopf das ich zusammenzimmern werde
  • Antworten 5,4Tsd
  • views 910,6Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
vor 10 Minuten schrieb marduk:
Mega Ergebnis! Der Motor/Zylinder komplett original oder bearbeitet?
Welche Bedüsung im PHBH?
Wie kannst Du Dir erklären, dass der eine 170/Unisex/PHBH30 mit 22,x PS von der Rolle kommt und der hier mit fast 27PS? Woher kommt diese große Spanne?
Würd natürlich auch gern die 27 PS mit meinem Setup drücken :-) *neid*
Die Bedüsung hier war für den Prüfstand mit 144polini, für die Straße kam dann 160polini rein dann kommt ca 25ps raus.
Unterschiede machen oft noch Reifen, zu neue oder bei zu wenig Druck zeigt er dann auch mal weniger an, auch die Luftzufuhr zum Vergaser macht was aus.
Am Ende heist das nicht das dieser Motor besser läuft, es wurde nur genauer getestet. Auf der Straße sollte da nicht mehr als 1ps Unterschied sein, wenn alles passt.
Ich hatte ja auch zum anderen Motor, wäre der gleiche Vergaser dran 1,5ps Unterschied
Zylinder wurde übrigens etwas nachgearbeitet, aber minimal was eher ein entkraten und glätten war, mehr bringt mit dem Unisex selten was
Wenn man mit Straßensetup , so wie man fährt den Roller testet, sind 23-24ps Optimale Ergebnisse
vor 11 Stunden schrieb Pk_driver:
Hab es auch heute auf die Rolle geschafft
Bester Lauf waren 26,8 ps mit dem Mamba S
:cheers:
Hab den Lauf auf FB gesehen,
am Ende der Messung schwenkt die Kamera nach oben und man sieht eine unwahrscheinliche Qualmwolke die es aus dem Prüfraum drückt, trotz offener Türe während der Messung.
Entweder funzt die Absaugung der Abgase nicht, irgend etwas stimmt nicht.:???:
Es fehlt an der Rückseite die "Frischluftzufuhr", im Messraum sammeln und stauen sich die Abgase.
Nach meiner zig jährigen Prüfstandserfahrung keine optimalen Messbedingungen.
Wenn dann noch 4-5 Messläufe hintereinander gemacht würden, heisst ja immer, der Mittelwert aus diesen Messungen wird ausgewertet, kann nicht objektiv ausgewertet werden.
Leute, der Motor im Messraum muss bei der Messung absolut unverbrauchte Luft vorfinden,
pr
Bearbeitet von powerracer
vor 34 Minuten schrieb powerracer:
pr
Kannst du den link mir mal schicken?
Es wurden noch 2 Messungen gefahren. Hier waren es um die 25 ps.
Kenne mich hier zu wenig aus was Prüfstandsbedingungen etc angeht um hier eine Aussagekräftige Antwort zu geben sorry
Was mir aber aufgefallen ist, das wirklich die Abgas Absaugung nicht optimal war, evtl zu schwach?
Absolut unverbraucht war die Luft im Raum meiner Meinung nach nicht
vor 14 Stunden schrieb egig:
Es sind zwei Schallschutz Kabinen ineinander mit 10cm hohlraum rundrum. Die letzte Schicht innen hat gelochte Gipsplatten und dahinzer sitzt 10cm Dämmwolle, die innen wie außen für spezielle Akustik sorgen soll. Aktueller Schwachpunkt ist noch die Tür und die Luftzufuhr, um es ausen leise zu haben, innen ist es angenehm und man hört die Motoren viel präziser
Danke, die gelochten Gipsplatten werd ich mir mal ansehen... :thumbsup:
Meine Absaugung läuft durch einen eigenbau Schalldämpfer, da hört man am Ausgang gar nix. Funzt bestimmt auch für Zuluft.
Sorry für offtopic!
VG
Vladi
Das sieht nicht aus als würde es funktionieren.
vor 16 Minuten schrieb Tim Ey:
😂 am foto hebel auf anschlag!
Gerade eben schrieb passarati:
Ah jetzt ja :-D
gibts von motorino diavolo nicht ne lösung, dass die pumpe unsichtbar unter der lenkkopfabdeckung sitzt?
Ich tu mir da ja immer schwer bei pumpen/hebeln, die offensichtlich im nachhinein dran gebaut wurden..
aber geschmäcker sind ja zum glück verschieden :cheers:
Finde deine PK nach wie vor extrem stark!
vor 22 Stunden schrieb Pk_driver:
@Pk_driverheute war das Video wieder viral auf FB, (unter nem Kommentar vom Erich!)
ich kann das nicht verlinken, hab aber sofort einen Mitschnitt mit dem Handy meiner Frau gemacht, ist bis auf Nebengeräusche vom Frühstück super geworden.
Falls Interesse gib mir deine WhatsApp Nuummer per PN, dann schick ich's dir:thumbsup:
VG
vor 18 Minuten schrieb powerracer:
VG
Hab dir ne PN geschickt
Find es selber nicht auf FB 😅
Ich war heute beim Anrollern in Augsburg dabei und hab immer noch Probleme mit anfetten und stottern/4 takten beim Kollone fahren oder wenn man in der Stadt dahin cruist.
Sobald man etwas mehr gas gibt ist das stottern weg
Wenn man nach dem cruisen das gas aufreist stottert er auch kurz und zieht dann durch.
Aktuelle Bestückung meines phbh 30:
Hd 156 polini
Nd 48
Ass 266
X2, 1.clip von oben
40er Schieber
Gemischschraube 2 3/4 raus
Hat das sonst noch jemand und wenn ja wie behoben?
Nadel bin ich ja schon auf der magersten stellung
Auch das anfetten an der ampel ist immernoch sehr extrem
Evtl. 50 schieber?
Bearbeitet von Pk_driver
Ich hatte das gestern auch. Ich denke das aufgrund der warmen Temperaturen das Leerlaufgemisch einfach zu fett war und werde die LLG reindrehen!
Ich würde da auch mal nen 45er oder 50er Schieber verbauen...
Der 187er hat seine ersten 600km auf Elba und durch die Toscana gut überstanden, verbrauch ist mit 25mm Vergaser etwa gleich wie 30mm
Die Kurve kenn ich doch... :-D
...und ich habe mich ein bisschen in die Beklebung von dem Moped verliebt.
@egig muss man da jede "Wabe" einzeln aufkleben?
Bearbeitet von linksgewinde
vor 2 Stunden schrieb linksgewinde:
Nein , ich mach meistens mehrere auf einmal und dann kleb ich noch einzellne dazu wie mirs grad passend vorkommt , d.h. schauen auch alle anders aus
Am 23.4.2023 um 22:27 schrieb Pk_driver:
Hd 156 polini
Nd 48
Ass 266
X2, 1.clip von oben
40er Schieber
Evtl. 50 schieber?
Hatte am Wochenende das gleiche Problem, folgendes habe ich geändert und das Problem mit stottern und anfetten war behoben!
ND52 geändert auf ND58
Gemischraube von 3,5 eingeschraubt auf 1,5
dellorto 30
X13 1.Clip v.o.
HD156 Polini
vor 21 Minuten schrieb Milchreis px:
dellorto 30
X13 1.Clip v.o.
HD156 Polini
Du meinst ND48, nicht 58 oder?
Bearbeitet von marduk
vor 15 Minuten schrieb marduk:
Nein, ND58 und Gemischschraube 1,5 Umdrehungen draußen.
vor 1 Minute schrieb Milchreis px:
Eine 58 ND?
Okay
Und welches mischrohr fährst du bei der x13 nadel?
Gibt es eigentlich einen Termin ab wann die 180er Kurbelwellen wieder Verfügbar sind ? Oder wartet man jetzt besser auf die 187er Variante ?
Gibt es zum 187er Set up schon Details .
Bin schon wieder in Aktion :laugh:
180 und 186ccm Welle kommen sehr bald
Wer ist Online 2
