Naja, wie ein Lochrohr sah das jetzt nich nicht aus. Ich hatte hauptsächlich bedenken, dass sich da wegen dem Verkürzen irgendwelche Resonanzlängen ändern. Ich habe jetzt allerdings gesehen, dass der Polini links für die Ape auch nur so ein stummeliges Endrohr hat (genau so lang wie mein gekürztes jetzt). Von daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus dass sich nichts nennenswert ändert.
Gruß,
bubu
  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,6Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
HALLO
Wird ein Polini 75 HP mit Kopfdichtung gefahren oder ohne
und wenn ja wie ist das Maß der Dichtung in der Staerke?
Gruss
Quetschspalte schon gemessen? Was kommt dabei raus?
nee noch nicht
kommt noch wenn ich den Zylinder verbau
Dachte nur wenn er von Haus aus ne kodi hat brauch ich nicht lange zu messen
will eigentlich nen O-Ring verbauen   der Einstich kommt in den Zylinder
55mmX1.5 aus viton   (soll halt Benzinresistent sein und Wärme abkönnen)
Quetschkante dann über Fussdichtung
Gruss
vor einer Stunde schrieb Guenni:
Die Verschiebung der Auslass- und Überstromsteuerwinkel ist dir damit egal?
Nachdem an meiner Special die Hinterradbremse fies gequietscht hat, habe ich von Newfren anti aqua wieder auf die originalen Piaggio Beläge gewechselt.
Die beißen nicht so brutal, das habe ich aber auch so in Erinnerung- bei langsamen Tempo bekomme ich sie gerade so zum blockieren (ich weiß, dass das kein ziel sein sollte).
Alles gut oder sollte ich da noch mal genauer nachschauen? Mir kommt es jetzt am Anfang auf jeden Fall recht lasch vor.
Newfren: Kanten brechen, in beide Laufrichtungen deutlich mit 45 Grad anfasen, einbauen, fertig.
@ sähkö
Hab mir den Dichtsatz von Scootercenter bestellt
da ist ne Kopfdichtung bei
wenn ich den Zylinder montier mess ich ihn mal aus   Steuerzeiten und so
Gruss
Ähm, wie geht das nochmal mit dem PK BGM Stoßdämpfer für hinten?
Irgendwie check ich nicht welchen Silentgummi ich für ne v50 da brauche.
Beide auf dem Bild passen irgendwie nicht.
Help !
In v50 kommt der px Dämpfer hinten ohne Verlängerung dann passt es auch mit den Gummi zum aufschrauben
vor 8 Stunden schrieb turtleharry:
Fuck, heißt falschen Dämpfer gekooft?
Ja
kuluseitiger wedi:
habe corteco braun. welcher ist besser? corteco blau, oder gar der malossi beim sck teflonlippe?
was sind da eure erfahrungen? keine lust, dass die lauffläche durch einen doofen wedi zerstört wird.
grüße
j.
Hab grad die Griffe auf meine PV gepackt. Bin am Anschlag, aber auf der Gasseite hab ich einen recht großen Spalt.
Jemand eine Idee warum?
5B2B14AF-91C2-4117-A019-32495F5F1740.thumb.jpeg.2218c0137ee4521e9c12a3cd18224e07.jpegA95082D4-962B-4D91-9DC4-9D8B1DC5C765.thumb.jpeg.6eb0f1b22ee9184712ecf9aee3aba4c0.jpeg
Behutsam mit dem Fön anwärmen, dann schiebst du den Griff mit der umschlossenen Hand Richtung Lenkermitte.
Bearbeitet von sähkö
vor 22 Minuten schrieb sähkö:
Der ist aber am Anschlag!?
Sieht aber nicht so aus, hm? :-D Das Gummi schiebt sich um den Wert der Lücke zusammen, daher kannst du leicht nachschieben :thumbsup:
Abziehen und innen mit Spüli-Lösung benetzt in einem Dreh draufziehen würde auch gehen. Das geht schneller als es in einem weiteren Post zu bezweifeln.
vor 5 Stunden schrieb karren77:
kuluseitiger wedi:
grüße
j.
Corteco braun. Bester wo geht.
Der PTFE Kram ist meiner Meinung nach für nix gut.
vor 2 Stunden schrieb Heppi:
Der Griff steht an der Führung vom Gasrohr an und geht deshalb nicht weiter drauf.
Du musst den Griff einfach über die kleine Kante der Führung liegen und dann geht das Ding auch ganz drauf.
vor 19 Stunden schrieb wheelspin:
Oh Mann, die hab ich tatsächlich nicht gesehen... Jetzt paßt’s. Danke Dir :-)
Wie werden die Kabel im Special Lenker richtig verlegt? Am angehägten Foto kommt der Hauptstrang vor/unter dem Gaszug heraus und der Lichtschalter-Strang läuft um den Tacho nach vorne. Stimmt das so?
Außerdem, gehörten Flachscheibe und Federscheibe innen neben Gas/Schaltrolle hin (wie am Foto oben) oder außen wie hier beschrieben?
Bearbeitet von wolfi_b
Welchen Schlauch verwendet ihr für geschlossene 10'' Felgen (50S)? Bei den Michelin steht das Ventil an der Felge an, hab da kein gutes Gefühl, ob das dem Schlauch auf Dauer gut tut...:
@grua
Das ist dem Ventil/Schlauch relativ latte.
Das Ventil legt sich im Fahrbetrieb, je nach Geschwindigkeit, sowie so in Richtung Felgenumfang (Stichwort Fliehkraft)  an.
Da ist also immer Bewegung drin.
Von daher...mal Grad egal.
Ist das Rücklicht original an einer PK50S Baujahr 1985?
Falls nein, wie sieht das Originale aus?
Danke euch!
War beim Kauf drauf, wird aber getauscht :)
Guten Abend Leute,
habe vor ein paar Wochen eine VMA2T Primavera mit EZ '69 gekauft.
Es ist bereits ein 133er Polini und ne Polini Banane drauf und eingetragen. Der Motor wurde 2010 neu gelagert usw.
Da leider der 3. Gang rutscht und anscheinened die Schaltklaue das Problem ist werd ich den Motor dieses Winter trennen lassen und in einem kompletten Rutsch alles machen lassen. Wollte es eigentlich selbst angehen aber mit neuem Job fehlt mir einfach die Zeit.
Nun ist die Frage, was sollte gemacht werden? Ich möchte etwas mehr oder weniger Alltagstaugliches. Geld ist ein Faktor aber sollte erstmal rausgehalten werden.
Der Polini ist jetzt 10k drin und kann gerne ausgetauscht werden....
Was wären Setups die ihr empfehlen könnt?
Von mir aus gleich komplette Nummer... Möchte auch Fahrwerk machen... Also PK Gabel usw.
(Suche wurde bemüht und schon viel gelesen.... ;))
EDIT: Ich möchte es bei einer Werkstatt in Berlin machen lassen. Gibt es irgendwelche empfehlungen?
Bearbeitet von LeoM
