vor 30 Minuten schrieb #SS50#Olli:
Hi, ich hab vor einiger Zeit mal im hier irgendwo etwas zu so nem Teil gefunden mit dem man an eine normale CDI  zu einer VCDI also mit einem variabelen Zündzeitpunkt Umrüsten kann, war so eine Art Stecker der auf die CDI gesteckt wird.
weiß einer wie dieses Teil heißt?
Denke du meinst die Kytronik
  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,6Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Welchen Bohrer nehm ich zum ausbohren meiner alter silentblocks? Holz- Beton oder Stahlbohrer??
:cheers:
hätte vermutet in das ding setzen sich die ganzen Gummireste fest und dann bohrt da gar nix mehr ...  :wacko:
Spricht was dagegen bei der V50 bei der hinteren Bremstrommel statt der M14x1,5 SW22 Kronenmutter die Mutter und das Sicherungsblech der vorderen PK Bremstrommel zu verwenden? Hat auch M14x1,5 SW22 und wäre einfacher zu montieren.
Am 3.2.2017 um 22:41 schrieb wheelspin:
Am 3.2.2017 um 21:33 schrieb Olly:
Bekomm ich sicherlich hin. Würdest das Universal zündschloss nehmen oder das 1. von meinem Beitrag?
ich habe damals das ET3 Schloss benutzt.
Stehe vor der gleichen Frage. Hat jemand mal (grob) die Abmessungen des Schlosses (ET3)? Spannend ist, wie weit das ca. in den Rahmen ragt.
Und kann mir auch noch jemand sagen, ob das eine "Arretierung" hat, um ein Mitdrehen zu vermeiden?
Am 10.11.2017 um 19:23 schrieb CWH:
nöö. du lässt ja nur den kleinsten sägering drauf. ist größer als die buchse / das rohr der schwungenlagerung. einmal durchgebohrt, kann man die buchse ausschlagen und die gummis danach raushebeln. war recht unkompliziert. ;)
Käfigmutter Bremspedal:
V5B3T, deutsche Spezial, ich weiß nicht wie ich die frisch vom SIP gelieferte neue Käfigmutter (laut Bezeichnung für mein Modell) montieren soll. Die alte sah irgendwie anders aus.
Hier zwei Bilder: neu und alt
Moment.....Bilder kommen sofort
Bearbeitet von weissbierjojo
Die Neue wird dir nichts nützen, die gehört in eine 4eckige Ausstanzung.
Mußt deine alte Feder aufbereiten und wieder verwenden.
Am ‎08‎.‎11‎.‎2017 um 22:43 schrieb karren77:
schwierige konversation hier. :-D ich meinte das innenrohr allgemeiner... sonst hätt ich "innen am innenrohr" geschrieben. ich habe es auch je außen gekürzt. aaaargh.. bzw hab ich die bgm dinger garnicht verbaut... sondern die gebrauchtem oem's. die bgm's haben aber die gleichen abmessungen gehabt. ;-)
na toll, jetzt hab ich die bgm`s einem Kumpel zum kürzen mitgegeben und der kürzt die INNEN :wallbash: :wallbash: da die Gummis ja wohl innen an der Schwinge anstehen hab ich jetzt wohl innen (also da wo sich die innenliegenden Stangen eigentlich treffen sollten) einen 2mm Spalt und aussen zur Karosse hin je einen mm zuviel, oder?
Kann ich den 2mm Spalt innen belassen und aussen nochmal je 1 mm wegnehmen, oder gibt das ein Problem, was zur erneuten Bestellung von neuen Silentgummis führt. da ich kein passendes Rohrstück in Breite 2mm habe....
vor 7 Stunden schrieb weissbierjojo:
Bei meiner italienischen V5B3T würde die neue Mutter passen.
vor 6 Stunden schrieb Rita:
miß mal den Abstand zum Loch....
ich sollte was passendes haben
Rita
Mach ich....ich melde mich bei dir!
:cheers:
vor 12 Stunden schrieb weissbierjojo:
Das hier passt:
Blechmutter M6
Kurze Frage mittlerer oder langer DS?
Wenn man die Dichtfläche verlängert gibt's kein Unterschied mehr zu nem Gehäuse mit langem DS? Also von wegen irgendwelchen Wandstärken?
@koshi
würd eher auf langer DS tippen...also nix mittel und dann kannst dir das verlängern sparen.
Bearbeitet von ganja.cooky
vor 6 Stunden schrieb Koshi:
Maße der Drehschieber
Kurz: 30mm
Mittel: 35mm
Lang: 42mm
Sehnenmaß
:cheers:
Kurze Frage:
habe eine PK50 S mit einem Lampenring. Ist der überhaupt notwendig?
Es sieht ein bisschen so aus, als ob er den Scheinwerfer evtl. fixiert. Andererseits sehe ich häufig Bilder von diesem Modell ohne einen Lampenring, was ja irgendwie schöner aussieht. Kann man den guten Gewissens weglassen?
Beste Grüße.
Roman
