  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Bearbeitet von Marenz
Gibts ein Distanzstück (ca 2mm) zw. Bremsankerplatte und dem
Block??
Servus,
Kann mir bitte jmd die masse von den Polini Auslass Stehbolzen sagen?
Dankeschön
:wacko:
Bearbeitet von philv50
Servus,
Dankeschön
:wacko:
Servus,
Dankeschön
:wacko:
jeweils 64,8g
Ja danke.
Dachte eher so an M8x30mm
:wacko:
ich bräuchte mal den durchmesser des schalt und gasrohre beim pv lenker
Würdet ihr diese Antriebswelle noch fahren bei zu erhoffenden 15PS....
Ist wohl mal runtergefallen :wacko:
Der Schaden ist ca 1mm breit und 7mm lang (Sehnenmaß :wacko: ) ich hab schon ein bisschen mit der Diamantfeile entgratet :wacko: .
post-23355-0-75113400-1323801726_thumb.j
Es hat hier doch mal jemanden gegeben, der Lenkanschläge für PK Gabeln gefertigt hat. Gibt es den noch, macht der das noch. Oder hat jemand nen Tip wie ich einen brauchbaren Lenkanschlag an eine PK Gabel bekomme. Der Lagersitz der Gabel ist abgedreht um die Gabel zu kürzen, dabei ist der Lenkanschlag mit flöten gegangen.
hallo frage bezueglich V-tronic anschliessen. Passt das so wie unten am bild? ich hab lenkerendblinker+Relais , SIP Tacho, und den V-tronic spannungsregler.
Kann ich da den Gelb-weissen kabel separat hernemen fuer den sip tacho, damit der nicht bei leerlauf flackert ooder gar abschaltet?
Gruss Tom
Hab mal ne Frage zur SIP-Schlauchlosflege. Die hab ich auf meiner PK mit nem 90/90 Reifen montiert, leider schleift jetzt die Polinibanane leicht an der Flanke vom Reifen. Untere Halterung hab ich schon ein bisschen versetzt, jetzt haperts nur noch oben am Kruemmer. Da gehts ja auch mit normalen Reifen/Felgen recht eng zu, wieviel Platz sollte da denn so ca. sein? Ich hoff ich krieg das mit Kruemmer warmmachen und grobmechanisch bearbeiten hin :wacko: Hat das schon jemand gemacht?
Plötzlicher Bremswirkungsverlust an der Vorderbremse bei Sintflut- artigen Regenfällen auf der Autobahnabfahrt.
Bis zuhause mal ordentlich schleifen lassen, aber keine Steigerung der Bremswirkung.
Als Ursache vermute ich mal Wassereinbruch.
:wacko:
Kann man das Symptom irgendwie bekämpfen außer dieser witzigen Aquastopbeläge?
Und Zusatzfrage:
Wie bekomme ich die Bremse schneller wieder trocken, während der Fahrt.
Ich mein 25% Bremsleistung hätte mir ausgereicht, aber die Beläge auf Block ziehen und das Ding fährt ungebremst weiter ist echt scheiße.
Bearbeitet von dreckige13
du bremst bei sintflutartigen regenfällen mit der VORDERbremse ? :wacko:
..ich würd mal meinen die sind jetzt wech!? :wacko:
weiss jemand, wie ich das polrad wieder runter bekomme, wenn se auf der welle sitzt?
denn ich find keinen abzieher im set :wacko:
post-15011-0-56856800-1323895438_thumb.p
Bearbeitet von vespetta
Hab ich die Ironie überlesen?!
Ich meine ich kann nicht so reingreifen wie auf trockener Fahrbahn, aber ja, klar.
Das Fußpedal dient im Normalfall als Bremslichtschalter und wird, so wie heute, zum mitbremsen benutzt wenns mal scheiße ist.
Oder wenn auf schnellen, welligen Strecken mal das Heck wackelt.
... wenn da mal was gerieben hätte.
:wacko:
Für die überleser: Bremsgriff betätigt, derselbe Widerstand wie sonst, am selben Punkt nur keinerlei Wirkung.
Wie frisch geölt quasi.
Ohne vorherige Ankündigung.
Ich fahre den Eimer täglich, öfter Autobahn und ja, ich bremse auch im Regen vorne.
Sehr bescheidener Auftritt insgesamt, mir ging ganz schön die Flatter.
Frau und Kind mit dem Auto vorne weg, natürlich schön den LKW überholen kurz vor der Abfahrt.
Ich ihm Sprühnebel hinter her gewackelt (sehr windig), vor dem LKW wieder rein und rechts raus stramm in die Ausfahrt rein.
Da geht zum Glück sowas wie ein alter Parkplatz/geteerter Wirtschaftsweg geradeaus von ab, sonst wär ich in die Botanik weil deutlich zu schnell um das nur mit hinten ein zu bremsen.
War halt plötzlich nix mehr an Bremswirkung da, ohne merklich verschobenen "Druckpunkt" wie wenn der Zug verreckt oder die Klemmung abrutscht oder so.
Druckpunkt ist bei Seilzug+Trommel ja ein eher schwammiger Begriff.
Naja, ich mach morgen Mittag mal auf und finde hoffentlich des Rätsels Lösung.
Scheine ja da wieder nen Spezialfall erwischt zu haben.
:wacko:
ne, oder? polini verkauft ne zündung, und legt dieses wichtige werkzeug nicht dazu?
Macht ja parmakit nicht anders. :wacko:
Wer ist Online 1
