wenn Du nur Klasse "B" hast und online ein Versicherungsschild geholt hättest ...wäre das auch noch Fahren ohne Fahrerlaubnis wozu der Dich angestiftet hat...
Rita
vor 1 Minute schrieb Rita:
ich bezweifele mittlerweile, daß das ein "Meisterbetrieb" ist....
wahrscheinlich hat der nichtmal eine Ausbildung als Zweiradmechaniker....
hingen da Schilder, die Ihn als Mitglied der Innung ausweisen
oder nen Meisterbrief an der Wand??
Rita
Wenn du auf seine Internet Seite schaust steht da von ihm wie er den Meister macht und schon seit Jahren im Geschäft ist usw usw
Und deswegen bin ich ja auch dort hin scheint alles seriös zu sein und wirken.
danke für deine Antworten und Hilfe
vg
vor 5 Minuten schrieb Rita:
OK "V5SA1M"
= 60 km/h
nicht versicherungskennzeichen sondern amtliches Kennzeichen und Führerschein A1
wenn der gesagt hat, Du dürftest den Roller mit Versicherungsschild bzw mit Autoführerschein fahren war das schon mal "arglistige Täuschung"
welche Führerscheinklassen hast Du??
Rita
Habe einen ganz normalen Auto Führerschein (B)  vor 1 1/2 Jahren gemacht  , mit dem darf man ja so gut wie nichts fahren heutzutage. Deswegen auch ein 50er Roller.
Also wir haben definitiv davon gesprochen das ich bis morgen ein 50er Kennzeichen bei meiner Versicherung besorge werde. Ich fragte noch wegen dem Sprit und er meinte er tut mir zwei Liter Sprit rein das ich zur nächsten Tankstelle komme. Luft hatte er auch gemacht usw usw …
diesen Roller darfst Du weder mit Versicherungskennzeichen fahren noch mit Führerschein B
also arglistige Täuschung!!
er hätte anbieten können, den Roller zu drosseln und übern Tüv zu fahren (bei den Rostschäden net ohne größere Instandsetzungsarbeiten machbar)
also absolut unseriös der Herr
Rita
vor 6 Minuten schrieb Rita:
Werde jetzt am Montag versuchen dort hinzukommen mit der Vespa und sehen was passiert.
Werde natürlich eure fachkundigen Meinungen vorbringen,  so das er sich nicht rausreden kann. Er versucht es natürlich mit Sicherheit .
noch mal herzlichen Dank an alle Meinungen und werde berichten wie es war
Aso ;-) eins noch das mit dem Heck… vlt sieht man auf den Bildern war schon etwas versteckt und voller Spachtel. :sigh:
Vg MC
vor 10 Minuten schrieb Rita:
Hhmm ok der Herr mit dem Geburtstag, laut seiner Aussage müsste die Meisterprüfung ja dann ca März beendet worden sein . Aber ja ok ob jetzt bestandener Meister oder nur Werbung macht das er auf Meisterschule war :wacko: sehr komisch aber ich suche morgen den Brief an der Wand :muah:
Von Karl habe ich mal einen Motor gekauft. Kam mit einem Defekt an. Er wollte GLS bemühen, zwecks Transportversicherung. Ist nichts passiert… da kamen nur Ausreden, war mir dann zu blöd.
Viel Glück!
Bearbeitet von padzed
Auf den Kerl sind bei uns in der Region schon viele rein gefallen. Da hörst 1-2 mal imm Monat dass es wieder einen erwischt hat. Stell ihm den Bock wieder hin. Das kann man hier ruhig mal öffentlich machen damit es dem ein oder anderen erspart bleibt. Ich versteh auch nicht, dass dem rechtlich noch nichts passiert ist und er seinen Betrieb munter weiter führt.
vor 11 Minuten schrieb Vespavecchio:
Servus Beinand, hier im Forum gibts jemanden, der herausziehbare Benzinhahnhebel verkauft, finde da nur nix mehr, sorry, villeicht kennt jemand jemanden, der jemanden kennt.....
Danke Matthias
Kurze Frage zum Thema Schaltung/Getriebe:
Habe einen V50Special Motorblock, leider Gangspringen daher muss ich zerlegen.
Baue nun auch gleich auf die PK NOS Hauptwelle um. Im Regal liegt noch ein PK Motor (V5X1M) mit Getriebe, Schaltarm, Schaltgabel und rundem Schaltrad (2-Zug).
Kann ich das einfach Plug&Play tauschen gegen die Komponenten meiner V50? Passt das oder muss ich etwas beachten?
1. Rundlauf der hauptwelle messen
2. Pk und v50 getriebe ist an sich tauschbar, aber das " rad" wo die züge eingehängt werden, das muss zum rad am lenker passen.
Also entwerder die zugaufnahne pk auch im lenker auf pk umbauen, oder die zugaufnahme am motor auf v50 umbauen
vor 13 Minuten schrieb vespetta:
Danke, habe schon öfter gelesen, dass die runde Zugaufnahme der PK die bessere sein soll. Ist das richtig? Lohnt sich der Umbau?
Sind die PK und V50 Getriebe unterschiedlich oder gleich?
vor 37 Minuten schrieb vespetta:
Und passt nicht ohne Bearbeitung unter das V50 Gehäuse, wenn ich mich recht entsinne. Ist größer im Durchmesser als die Wippe.
vor 24 Minuten schrieb marduk:
Ist das richtig?
Nicht zwingend. Die Leute bauen eher um, weil sie 'nen PK Block in einen V50 Rahmen hängen, aber nicht primär wegen der Schaltung.
Mit V50-Wippe lässt sich das ebenso schalten, solange man keine Rennen fährt, wo es auf extrem präzises Schalten ankommt. In dem Fall geht man aber eh auf XL2-1-Zug Schaltung oder baut sonstige Modifikationen ein.
vor 27 Minuten schrieb marduk:
Grundsätzlich gleich. Ab späten V50 kamen die Gangräder, die dann auch in der PK verbaut wurden. Die Hauptwelle hat ein anderes Gewinde.
Die Unterschiede liegen im Detail. Wie gesagt, grundsätzlich gleich, aber nicht identisch.
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
Passt ohne bearbeiten. Ist zwar eng wie sau, geht aber.
Geschmacksache.
Präzises schalten kannst eher mit 2 zug haben, als 1 zug.
1 zug zu viel weg, da ist ein gut eingestelltes 2 zug knackiger.( und gibt bessere rückmeldung)
War bei mir in der dbm so, und beim junior in der esc.
Aber jeder einzugfahrer wird das gegenteil behaupten
:laugh:
Bei den Hauptwellen aufpassen. PK hat ein größeres Gewinde und einen Käfig anstatt Kronenmutter. Wenn ich mich richtig erinnere sind auch die Unterlegscheiben unterschiedlich dick
Am 12.11.2023 um 09:10 schrieb AutoDocMc:
Hab griechische Papiere dazu bekomme die laut Aussage des Meisters aus Leinburg reichen zum anmelden.
Sollte vorher die griechischen Papiere auf etwas dickeres Papier einfach drucken …
da hätten scho die Alarmglocken scheppern müssen ….
Aus persönlichem Interesse und Bezug zum Land: Diese Papiere würde ich gerne mal sehen. Die Bude, die du gekauft hast, ist fertiger als ein Lachsbrötchen. Bitte bitte, fahr weder dich, dein Kind, noch deine Frau damit durch die Gegend. Nur weil Onkel Yanni damit noch am Periptero seine Karelia Extra holen war, ist sie nicht weniger lebensgefährlich.
Gibt es schon was Neues von der griechischen Schönheit ? Oder ist der stolze Besitzer nicht mehr aus der Liebhaberwerkstatt zurück gekehrt ?
vor 10 Stunden schrieb marduk:
Zu beachten wäre der Ansaugstutzen.
Bei 2-Loch kannst Du natürlich den V50 Ass weiter verwenden.
Bei 3-Loch benötigst Du den Conversion ASS,da bei V50,
und PK die Krümmung unterschiedlich ist,
und die Öffnungen im Rahmen dementsprechend anders angeordnet,
bzw. auch unterschiedlich gross sind.
Weiteres ist die Auspuffschraube bei PK nicht mehr mittig in,
sondern unter der Schwingentraverse angebracht.
Darum muss auch das Loch in der Haltelasche angepasst werden.  ;-)
Also die Vespa ist wieder beim dem netten Verkäufer.
Lerngeld wurde von mir bezahlt und die Sache ist erledigt.
Hab noch mal ein letztes Foto gemacht meiner Vespa beim Verkäufer falls einer Interesse hat ……
die wird von ihm gemacht und wieder angeboten :drool:
(Und das ist jetzt nicht meine Aussage gewesen )
Am 12.11.2023 um 22:26 schrieb Juergen92:
Hab mich vorher informiert, dachte ich.
Nach dem die Vespa 1 1/2 Monate in der Garage stand und ich dann Zeit hatte mich mit ihr zu beschäftigen , lernte ich plötzlich in einer Woche 3 Personen vor meiner Garage kennen die sofort anfingen zu schimpfen als ich den netten Verkäufer erwähnte. Und dann war klar, ich muss genauer schauen und mir die Vespa mal zur Brust nehmen.
Da saß ich dann nun in meiner Garage und wusste nicht mehr weiter. Hier im Forum gleich Hilfe bekommen und etliche PN die mir auch den Mut gegeben haben was zu sagen und auch zu handeln.
  • Like 5
vor 6 Stunden schrieb AutoDocMc:
Ich hoffe Dein Sabbersmilie soll nicht bedeuten, das Du darüber nachdenkst den Schrottbock aus Griechenland nach verpfuschter Aufbereitung von dem Spezialisten wieder zu erwerben :whistling:
Du hast ja jetzt hier den perfekten schlechten Umgang, um einen ehrlichen und vernünftigen Roller zu bekommen ;-)
    • Wer mich kennt, weiss das ich mich erst richtig in die Tiefe in ein Thema hier im Forum mit einbringe, wenn ich selbst die problematischen Brocken in der Hand hatte.   Nun liegen seit zwei Tagen, heute ist der dritte Tag, besagte Teile auf der Werkbank. Dello VHSH30, ein gebogener ASS Krümmer, eine Aufnahme der Membran und der passende Ansauggummi.   Ein Schelm wird vermuten was hier gemacht werden soll, ganz klar Teufelszeug und Hexerei! Spass beiseite. Die pauschale Aussage, für den hierfür passenden Gummi muss der Gaser um 5mm gekürzt werden, "lass ich nicht stehen!"   Der Gummi differiert, von aussen gemessen, wo die Wulst beginnt um 2,3mm. Auf einer Seite fängt die Wulst von aussen her gemessen bei 6,7mm an, die andere Seite bei 9mm. Man sieht das eigentlich sehr schön mit blossem Auge, da braucht's fast keinen Messschieber, den Messschieber braucht Ihr erst, wenn Ihr wisst in welcher Position soll der Gummi montiert werden.   Ich würde erst testen welche Seite des Gummis auf dem gebogenen Ansauger passt. Es muss die Planfläche des Krümmer's an dem Kragen innen anstehen!    Wenn das nicht der Fall ist und es entsteht da innen eine Hinterschneidung bleibt in dieser Hinterschneidung die Siffe stehen und dann ist ganz klar das es dir immer den Gaser zurotzt, da kannst Du Setup's suchen bis zum Nimmerleinstag.   Ihr könnt das wunderbar mit der abgewinkelten Seite der Reissnadel testen, da sollte nicht mal die Spitze anschnäbeln, die Planfläche sollte richtig unter Spannung an den Gummikragen drücken.   Nun zum Gaser einkürzen, es kann durchaus sein, das die Diff. vom Gummi ausreicht, diese abzudrehen. Man sieht das auch wunderbar, wenn man den Gummi in zwei verschiedenen Positionen aufsteckt wie nah der Gummi an den Gaser reicht. Ich jedenfalls werde mich beim erstenmal anpassen des Gaser's auf der Drehmaschine schrittweise rantasten, denn jeder 5/10mm zu viel abgedreht bekomm ich hier Gaserseitig sofort diese Hinterschneidung.   Fortsetzung folgt wenn ich so weit bin,...   pr
    • Japp glaube ich, die ist einfach plan geschliffen von der "harten" Federplatte.  Die Nieten sind noch da, nur eben schön mit dem ganzen Bund verschliffen.  Wenn du mal mit nem Durchschlag oder Körner abklopfst wirst du sehr wahrscheinlich die Umrandungen der Nieten wieder finden falls diese sich lösen. Hier hilft auch nur , komplett Aufschweissen und original wieder herstellen. Das geht nicht mehr ewig so gut, irgendwas wird hier mal aufgeben
