vor einer Stunde schrieb Smallframefan:
Hol dir eine one Finger Clutch, du wirst es nicht bereuen! In meinen Augen ein sehr sinnvolles Upgrade, auch bei original Motor.
Danke für den Tipp.
Is mir ehrlich gesagt zu teuer für dieses Gefährt.
Hab noch ne Newfren Race angeboten bekommen, werd evtl die nehmen oder nen Satz 4er Beläge.
Danke 🙏
Bearbeitet von poisontaxin
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Problem: BGM Racing Red mit 1mm Zwischenscheiben ist seit Monaten nicht beim SC verfügbar.
vor 3 Minuten schrieb Fred91:
Musste ich auch schon feststellen werd aber auf Revolver Clutch umbauen und hab schon eine geordert :) Danke euch
 Beläge und Scheiben werden sich hoffentlich irgendwo finden
Kennt jemand zufällig diesen Zylinder?d2122091-854b-4c52-87c5-dd5c1b8674af.thumb.jpeg.4c9ed4eca19e64e49ca061b5e0982d2c.jpeg63ab444a-0518-4206-a7c3-cc6b8326f0d3.thumb.jpeg.cefb8b8df8e8277cb8ae1ad8173e2738.jpeg
Gruß Basti
vor 38 Minuten schrieb Bastik:
Hier die ganze Entwicklungsgeschichte bzw. das was noch nicht gelöscht wurde :-D
https://www.germanscooterforum.de/topic/223424-kw-sf-zylinder-luftgekühlt-mit-51-hub-170ccm-und-auslassteuerung/
Und hier die Seite vom Hersteller:
http://www.ke-performance.com/ke-zylinder/
taugt wohl nur als Briefbeschwerer
Bearbeitet von jolle
vor 17 Minuten schrieb jolle:
 Top danke für die Info.
Eventuell ja auch noch als Türstopper gut :-D
Servus miteinand, gibt es aktuell ein Äquivalente zur Big Bertha käuflich zu erwerben? Was ich so gelesen habe wäre der Auspuff ideal für mein Vorhaben nur gibts nix auf Kleinanzeigen und co. Zudem bin ich nicht der größte Fan von gebrauchten Anlagen da ich auf Nummer sicher gehen möchte und nix verkokstes, zugerotztes mir antun will.
Wenn es nix gibt, würde es wahrscheinlich ein Egig 180 statt eines M1L werden.
Ich bin zwar nicht der größte L&S Fan (Passgenauigkeit lässt zumindest beim vorhandenen Franz stark zu wünschen übrig), jedoch scheint dieser Puff unschlagbar zu sein was Reso Einstieg, Band und Leistung betrifft.
Ähm.... wie im anderen Topic geschrieben. Entscheide Dich für einen Zylinder und dann such den Aupsuff. Ne Big Bertha wäre glaub ich nix für den Egig.... klar....kann man probieren, aber da würde ich mich einfach auf den Erbauer verlassen ;-)
Du gehst das Thema in meinen Augen falsch an... und mein Rat: Nimm den Egig, wenn Du fahren und nicht schrauben willst.
Weiß ja nicht wie deine Erfahrungen, Dein Know How etc. sind, aber aufbauen und fahren ist in meinen Augen beim Egig gesetzt, beim M1L (ich spreche aus eigener Erfahrung) kann das am Ende in immer wieder "an den Motor gehen" enden, weil doch die Übersetzung doof ist, der Gaser nervt, der Auspuff doch nicht harmoniert etc....
Bearbeitet von dorkisbored
Ich kann keine ET3 Sitzbank (2 Mann) mit Schaumstoffkern statt Federn finden. Irgendjemand eine Idee wo es so eine als Repro gibt?
Sagt  mal...den Zentrierstift bei den Smallframemotoren? Wo find ich den, wenn der mal an einem Motor fehlt? War bis jetzt bei allen 100+ Motoren immer dabei. Jetzt fehlt bei einem Gehäuse einer.
Ich mein den dicken Stift hinten an der Motornummer, Stoßdämpferaufnahme/Nähe. Hat jemanden einen Link? Oder ist das Standard DIN-Größe?
vor einer Stunde schrieb Dr.Tyrell:
https://www.scooter-center.com/de/passbuchse-piaggio-oe-5.0mm-x-8.0mm-3330451
vor 4 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
hab ich bestimmt noch da aus einem defektem block. falls ich das da rausnehmen soll -> schreibe mir pn
PK Rush 3 Gang mit 75ccm, 19er Vergaser und original Sito Auspuff soll von der Primär länger werden.
Bisher habe ich die immer mit der DRat 4.25 16/68 oder 4.0 17/68 aufgebaut.
Hat das schonmal jemand mit der 3.72 aufgebaut? Reicht es für den 3. Ganganschluss?
Wie wird aktuell ein PK 50 Motor,
2 Zug und 3 Loch,
gehandelt?
Jungfräulich, ungespalten und verschmoddert.
Inkl Bremstrommel und Zündung.
Das ganze unter Freunden ohne finanzielles ausreizen,
also keine Kleinanzeigen-Fantasie-Preise.
Am 29.9.2023 um 10:59 schrieb V50 statt V8:
3,72 hat die 3-Gang original. Einfachste Möglichkeit ist ein anderes Kupplungsritzel. Dann ist es rund 3,5er Übersetzung
ok, das DRT hab ich schon verbaut. Dann lass ich das erstmal so evtl besorge ich mal ein 4 Gang Getriebe. Danke
was haltet ihr von diesem Setup?
  • VMC GS55 (124ccm)
  • Polini Drehschieberkurbelwelle 51/97, 20mm Konus
  • Übersetzung 27/69
  • Nebenwelle 10/14/18/21
  • 19er Vergaser
  • Auspuff Bannane
  • VMC Zündung
Auf was wäre zu achten, was wird nicht funktionieren?
Muss außer dem Staubschutz vom Polrad noch was bearbeitet werden?
Es soll unter 125ccm bleiben und eingetragen werden.
Danke für eure Unterstützung im Voraus
vor 22 Minuten schrieb Capitino:
  • VMC GS55 (124ccm)
  • Übersetzung 27/69
  • 19er Vergaser
  • Auspuff Bannane
  • VMC Zündung
Keine Einwände, außer dass mit der VMC Zündung nicht viel Lichtleistung zu erwarten ist und die dynamische Zündverstellung bei dem Motor rein gar nichts bringt.
vor 42 Minuten schrieb alfonso:
Stimme ich zu,
Wenn neue Zündung entweder Original oder gleich eine Vape. An die Vape kommt echt nicht viel ran.
das hört sich ja erstmal gut an!
Was sollte ich an Steuerzeiten haben bzw. wieviel bringt das im Endeffekt?
Kann man das so pauschal sagen?
Ist die Zündung wirklich so schlecht, danke für die Hinweise :thumbsup:
Wer ist Online 2
