Warum ist das so, was ist falsch:
Dreh einfach mal die Schrauben um, mit denen die Adapterplatte an der Gabel befestigt wird, d. h. Schrauben von oben durch die Löcher in der Gabel stecken. So gehört es original hin und dann steht auch kein Schraubenkopf mehr an der Feder an.
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Nein
Danke! Diese Antwort ist naheliegend aber man weiß ja nie.... ;-)
Okay. Das habe ich auch getestet, jedoch passt der Sprengring von oben her nich rein. Dann ich den durch ne Unterlegscheibe ersetzen und die Mutter mit Sicherungsmasse sichern? Sollte dann ja auch heben (Vibration standhalten).
Bearbeitet von oldie_v50
Sprengring gehört unter die Mutter und nicht unter den Schraubenkopf. Daher ist der Kopf auch oben in den Gabel fixiert, um sich nicht drehen zu können.
Vielen Dank für die Lehrstunde - wie doof muss man sein :D
Habt Ihr eine kurze Fehlerprognose für mich.
Ich hab Mittwoch Termin für §21 und wenn ich noch Teile benötige kann ich direkt verschieben.
Also, heute sollte die Nuova nach diversen Einstellarbeiten probefahren wegen Bremsprüfung und erstem Test.
Test nicht bestanden!
Kupplung trennt nicht.
Der Roller hatte wohl zuletzt einige Zeit gestanden, wurde aber angeblich vor der Standpause problemlos bewegt.
Könnte das ein einfacher Reinigungsjob sein?
Oder eher was größeres?
Tipps für Vorgehensweise?
Danke.
Gerd
Kupplungsdeckel aufmachen, kupplung raus
Oder erst mal schauen, ob der kulu zug nicht richtig frei gibt
Das seh ich mir morgen an !
Trennt nicht? Da fällt mir jetzt als erstes "Zug anständig einstellen" ein.....wurde doch sicherlich gemacht, oder?
Ja, wurde eingestellt
Danke.
Gerd
erst spiel am hebel oben checken - max. 1,5mm leerweg
wenn das gegeben ist, kurz mal nach dem öl schauen - ist was drin?
wenn 1 und 2 ja, dann einfach mal testweise den hobel anwerfen und in schrittgeschwindigkeit dahin rollen. zwischen durch mal die kupplung ziehen und ein paar längere gasstöße durchziehen. meist läuft sich die kupplung dann frei. sollte das alles nicht helfen, dann auf machen...
Öl ist gewechselt.
Zug ist eingestellt.
Motor an - Kupplung gezogen - Gang rein - Satz nach vorne - aus.
Öl ist gewechselt.
ok, nach langer standzeit kann das schon mal sein. hast du das mehrfach versucht oder nach 1-2 mal aufgegeben?
wenn man eine Hartz Kupplung vor sich liegen hat,woran erkennt man,ob es sich um die 4er oder 5er handelt?Klar,höherer Korb-aber welcher ist wie hoch?Danke
hast du ein belag paket da? also stahlscheiben und beläge? messen sie...
Kupplung liegt nicht hier.Es sind 5 Beläge dabei,aber da kann sich ja auch wer vertan haben...Deshalb wäre die Höhe des Korbes wohl das beste Beweismittel.Wurde mal als 4er bestelt,dehalb macht mich das ja stutzig.
Ne, hab nach 2 mal aufgehört. War mir nicht ersichtlich, dass mehrfaches Wiederholen eine Verbesserung hätte bringen können.
Hab sie heute ausgebaut, war total verklebt.
Ich überlege neue Beläge zu bestellen, wenn sie schon mal auf ist.
Sollte ich da direkt die 4-Belag Variante einbauen? Ich bin unsicher ob das nötig, sinnvoll oder vielleicht sogar nachteilig ist wenn man bedenkt,
dass ich zunächst leistungsmäßig am Roller nicht viel ändern will.
Vielleicht ein bisschen Spielerei mit Auspuff und Vergaser.
Und dann hast da noch diesen Dichtring an der Bremsankerplatte. Den find ich nicht bei SIP, oder gibt's den nur im Satz? Oder kann ich den drin lassen?
Eine Frage an die Elektro Profis im Forum
Wie kann ich die Funktion der Elektrik einer Smallframe ohne Motor testen?
Kabelbaum ist neu gemacht worden
kann ich ein Batterieladegerät anschliessen ohne das mir irgend was durchbrennt?
Danke schon mal
Guenni
Danke schon mal
Guenni
welcher kabelbaum? alternativ kann man da ja auch einfach mal mit nem multimeter rum fingern - die birnen müssen ja nicht leuchten, damit man weiß dass da in der theorie ein motor alles zu leben werwecken könnte..
vielleicht kann ja mal einer die Höhe (s)eines Hartz4 oder 5 Korbes messen?
Hi
ist ein komplett neuer Kabelbaum für ne PK XL1 ohne Batterie
dachte mit Strom wäre es einfacher zum Testen
Gruss
Mit einem Batterieladegerät aber sicher nicht. Du könntest ein Labornetzteil anschließen falls vorhanden. Wichtig ist das es Wechselspannung erzeugt.
Hallo, welche Steuerzeiten hat die DRT Drehschieberwelle mit 53mm Hub, 105mm Pleuel und ETS Stumpf?
Bräuchte die Steuerzeiten zur Kontrolle, bzw zur Bearbeitung.
Mfg Elias
Moin
ich hätte mal ne frage an die Experten, ich hab ne fuffi mit 9" und im moment Konversion felge vorne, kann man die ohne weiteres mit der gleichen Gabel bzw. Achse auf geschlossene 10" felge umbauen, oder braucht es da eine andere Gabel?
:cheers:
Es ist ein langer Drehschieber, der so gut es geht geöffnet wurde. (1,5mm Wandstärke)
Bräuchte die Maße um sie auf 210 Grad zu bearbeiten.
Wer ist Online 1
