@Manuel
das sieht ja wirklich „für die tonne“ aus. so gesehn ist das teil mmn kaputt. selbst, wenn man es mit dichtmasse noch dichtbekommt. stell den frieden wieder her und erstatte die paar kröten. ;-)  wäre meine art, muss aber nix heißen.
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 4 Stunden schrieb Vespa PaPa:
meine Standard Pk 80 Kupplung mit 3 Scheiben und verstärkter Feder trennt nicht richtig. Soll heißen, wenn ich im stand den ersten Gang einlege, geht die Drehzahl runter und man merkt, dass die Kiste nach vorne schieben will. Der Zug ist auch mit ca 3mm Leerweg gespannt, bzw habe da auch schon verschiedene Positionen durch.
Wo suche ich am besten nach dem Fehler?
Gruß Jan
Mach mal etwas weniger Leerweg, 0-1mm.
Wenn sie dann noch immer nicht trennt sind meist die Zwischenscheiben krumm.
Oder auch Einkerbungen in dem Primärkorb.
Welche Kupplungsbeläge sind aktuell für folgende Kupplungen erste Wahl:
- Standard Kupplung mit polinifeder
- xl2 Kupplung mit härteren Federn
Jeweils für Einheitsklasse-Motor bzw. Etwas drüber (15-20 PS klasse)
Fuhr immer surflex original 3 Scheiben Kork, Materiallager ist jetzt alle.
@wheelspin
gerne links zu Produkten des ScooterCenters.
Danke !
vor 33 Minuten schrieb kim-lehmann.de:
Ok, mit dem Leerweg hatte ich schon rum experimentiert. Da fing es dann an zu rutschen... Muss dann wohl noch mal die Kupplung demontieren. Die Kerben feilt man dann einfach weg?
Gruß Jan
Sowas liegt oft an einer schiefen oder einseitig schlaffen Kupplungsfeder, diese drückt dann einseitig! Hatte das vor kurzem auch, die Kupplung trennte nicht richtig und gleichzeitig ist sie unter Belastung gerutscht.. Die Nachbaufedern sind meist neu schon unbrauchbar !
Mal eine Frage allgemein zum SITO+ für PK:
Der Text von dem bekannten Versender BGM lautet:
"Auspuff SITO PLUS für die Vespa PK.
Die PLUS Reihe von SITO bietet auch dem PK Fahrer eine feine Auspuffanlage. Der Auspuff ist dank E-Pass für den Straßenverkehr homologisiert. Hierzu ist im Krümmer eine kleine Hülse eingeschweißt, die ihn auf 45 km/h drosselt."
Das bedeutet also in Konsequenz, der Roller darf mit dem Auspuff KEINE 50 km/h mehr fahren, wenn dem durch den E-Pass mit der e-Norm so sein sollte.
Also habe ich den Roller völlig legal leistungsbeschränkt ohne TÜV...
2 hours ago, karren77 said:
@Manuel
Fall ist mittlerweile bei Paypal. Thema damit für mich beendet - Danke allen für die Beteiligung.
Bearbeitet von Manuel
vor 19 Minuten schrieb T5Rainer:
Dazu steht kein Wort im E-Paß (nur gültig für Piaggio V5X3T).
Ja.
So hab ich das auch gerade gelesen. For the Verwirrung...
vor 3 Minuten schrieb Manuel:
Null einsicht....habe es versucht der einzige der unverschämt wurde bist DU.
Viel Spass noch bei deinem Hobby :cheers:
vor 6 Stunden schrieb joiw:
Aus eigener Erfahrung (in der Newfren VQM Kupplung): BGM PRO Superstrong Racing Red Vespa Smallframe. Gibt‘s für Standard und XL2.
Bearbeitet von sähkö
kurze Frage: Der Auspuff Leovine Secsys, ist der für Langhub, passt nämlich nicht an meine PK 50, oder gabs denn auch mit Kurzhub Krümmer? Falls nein, kann man den Krümmer mit einem Gasbrenner erhitzen und zurecht biegen?
Bearbeitet von ellimatic
Danke. Das den wer geändert könnte sein. Ich kann den leidern icht zusammenstecken, zwischen Krümmer und Auspuff ist ein Versatz nach oben, so ca. 2 bis 3 cm. Ausserdem schleift der Krümmer fast am Hinterad, da ist nur ein halber cm Luft.
Den Auspuff gab es für kurz und langhub.
Sei froh das er nicht passt.
Dann bleibt dir die unerträgliche Lautstärke und keine mehr Leistung erspart.
Besorg dir ne ETS Banane die passt und bringt ein bisschen was
vor 1 Stunde schrieb seb.d.:
„Die passt“ is n Witz, oder?
vor 7 Minuten schrieb Brutus-Annegret:
Warum solte ich.
Alle die ich bisher verbat hab passen.
Danke für die Info, dass es den in zwei versionen gab.
vor 2 Stunden schrieb seb.d.:
Ich habe es da auch nicht auf mehr Leistung abgesehen, hat mehr optische Gründe, die Krawalltüte würde sehr gut zu meinem rostigen 50 ccm Bolide passen.
vor 9 Stunden schrieb ellimatic:
Dann nimm ne Sito Banane, die rostet schnell nach...
Brauche mal ne Hilfestellung bzw. mal nen Anhalt welche Grundeinstellung bei folgendem Setup zu wählen ist:
- Alu Polini 130
- PHBH 24
- Drehschieber
- LTH Road
Aktuell läuft der Hobel nur sehr wiederwillig, wobei mir nicht bekannt ist was an Dürsen und Nadel verbaut sind.
vor 8 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
- Alu Polini 130
- PHBH 24
- Drehschieber
- LTH Road
Gefühlt anfangen mit
115
60
D22
Sollte dann leicht zu fett sein.
Moin Leute,
ich hab hier nen Lenkkopf liegen, den ich vor Jahren mal gekauft habe. Fragt nicht was mich geritten hat. Den hab ich so gekauft. Wer macht sowas ?
Durchmesser vom Scheinwerfer ist 115 mm. Also sollte es ein ET3 etc. Lenker sein oder?
Wie man sieht, kann man nicht wirklich sehen ob es ein Runder oder Ovaler Tacho war. Was meint ihr?
Ich würde gern mal versuchen, den bei meinem Schweißer richten zu lassen, dafür müsste ich aber erstmal wissen, welche Tachoform da rein muss.
Vielleicht könnt ihr mir da helfen.
Gruß Sven
vor 4 Stunden schrieb balosh:
Moin Leute,
Gruß Sven
Ein runder Tacho war da mit Sicherheit nie drin.
Wenn der Lenker sonst gut ist, kann man das sicher mit dem angemessenen Aufwand wieder richten lassen.
vor 14 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
- Alu Polini 130
- PHBH 24
- Drehschieber
- LTH Road
Auslieferungszustand des PHBL24 sollte im Normalfall
ND 50
MR 264
Nadel D22
HD 105
sein.
Bisher hab ich bei diesem Setup folgendes Verbaut:
ND55
Nadel D36
HD102
Aber besser mal mit was dickerem bei der HD anfangen.
vor 15 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
- Alu Polini 130
- PHBH 24
- Drehschieber
- LTH Road
Sicher Alu oder doch Grauguss?
Und meinst Du den PHBL?
Ich frage, weil ich ein ganz ähnliches Setup fahre...
Bearbeitet von Azur
Was vergessen
vor 11 Stunden schrieb balosh:
Moin Leute,
Gruß Sven
Ich hätte einen gebrochenen Nuova Lenker. Den könnte ich dir als Spender schicken.
vor 6 Stunden schrieb wheelspin:
Ok danke für die Einschätzung, sieht halt wild aus. Da hat sich einer mit der Flex richtig ausgetobt.
vor 5 Minuten schrieb pv211:
Danke für das Angebot, aber wofür? :)
Um den Tacho Ausschnitt raus zu trennen?  Wäre wesentliche einfacher. Denn der Tacho hat ja auch einen Anschlagbum Lenker.  Nicht nur die passende Öffnung. :sigh:
vor 40 Minuten schrieb pv211:
Im Vollanschluss schweißen und das dann mal als Fräs-übung nehmen.
Sowas schult ungemein.
