  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 20 Stunden schrieb padzed:
Nein, auch von außen, du musst ja die Bremstrommel dann auch X mm weiter rausholen. Ansonsten klemmt die auf der Bremsankerplatte fest.
Vestanden!
danke. :cheers:
Passt zwar nicht 100%ig hier hin, Frage aber trotzdem Mal:
Was macht ihr mit Werkzeug, Ersatzteile ln und öl bei einer V50 mit curly Auspuff und ohne Handschuhfach?
Und ggf. Ersatzkanister?
Der MRP Gepäckträger für hinter das Beinschild ist doch sehr klein...
Gerne mit Foto als Anregung
vor 1 Stunde schrieb Smallframefan:
Sprit, Öl und Werkzeug-Rolle
Züge sind unter der Sitzbank
Habe an dem Mrp-Halter die Auflage etwas erweitert damit die Rolle nicht so in der Luft hängt.
hat hier jemand zufällig die Maße von der Gepäckfachklappe von so einem Beinschild-Gepäckfach für eine V50/PV parat?
Diesem PX-alt-look-alike Dingens...
Dette
Danke,
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 5 Stunden schrieb wasserbuschi:
Dette
Danke,
Al.
325mm x 165mm ; Eckenradius ca. 20mm.
Liegt zufällig hier seit über 30 Jahren rum und wartet auf Lack und Montage. Ob es exakt die aus dem Link ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht bestätigen andere aus unserem Schwarm die Werte.
Bevors die nächsten 30 Jahre weiter rum gammelt, nehme ich Dir den rostigen Plünn gerne freiwillig ab!
Hallo Zusammen,
Wie kann man am einfachsten das Lenkkopflager nachziehen? Es geht um eine 50 Spezial, wie im Profilbild zu sehen.
Geht das ohne den ganzen Lenker abzunehmen? Reicht es vielleicht sogar nur die „dicke“ Schraube am Lenker zu lösen? Oder müssen die ganzen Züge ab?
Danke euch.
Bearbeitet von bomplex
Eigentlich kann man den Lenker soweit hochziehen.
ob du die Tachowelle lösen  oder den Bremszug nach oben schieben musst wird sich zeigen
wie viel Leistung kann in Etwa eine originale XL Kupplung mit originaler Feder, aber neuen Newfren Sport Belägen so ab?
So als eine grobe Hausnummer und Einschätzung.
Danke Euch!
Bearbeitet von PK50S47
Meine Erfahrungen sind, dass die zentralfederkupplung sehr zickig ist. Gab bei mir schon mit 75ccm Probleme. Investier einmal in eine fabbri oder egig Kupplung und du hast Ruhe.
Am 27.1.2025 um 21:07 schrieb Smallframefan:
Wenn du es richtig hässlich haben möchtest, dann greif hier zu…
:whistling:
Bearbeitet von konrektor
Moin, kennt jemand eine gute Adresse für Karosseriearbeiten in Schleswig-Holstein? An meiner Smallframe müssten ein paar Bleche getauscht werden.
ist bekannt, ab welchem Baujahr bei der V50 ein Nadellager für den Kolbenbolzen verbaut wurde?
Dankeschön!
vor 13 Stunden schrieb hiro LRSC:
bei 50ccm oder welchen Hubraum meinst du?
Ja, ab Werk. Konnte bisher nirgendwo finden, ab welchem Baujahr das umgestellt wurde.
Am 31.1.2025 um 18:46 schrieb AlexHH:
Dankeschön!
Hab noch etwas weiter recherchiert, aber ohne Ergebnis - selbst SIP schreibt zum Ersatz-Bronzelager im Shop, dass der Zeitpunkt des Wechsels nicht bekannt ist. :blink:
Kurze Frage
V50 Trapezlenker mit Lenkerendenblinker
Wie ist die richtige Reihenfolge beim Gasgriff für die Wellenscheibe, beilagscheibe und distanzhülse?
Finde hier unterschiedliche Bilder im Netz
Variante 1
Beilagscheibe, Wellenscheibe, Hülse, Gasrolle (von außen nach innen gesehen)
Variante 2
Hülse, Wellenscheibe, Beilagscheibe, Gasrolle (von außen nach innen gesehen)
Bearbeitet von Pk_driver
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
Variante 1 ist mir geläufig.
Ja, 1
Dankeschön !
Ach ja noch was, nur bezogen auf die Wellenscheibe:
Wellenscheibe so wie auf dem Bild 1 oder eher wie auf Bild 2  ?
Wer ist Online 1
