Am 8.4.2025 um 05:47 schrieb Spiderdust:
Wie alt ist der Auspuff?
Der könnte dicht sein.
Hab einen neuen drauf. Hat sich schon um einiges gebessert. Danke für den tip.
wie bekommt man die Mutter vom Auspuff-Auslassstutzrn  Zylinderkopf am besten fest? Das ist so ein gefummel…Gibt es da einen besonderen Schlüssel mit dem man besser hinkommt?
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 14 Stunden schrieb joeywied:
Hab seinerzeit 'nen 10er - Maulschlüssel gekürzt und beschliffen, damit man da besser arbeiten kann.
Zylinderstehbolzen sind ja auch schlecht erreichbar.
kann mit wer die länge oder einen Link der Feder einer Egig Superbanana schicken?
Meine ist mir leider abhanden gekommen..
Gruß,
Julian
Servus ich mal wieder,
hat jemand von euch eine Idee an was es liegen kann, dass ich den Leerlauf meiner Pk50 XL nur im Rollen einlegen kann und nicht im Stand ? Wäre für jede Hilfestellung dankbar ☺️. Schöne Grüße.
Weil das kein synchronisiertes Getriebe ist wie beim Auto.
Die Aussparungen in den Getriebescheiben müssen mit den Flanken der Schaltklaue übereinstimmen, damit sie ineinandergreifen können. Das geht nur in Bewegung, nicht oder nur selten (wenn sie zufällig übereinanderstehen) im Stand.
vor 2 Minuten schrieb Spiderdust:
Also vollkommen normal ? Ich hab noch eine PK50 und da kann ich den neutralen eigentlich immer im Stand einlegen…
Von Gang 1 oder 2 sollte es in die Neutralposition gehen, vielleicht die Vespe dabei etwas vor und zurück schieben.
Ich möchte einen "Standard" Polini 133 aufbauen.
Also polini 133 gesteckt
Et3 Banane, 30mm Krümmer
24er Phbl
2.56 Primär
Drehschieber
Welche Einlasszeit sollte ich anstreben?
vor 55 Minuten schrieb Blue Baron:
24er Phbl
2.56 Primär
Drehschieber
Ich würde mir das gesamte Topic durchlesen. Dort bekommst Du Antworten auf Fragen, die Du Dir erst noch stellen wirst:
Auf jeden Fall der richtige Thread, wenn Du Dich richtig einlesen willst, was sich lohnt.
Ich geb Dir aber vielleicht etwas Schützenhilfe, damit Du gleich auf Anhieb zumindest mal das Dartboard triffst. Wenn auch nicht Bullseye, das musst Du dann selbst abstimmen. Ich würde, mit den von Dir beschriebenen Komponenten, und wenn man keinen Maschinenpark hat, folgendes machen:
  1. Kauf Dir das hier dazu: https://www.md-racing.it/product/testa-e-basetta-per-cilindro-polini-ghisa-57mm/ Ist quasi ne Fussdichtung, die den Zylinder moderat höherlegt, aber gleichzeitig den Kopf so bearbeitet, dass sich dieser im Zylinder versenkt. Also musst Du am Zylinder nix machen, einfach verbauen mit dem MD Kit. Der Polini GG hatte bei mir 172/114 gesteckt, mit nem Vorauslass von 29°. Das ist halt eher suboptimal für ne Banane. Das MD Kit setzt den Zylinder 1,5mm höher, damit kommst Du gesteckt auf ca. 179/123 mit einem für die Banane passenderen Vorauslass von 28°.
  2. Banane vielleicht die BGM Touring, wenn es der Piaggio Style sein soll. Könntest auch über ne Egig Superbanana Touring nachdenken.
  3. 2.56er ist auf jeden Fall fein. Magst Du vielleicht darüber nachdenken eine Nebenwelle mit einem Zahn weniger im 4. Gang zu besorgen? Dann ist der Sprung kürzer und das könntest Du mit einem Zahnrad für die 2.56 wieder kompensieren, dass die Kiste auch entspannt 100km/h sitzend läuft.
  4. Drehschieber so auf 180°-190° bringen. Vielleicht mit ner Mazzu Super Competizione? Dann musst Du nicht so viel am Drehschieber fräsen.
  5. PHBL24 dann mit D22-D25-D26 2.v.O., AQ264, Nebendüse 50-55, Hauptdüse bei 100 anfangen und wenn Luftfilter denn eher Richtung 90-95
 Alternativ zum MD Kit kannst Du den Zylinder einfach selbst 1,5mm höherlegen und oben dann die 1,5mm abdrehen, oder je nach Quetschkante. Das ist echt angenehmer zu fahren als gesteckt. Klar...gesteckt wie in der ESC geht auch, aber wenn man das Reglement nicht hat, kann man den Zylinder ja etwas freier atmen lassen :laugh:;-):cheers:
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Guten Abend,
ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft.
Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter.
Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff.
Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben.
Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.
Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß.
Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting.
Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen.
Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?
Vielen Dank an Euch!
Bearbeitet von PK50S47
Hallo Zusammen,
gibt es eigentlich für diese Felgen auch eine Abdeckung für die Kronenmutter?
Ich finde nur Abdeckkappen für 9" Felgen, diese hat jedoch 10"
https://restaurierte-vespa.de/vespa-50-abdeckung-9-zoll-felge-staubschutzkappe/
Pas
st die wohl trotzdem? Die Radaufnahme ist die nicht identisch?
Bearbeitet von bomplex
Das Lager kommt doch auf die welle mit 1 mm Abstand und wird dann eingesetzt? Also ich meine reingaytrieben
Hab die Reihenfolge vergessen 😩
Bearbeitet von der.Baum
Hammer hat sich gemeldet
So,
Frage zu dem Ding.
Der nubsi sieht erwas schief aus.  Hammer oder neu?  Gibts das als Einzelteil?  Mal schauen.
Was haltet ihr vom Rest der Raste?
IMG_6428.thumb.jpeg.a622b98692826a2db0e10893eafe0dc4.jpegIMG_6427.thumb.jpeg.ed13e0b4838e17cb286fd1662b1483a6.jpegIMG_6430.thumb.jpeg.635481d67a29bd9fe70523d0d807c8d3.jpegIMG_6429.thumb.jpeg.60bc78ae86f2543d16916fa0d8a1bf3b.jpeg
Frage zum Kupplungsdeckel
Ist innen noch ein Oring? Bekommt man die Welle auch ausgebaut?
Habs mit Bremsenreiniger geflutet.
IMG_6436.thumb.jpeg.e79a0b308e5eecd0d9d98d6bb8134575.jpegIMG_6432.thumb.jpeg.77eaf12067f2842800dc7aac12d5bf4b.jpegIMG_6434.thumb.jpeg.c9e3a4f2efd38966fcbd751b8a691a74.jpegIMG_6438.thumb.jpeg.32314f8052294ec13dd479d32ec5806e.jpegIMG_6441.thumb.jpeg.20be2cd1ae52c4c5b2ef5882e4fed7da.jpeg
vor 31 Minuten schrieb Humma Kavula:
Sowas hab ich noch in keinem Largeframe Motor gefunden... Da haste doch wieder was seltsames gebastelt, oder?
Ist bis letzt gelaufen 🤣🤣🤣
Offensichtlich ist es Dir egal, ob du eine Antwort auf Deine Fragen bekommst. Sonst würdest Du es ja in die richtige Rubrik schreiben.
vor 16 Minuten schrieb Humma Kavula:
Danke!
Ich habe versucht, das etwas blumiger zu umschreiben...
@der.Baum, soll ich das mal an passendere Stelle verschieben?
Danke!
Bisher habe ich mein tun hier veröffentlicht und immer war jemand mit einer helfenden Antwort da,  daher dieser weg.
Wie geht verschieben?
Da es ja aktuell offensichtlich um einen Smallframe Motor geht, würde ich das in den SF Bereich verschieben. Das kann ich dank der mir von Mike zur Verfügung gestellten Allmacht als Moderator, Du als Normalsterblicher müsstest den ganzen Kram sonst selbst im SF Bereich erneut posten...
Wenn Du allerdings darauf bestehst, die Problematik hier zu erörtern, mach ich nix. Deine Entscheidung!
vor 15 Minuten schrieb Humma Kavula:
Liebend gerne!
Du bist ein Schatz 🤩
vor 17 Stunden schrieb der.Baum:
Lager (6204 C4) kommt auf die Welle. Der Abstand ergibt sich automatisch durch den kleinen Versatz auf der Welle, da musst du nix tun außer das Lager warm auf die kalte Welle plumpsen zu lassen.
Dann Welle und Lager gemeinsam (kalt) ins vorgeheizte Gehäuse stecken, das fällt bei passender Temparatur auch einfach so in den Lagersitz.
vor 12 Stunden schrieb der.Baum:
Sieht ok aus.
Ich habe bisher noch keinen alten Kurzarmdeckel zerlegt.
Vermutlich muss der kleine Stift am Ende raus, dann Hebelchen abziehen, Feder aushängen, Rest der Hebelstange rausziehen.
Drinnen wird wie bei den anderen Deckelvarianten auch ein O-Ring sein.
Hallo zusammen
Ich habe eine BGM Pro Vollwangwelle (ETS) und da messe ich 22.7mm Antriebsseitig am Stumpf.
Welches Lager würdet ihr da empfehlen?
Danke schön
Wer ist Online 1
