Briefkopien-/Gutachtendatenbank
musst du aber mit deiner Rahmen- und Motornummer (des neuen Aggregats) bei Piaggio anfordern und wird dann individuell für Dich ausgestellt. Eine Kopie von einer solchen Bescheinigung ist i.d.R. wertlos.
ich glaub das weiss der tüv in Ö nicht
hab einen 80er motor umgebaut auf 125er KW und Zylinder lt den Papieren
Hab ja alles eingetragen, nur der Tüv in Ö möchte halt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von mir dass der 80er Rahnem gleich ist wie der 125er :wacko:
  • Antworten 912
  • views 288,4Tsd
  • Entschuldige, sicherlich hätte ich das liebevoller beschreiben können. Die Kernaussage bleibt aber und sollte dir als Hilfestellung dienen. Kann man annehmen und halt auch sein lassen.
  • Green Bastard
    Green Bastard
    Briefkopien.de.vu ist jetzt umgeleitet auf meinen Dropbox-Ordner "Briefkopien.    Hier findet ihr alle Briefkopien die bereits hochgeladen wurden!   Falls Ihr weitere Briefkopien zusteuern möchtet las
  • Bei dem SIP-Kit ist einTeilegutachten dabei, wenn sonst nichts in der Wirk-Matrix geändert wurde, hast Du einen Rechtsanspruch auf Abnahme. Die Abnahme des SIP-Kit mit Teilegutachten ist PillePal
dann besorg dir eine px 125 von nem Kollegen und zeig ihm beide Roller, als Sachverständiger sollte er die nicht vorhanden Unterschiede am Rahmen erkennen können...
Von Piaggio gibt es nur so etwas, wie hier in Beitrag 1 gepostet.
Alternativ Piaggio anschreiben und um entsprechende Bestätigung bitten, evtl. machen die das ja.
Hallo zusammen, ich benötige eine briefkopie mit eingetragenem spanischen t5 motor mit der motorkennung 98M
Hat jemand eventuell so eine?
Fahrzeug ist egel nur die daten des motors sind wichtig.
Ein datenblatt wäre auch sehr hilfreich.
Lg
(null)
heyho,
suche Einzelabnahme/Gutachten für nen Polossi 172ccm - freue mich über Unterstützung per PN
merci und Gruß!
Bearbeitet von z. Ecke
suche brief px 200 motor mit polini 210 und rz evo 2000 ( JL mit bsau), danke im voraus yafo
zahle auch für das Gutachten für den Polossi :satisfied:
Hallo Zusammen,
ich kann eine grauchte Vespa PX80 (keine Lusso) günstig bekommen. Allerdings ohne Motor...
Weil der LML150 ccm Motor (mit Membran) günstig zu bekommen ist, will ich ihn mit einem einem 177 ccm Zylinder (Polini, Malossi, Pinasco,...) eintragen lassen.
Hat da schon jemand Erfahrung? Gibts evtl. schon einen Brief?
Was braucht der TÜV für die Eintragung?
Vielen Dank schon mal,
Gruß, Thomas
ich suche ein Gutachten (zur Erlangung der Betriebserlaubnis #21 StVZo (19.2)) für einen SIP Performance.
Mein Prüfer schaut sich Briefkopien nicht an.
Vll. kann mir auch jemand einen Tipp zu den TÜV Stationen im friesischen Raum nennen?!
Danke schön mal!
Suche Kopie von Einzel-Gutachten von Innocenti Lambretta 125 dl mit eingetragenem BSAU Auspuff, sonst alles original...
Soll ich jetzt den von Dir eingestellten Link anklicken, um Deine Frage zu beantworten?
Aber ja, die Seite gibt es noch!
HI leute,
suche Brief/Gutachten für px80 mit 125ccm und dell Orto Si 24/24
Vielen dank für eure Hilfe
Hallo zusammen
Hat denn jemand eintragungen von den neuen Bitubos, Grimeca vollhydraulisch, Quattrini M1X und Scooter und Service Newline
Auf nem Oldie evtl GL etc
hat jemand etwas mit einem malossi 210 und keihin pwk28 (und wenn möglich noch newline S) ?
in der liste sind überall andere gaser dabei...
hi zusammen, bestimmt schon tausend mal gefragt und zwar suche ich ein gutachten für einen spanischen px 200 motor  "74m" zum eintragen
würde mich sehr freuen über hilfe gerne auch pm
lg jürgen
Bearbeitet von ets125
update: Hat irgendjemand diesen Motor mit dem prefix 9DN xxxx ????
ich suche dringend ein Datenblatt für eine spanische TX 200 mit dem Motor Pre - fix 9DN und am besten noch den ECE 40 Nachweis... :rotwerd:
Wär klasse, Dafür kann ich auch was anbieten, nämlich ein Schreiben / Datenblatt von Piaggio bei dem der Einbau eines T5 Motors in eine PX 80 unbedenklich bescheinigt wird.
Lg, Danke im Voraus
Bearbeitet von grund
Niemand sowas eingetragen ?
Moin, hat jemand zufällig eine Eintragung mit einem 28er oder 30er Vergaser auf einem Standard T5 Motor? Also weiter 125ccm aber ein großer Vergaser? Vielleicht auch noch mit nem Auspuff dabei.
suche dringenst ein gutachten von einem bitubo pv 013
kann mir bitte jemand helfen lg jürgen
bitte per pm
suche ein Gutachten oder auch Briefkopie vom 210 Alu Polini sowie auch RAP RZ Evo 2003 natürlich auf eine P200E oder PX200.
Vorab danke
Gruß Micha
Biete:
PX 80 Lusso, Bj. 1991, KRAD ohne LB, 211er Malle, 60er Mazzu VWW, PK Lüfterrad, Benzinpumpe, 33er Keihin PWK , MLLP Membransauger mit TZR Membran, Grimeca Scheibenbremse vorn vollhydraulisch, Bitubo vorn, 3.50-10 vorn, 100/90-10 hinten, 22kw, 131 km/h
Suche:
Eintragung der SIP Performance Bremszange für Grimeca DRINGEND :-D
Bearbeitet von Das _O
Lg, Danke im Voraus
Hat denn keiner was vergleichbares?
Hi ich brauchte eine Kopie von einem Brief von einer PX 150 (oder 80-125 px), der einen 177er ( vorzugsweise dr.) und eine Sip Performance ohne Scheibenbremse eingetragen gekommen hat. Hab schon mal die Briefe von der Seite angeschaut ist aber leider nicht dabei.
Vielen dank schon mal für die Hilfe.
MfG
Also wenn davon ausgeht das selbst eine 200er mit der Trommelbremse fährt. Sollte das eigentlich ausreichend sein.
Fraglich ist auch welches Bj du hast.
Mein TÜV-Mensch hat sich leider zu dieser Datenbank negativ geäußert. Wenn was gehen sollte, dann nur wenn der Stempel und die Prüfernummer erkenntlich ist.
Bin mal gespannt was noch zu dem Auspuff kommt. Wir versuchen derzeit übrigens was ähnliches. Bj. 91 und 177DR und mit Sip Performance. Zylinder sollte lt. dem TÜV-Mensch bei meinem Bruder kein Problem werden aber Endtopf..... Fraglich....
Dennoch Viel Glück
Moinsen,
wer hat nen Brief bzw. was eintragbares für nen RZ Mark One??
Rest Setup siehe unten!
Habe die ganzen Largeframe durchgesehen aber soweit nix gefunden!
Wer hat nen direklink?
Bubi
MfG
Tach!
Mir hat man damals gesagt, dass alles ab 17 PS nur noch schwer mit der Trommelbremse Eintragungen bekommt. Das ist aber laaaaaaaange her.
Wahrscheinlich brauchst du ja eh ein Leistungsgutachten für die Eintragung, dann kannst du ja mal gucken, ob du drüber kommst, oder irgendwie genau drunter bleiben kannst. ;-)
Selbst die 12PS 200-er ist von den 17 PS noch Lichtjahre entfernt, deswegen sollte die besser kein Maßstab sein.
Markus
