wie siehts aus passt ein hinterer PK dämpfer in eine V50? wenn nein warum? laut SIP passts nicht. der dämpfer für v50 hinten passt aber angeblich bei der PX und die dämpfer sind ja mal um einiges größer als die der PK...
mir fällt grad ein:
evt wegen dem silentblock?
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
frage ??
PK hälften, umbau auf langhub, ich habe lange stehbolzen mit kurzem und längerem gewinde.
wie herum gehören die in den block, länger teil oder kürzer teil.
ich will sie reinkleben und da sollten sie richtig rum drin sein
thnx
Bearbeitet von mr.mooks
Original sind die langen immer unten drin, ich schraub aber immer die kurzen unten rein, um oben mehr Gewinde zu haben. Unten raus gucken tun beide Varianten und wenn du eh einklebst, ist es grad ganz wurscht.
mir fällt grad ein:
Die Dämpfer sind alle gleich lang....
Bei V50 und PX ist oben die Aufnahme gleich. Dämpfer - 6-kant Schraube (bei PX bzw. Largeframe) - Silentblock - Rahmen - Mutter
die PK Dämpfer werden ohne 6-Kant Mutter einfach nur mit Gummischeibe - Rahmen - Gummischeibe - Mutter verschraubt.
Bearbeitet von dorkisbored
ah ok danke dir, dann wars wohl nur nen subjektiver eindruck das die PX dämpfer größer sind als die PK ;)
hi,
spricht eigentlich was dagegen, den lima simmerring in den simmerringsitz einzukleben?
ich hab hier nen motor bei dem der simmerring ein wenig wandert!
danke für die antwort
cheers :thumbsdown:
ich verbau den siri immer mit der dichtmasse, mit der ich auch die gehäusehälften zusammen mache. dirko oder würth oder oder oder,
gruss,
vespetta
na ich dachte eher so an sekundenkleber...
dichtmasse würde ja aber auch schon reichen.
naja danke für die antwort
cheers
sersen,
eben kommt nen kumpel von mir mit seiner PK umme ecke.
auf einmal stinkts wied sau nach verbranntem gummi/plastik.
dann haben wir den hupengleichrichter angeschaut, und siehe da, das ding ist verkokelt. und hat nen richtige sloch reingeschmort.
jetzt meine frage wie kann das passieren???
und kann man dafür einfach nen PX hupengleichrichter einbauen?
sollten dcoh eigentlich die gleichen sein, oder?
:thumbsdown:
hier mal ein pic:
Geht doch noch, manchmal explodieren die Teile auch. PX-Gleichrichter ist baugleich, kannst du einbauen.
servus subway,
ja aber woran liegt das denn?
also wie kann es soweit kommen?
kanns dadurch auch den spannungsregler zerschossen haben?
will ja net, das das nochmal passiert...
cheers :thumbsdown:
Bearbeitet von philv50
Woran das liegt, rätselt das GSF schon eine ganze Weile. Spannungsregler überlebt das in der Regel. Schmeiß mal die Suche an, da wurde schon oft drüber diskutiert. Da aber keiner genau weiß, wie das Ding von innen aussieht, weiß man es nicht so genau. Gemutmaßt wird, dass ein Kondensator altert und dann aufplatzt. Schneid den doch mal auf, dann wissen wir alle mehr. Und schreib das in ein passendes Topic.
yo mach ich.
morgen schneid ich das ding mal auf und poste ein pic
:thumbsdown:
Hubraum=3,14*Hub*(Bohrung/2)²
Rechne am besten mit cm für Hub und Bohrung. Dann kommt das auch in ccm raus.
Bearbeitet von Brosi
Mein LiMa SiRi ging schon ohne eingeklebt zu sein etwas schwierig raus... Sekundenkleber ist dann wahrscheinlich beim nächsten Wechsel ziemlich übel...
Bei der Xl 2 wird die Schaltung auf der in Fahrtrichtung linken seite eingestellt oder?
Für Smallframe bin ich ne volle Nullpe :thumbsdown:
tja, der simmerring wandert halt im sitz...
:thumbsdown:
Kann mir jemand die Abmasse einer Reperatursquerstrebe einer V50 sagen? Ich Suche nämlich was für ne PK 50 SS weis nun aber nicht ob die von den Massen passt^^
Gruss
Remo :thumbsdown:
Ja.
Kurze Auspuff Frage:
Passt ein Sito+ Puff einer V50 auf ne PK XL?
danke
140ccm
danke :thumbsdown:
Bearbeitet von SpecialHeizer
servus,
könnte mir jemand bitte sagen, welche nebendüse in ner originalen PK zu sien hat???
hauptdüse ist 65, aber wie gross ist die nebendüse?
danke
:thumbsdown:
danke
Passen sollte er, aber wozu? Der PK Auspuff hat doch nen viel größeren Pott!!!
Hallöle,
hab mir bei sip das Cuppini Monoschlitzrohr geholt und wollte das heute montieren. Leider hab ich hirni die dazu gehörigen Schrauben verlegt :thumbsdown:
Kann mir bitte jemand die Maße dieser Schrauben durchgeben? Die bekomme ich doch bestimmt im BM, oder?
Grüßle
stuga
Bin gerade dabei meine Bestellung fertig zu machen und hätte folgende Frage:
Gibts noch stärkere Kupplungsfedern für die XL als diese?
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/29402900/Kupplungsfederkit+MALOSSI+P80.aspx
Danke!
da bist du hier falsch, hier geht's um horst-mopeds. zwar können dir sicher auch ein paar zwitter helfen, die sowohl horst als auch detlef sind, aber schneller geht's wohl hier. :thumbsdown:
da bist du hier falsch, hier geht's um horst-mopeds. zwar können dir sicher auch ein paar zwitter helfen, die sowohl horst als auch detlef sind, aber schneller geht's wohl hier. :crybaby:
Kenn Horst´s Moped nicht, ich fahr eine Smallframe. :thumbsdown:
Habe allerdings das falsche link reingestellt. Richtiger wäre: http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/82874000/Kupplungsfedernkit+PK+XL2FL.aspx
