PX-/T5-Motor/-Zündung/PK-Gabel in Oldie etc BlaBla
Wenns die sip vape für sprint gibt, würd ich die nehmen.
Kabelbaum umstricken oder bgm.
Edith
Für den kleinen konus hab ich nur die vape ac gefunden. Wenn du schon einen großen konus hast, dann gibts die
Bearbeitet von torpedo80
  • Antworten 591
  • views 165,6Tsd
  • Willst Du unbedingt die Hydraulische fahren oder wär auch eine mechanische ala PX für Dich die Lösung? Ich baue die immer so um:
  • Hat jemand schonmal eine px kurbelwelle in einen sprintmotor gebaut? Passt das. Ich würde gerne eine rennwelle verbauen und und eine px zündung verwenden. Passen die lager?
  • http://www.sip-scootershop.com/de/products/gasrolle+serie+pro+kurzhub_13979100   ist etwas eine bastelei, aber ich habs hinbekommen und bin sehr zufrieden...vielleicht die scharfen kanten al
Hallo Schraubergemeinde
meine Kupplung macht seit/während der letzen Ausfahrt faxen. Will im Stand bei eingelegtem Gang nach vorne und während der Fahrt ist das Runterschalten nur mit Mehrkraft möglich.
Nach Neuaufbau funktionierte es aber die ersten 300km wunderbar.
Eckdaten:
Sprintmotor mit Cosa2, 3,3mm Unterlegscheibe
Korb habe ich nachgearbeitet, die Ausnehmungen für die Nasen der Beläge 2,0mm nach unten gefeilt.
Stahlscheiben nach richtiger Reihenfolge eingebaut, Beläge in Öl getränkt
-Ausrückhebel neu
-Druckpilz neu
-Kupplungsbuchse BGM neu
-Anlaufscheibe neu
-Beläge BGM neu
Kann es sein dass die Korkbeläge aufquellen und deswegen wie in meine Fall plötzlich nicht mehr funktionieren?
Ich habe 3,5mm bei den mittleren 3 Belägen gemessen. Verglichen habe ich die Werte im Sip shop wo viele Beläge 3mm oder max. 3,1mm haben.
Sollte ich auf dünne CR80 oder "Sip performance Race" (Art.Nr. 93081400)  Beläge umbauen?
Oder eine dickerer Unterlegscheibe unter der Kupplung verbauen?
vor 5 Stunden hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
@Dirk Diggler
Öl verwende ich immer von Motorex
@torpedo80
Zug kontrolliert, funktioniert unauffällig, ist so ein "performance zug" ding , auch 300km alt
Dann schau mal bitte, ob es sich um hypoidhaltiges Getriebeöl handelt. Wenn ja, kannst Du das Öl nur für dein Salatdressing verwenden.
Zwischen hypoidverzahnten Zahnrädern treten extreme Flächenbelastungen auf, deshalb haben hypoidhaltige Öle besondere Eigenschaften, was die Schmierfilmstabilität unter hohem Druck angeht.
Das hypoidhaltige Öl ist jedoch für Vespa-/Lambrettakupplungen nicht geeignet und kann dazu führen, dass die Kupplung durchrutscht.
Daher kein hypoidhaltiges Öl verwenden und es sollte im Fall von Vespa-Motoren Viskosität SAE 30 haben.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 19 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
problem ist nicht das sie durchrutsch, sie trennt nicht..
prüfen werd ichs auf jeden fall
soll ich trotzdem neue dünne Beläge versuchen?
Am 6.9.2020 um 16:39 hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
hat niemand sonst einen tipp?
Du bist hier im völlig falschen Topic. Das haben vermutlich nur wenige aboniert.
Verschiebe Deine Frage mal ins Largeframe Technikfragen Topic
Am Sunday, September 06, 2020 um 16:39 hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
Torpedo80 schrieb, dass Du deinen Kupplungszug mal checken solltest. Ist der ausreichend gespannt? Rein optisch kannst du das nicht/kaum feststellen. Spann doch den Zug mal ein bißchen und schau dann, ob es besser ist.
vor einer Stunde hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Zug ist leider auch gut.
ich vermute den Fehler gefunden zu haben, die 1,5er Scheibe mit Kerbe ist deutlich nicht mehr plan. neue Stahlscheiben und dünne Beläge werde ich heute noch testen
edit: hab die laut Beschreibung so "präzise gefertigten" bgm stahlscheiben genommen, fast alle liegen nicht plan auf einer Glasplatte auf.. gibt es da so großer Toleranzen oder ist das auch wieder Schrott??
habe einen PX-Motor in meine VBB1T gebaut. Passt alles wunderbar und läuft auch. Allerding steht der Hauptständer an der verbauten Polinibox an. Diese Box ist ja von den Abmessungen her schon eine der kleinsten.
Den Hauptständerversatz von MRP kann ich nicht montieren, da die VBB1T je Seite ja nur eine Befestigungsschraube für den Hauptständer hat.
Hat jemand hier dieses Problem schon gehabt?
Wäre halt schade, wenn ich wieder den orig. PX Auspuff montieren müsste, da die Box mit dem BGM 177 schon was bringt!
Vielen Dank im Voraus
Gruß Gerald
Was spricht dagegen, die MRP Platte mit nur 2 Schrauben zu  Befestigen statt mit 4 Schrauben ?
Ansonsten gibts im Box/Polinitopic genug Lösungsvorschläge
vor 13 Stunden hat Sprint 21 folgendes von sich gegeben:
Bearbeite den Hauptständer und gut is.
Genau das hab ich auch gemacht, versetze den Teil der anstößt weiter nach aussen.........wenn du keine Möglichkeit zu schweissen hast dann so wie Hacki schreibt.
Hat wer einen Tipp wo man bei einer sprint (auf 12v umgerüstet) am besten den spannungsregler unterbringt? Da italienische Ausführung ohne Batterie keine Kabelführung von Tunnel zu Gepäckfach vorhanden.
Am 11.10.2020 um 21:17 hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Bohren oder unter den Tank
Marcel
Moin wie schliesse Ich ein Cosa Motor in 6 Volt Kabelbaum an  von der Gs3 ohne Batterie Danke
Das wird so einfach nichts, Da ist einiges zu ändern.
Gibts aber hier im Forum mehr als genug zu lesen, ist ja die gleiche Zündung wie bei der PX.
Die Suche liefert da viel Lesestoff.
Suche Dringend einen Schaltplan für Vespa Gs3 150 in den ein Cosa Motor 200 verbaut werden soll Danke
Gerade eben hat Komatsu folgendes von sich gegeben:
Passt nicht
Ist ohne Batterie weiss auch nicht ob es der orignal Kabelbaum ist von der gs ,oder wie kann man das lösen einer eine Idee
Am 15.10.2020 um 20:16 hat Komatsu folgendes von sich gegeben:
vor 17 Stunden hat Komatsu folgendes von sich gegeben:
@Komatsu Diese Frage gehört in dieses Topic, nicht unter Technik-Allgemein. Hoffentlich müssen wir deine Frage nicht ein drittes mal verschieben. Glück auf :thumbsup:.
Am 3.8.2020 um 12:36 hat major folgendes von sich gegeben:
px motor soll in eine 180ss rein.
180ss hat zündschloß, mit batterie, spannungsregler verbaut.
kabelbaum sollte wenn möglich drinnen bleiben. vielleicht fällt es mir ja irgendwann mal wieder ein, dass ich wieder den ori-motor reingebe.
kann der ori-kabelbaum überhaupt drinnen bleiben?
wenn ja, wie gehört dann die ganze geschichte angeschlossen bzw. zusammengeflickt?
gelb zu blau
rot zu zündbox ganz außen
weiß hab ich stillgelegt, da ich eigentlich in letzter soundso immer ohne batterie gefahren bin
am zündschloß ist nichts zu ändern was eigentlich meine befürchtung war
bremslichtschalter war eh schon a schliesser
Bearbeitet von major
Wie kann Ich den orignalen Hupenschalter umbauen von der Gs3 auf 12 Volt ,Licht haut alles hin nur die Hupe Nicht
  • 5 Wochen später...
Servus,
würdet ihr beim Umbau Oli (Rally) auf PX Motor das Kickstartersegment tauschen oder auf die Conversion Kickstarter zurückgreifen? Es gibt ja neuerdings auch was für Rally Style vom SIP? Wenn die qualität passt, wär mir das fast lieber.
verschoben
Bearbeitet von FuriosG79
falsches Forum
