Bei meiner war mal der Zierstab auf dem vorderen Kotflügel lose resp. von unten an der Befestigung gebrochen. Hat auch deftig gescheppert damals, hätte nicht gedacht dass das kleine Ding so'n Krach machen kann..
vor 8 Stunden hat sebi68 folgendes von sich gegeben:
Es ist aber nichts lose oder locker. B
Wenns klappert ist definitiv was locker.
Lenkkopflager oder Schwingenlager
würde ich tippen.
Du weißt wie man das prüft ?
vor 3 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
würde ich tippen.
Magst es vielleicht nochmal kurz beschreiben? Ist bei meiner auch ein Thema. Danke!
Ich hab mir das gerade mal genauer angeschaut. Es wird wohl das untere Lenkungslager sein. Wenn ich vorne am Kotflügel ziehe ist etwas Spiel zu merken. Muss ich zum tauschen den kompletten Lenker zerlegen oder kann man den auch nur etwas hochziehen oder nach hinten hängen lassen?
Ich hab da eigentlich nicht viel Lust zu alles zu zerlegen.
Vergaser machen mich sauer....
Folgendes:
Frisch revidierter Motor, alles tippi toppi.
Aber beim Vergaser bedüsen komme ich nicht weiter, denn der Roller macht Sachen die keinen Sinn ergeben. Anfahren ohne dass der Motor langsam kläglich ausgeht geht nur mit gezogenem Choke (auch warmgefahren). Sobald der drin ist super Beschleunigung. Aber auch da hört es dann bei höherer Last auf. Schneller als 60kmh geht gar nix.
Setup:
Polini 102, Rennwelle, shbc 19.19, gerade HD82.
Was mache ich? Hab auch bis 78 runtergedüst und hatte das noch immer, 75 ist dann bei nem 102 Polini irgendwie arg klein.
Bearbeitet von carlonichtcarlos
vor 1 Stunde hat carlonichtcarlos folgendes von sich gegeben:
Folgendes:
Setup:
...würde mal die Leerlaufdüse checken. Wenn die teilweise verstopft ist kann das so einen Effekt hervorrufen.
Schonmal jemand gehabt?...
Originaler PV-Block und -Primär mit neuem BGM Repkit inkl. Federn.
Wenn Primär komplett ins 16005 gezogen, schleifen die Repkit-Federn nun leider außen am Lagersitz :wacko:
Werde ich wohl freihand eine Fase an den Guss machen müssen!?
IMG_20220328_164827.thumb.jpg.5e9bc09d3824248f76378b6fc2d8ba1d.jpgIMG_20220328_164909.thumb.jpg.bc00a12a958d64892bbced80039c1ea5.jpg
vor 39 Minuten hat McGregor folgendes von sich gegeben:
Fase
Artikelbeschreibung lesen. ;-)
Zitat BGM Repkit:
Zitat
Hinweis: Je nach Hersteller und Toleranzen der verwendeten Primär ist es möglich, das die CNC Abdeckscheibe am Lagersitz bzw. dessen Verstrebung des Kurbelwellenlagers streift.
Dann entweder die Primär über Distanzscheiben ausdistanzieren (siehe ‚Zubehör’)oder einen leichten Radius am Lagersitz des Motorgehäuses anschleifen.
vor 1 Stunde hat Tobsen_PK folgendes von sich gegeben:
Thema Bremsen-/Schalt/-Kupplungszüge (1x alles neu):
Welche könnt ihr empfehlen bzw habt ihr in letzter Zeit gute Erfahrung gemacht? SIP Performance? BGM? Oder etwas ganz anderes?
https://www.stoffis.com/shop/artikel/380.030
Oder ganz was anderes
    • Schnitzel «Wiener Art» mit Senf-Rahm-Spitzkohl und Bubenspitzle. Yummy und vegan!
    • späte femsa mit dem roten ring ist eigentlich ganz cool. die würde ich drinnen lassen, wenn sie läuft.
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
