vor 3 Stunden schrieb wheelspin:
Gebrauchte PK-XL Zündung ist immer einen Versuch wert. Halt  mal die Kabel genauer anschauen und darauf achten das es sich um eine 6Kabel Variante handelt und nicht die Ausführung für Batterie.
Auf die CDI gehen dann weiß, Rot, grün und zum Rahmen grün, blau und schwarz.
Servus und schönen Nachmittag,
hab heute von den Schalen, mit Wärme die Lager ausgezogen, die kamen fast von alleine raus.
Lagersitze sehen gut aus, ist das normal, daß die so leicht raus gehen?
Im Gegensatz zum kleinen Nadellager, daß sogar mit Innenabzieher zickig war, gingen die easy raus.
Gehen die dann auch wieder so leicht rein?
vor 10 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Normal. Ich mach beim erwärmen immer den Spucke Test. Spucke auf die erwärmte stelle., wenn die aufkocht is alles ok . Lager fallen so von alleine raus.
Dann ist alles OK.
Stehe gerade auf dem Schlauch.:rotwerd:
Die Kupplung, die ich aus einem Motor ausgebaut habe, geht nicht mehr zusammen. Abdeck- und Ölleitblech passen einfach nicht mehr auf die Spinne. Gibt es das "Phänomen", dass sich Spinnen verbiegen oder so? Dafür würde zum einen passen, dass das dünne Ölleitblech einen kleinen Riss hat (unten im Bild), zum andere dass die kleinen Nasen, die außen an den Mitnehmern anliegen, einfach nicht an den Mitnehmern vorbei passen.
Bearbeitet von robertundsophie
Das Kupplungsmontagewerkzeug nicht mit voller Kraft anziehen.
Und die Deckscheibe musste ich schon oft mit dem Gummihammer leicht an seinen Platz klöppeln.
vor 12 Stunden schrieb Spiderdust:
Es war spät und ich dachte du meinst anstatt der Deckscheibe das Ölleitblech... Hab es gerade nochmal erfolgreich mit dem Gummihammer probiert. Dankeschön!:thumbsup:
Könnte ich folgende Kuwe in einen SS50 Motor einbauen?
http://www.scooter-center.com/de/product/1610007/Kurbelwelle+MAZZUCCHELLI+Racing+Drehschieber+Vespa+PK50+XL+20mm+Konus?meta=1610007*scd_ALL_de*s2530716673328*1610007*1*1*1*16
Ich frage, weil ich nicht weiß wie es mit der Zündung später aussehen soll. Wenn es 12 V elektronisch wird, passt das alles auch mit Polrad etc.
Nicht das dort iwo was schleift oder nicht passt?
Gruß,
Seb.
(Korrektur: Mit Umrüstlager & -WeDi gayt auch eine ETS Welle.) Eine Kontaktzündung passt damit nicht mehr.
Bearbeitet von sähkö
Annahme war ne ETS-Welle.
Umrüstlager? Dem ist keine ETS Welle.
vor 6 Stunden schrieb sebloe:
Richtige Aussage. Also wenn Polrad zur Zündung passt und Polrad 20er Konus hat. Sonst falsche Aussage.
vor 10 Minuten schrieb wolfi_b:
Passt der Heidenau K80 in 90/90x10 bei der PK oder schleift der am Kupplungsdeckel oder an Gabel/Dämpfer vorne?
LG
der passt.
Kann mir jemand eine Empfehlung für ein brachbares, dem original möglischst nahem, 4 eckigem alten Kaskaden Embelm für ne SF geben? Hat das von der Rollerfabrik schon jemand in persona quasi in der hand gehabt und kann da was zu sagen?
vor 14 Stunden schrieb SpecialHeizer:
102er DR unbearbeitet, Originalpott, 16.16er - was wirfst man da als Startbedüsung mal rein?
Ich würde da mit einer 80er HD anfangen bei originalem Luftfilter. ND 42 müsste passen.
Woher bekomme ich die Hutmuttern für die Sip-Schlauchlosfelge, außer bei SIP?
Mir fehlen 2 (verloren) und normale passen nicht auf die Felge (Aussparung Bolzen zu eng).
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Hi zusammen,
vielleicht eine blöde Frage...
Ich habe eine Vespa 50N und einen PK Motor bekommen. Den habe ich nun mit einem neuen Zylinder versehen und Bremsen auf V50 umgebaut. Nun möchte ich das Ding in Gang setzen.
Woran erkenne ich, dass ich für den Motor noch eine CDi brauche?
Leider ist das ein Tausch-Gehäuse und somit ist mir der Motor-Präfix nicht bekannt...
Vielen Dank und schöne Grüße
Flo
    • Bei mir ählich, wir werden sie auch selber richten, neues Pleuel, größere/dickere Anlaufscheiben. Will auch lieber fahren, als mit wenig Aussichten ewig rumstreiten. Meine Welle ist 1 1/2 Jahre alt, da mach ich mir wenig Hoffnungen auf Kulanz.
    • Das Unterteil und auch das Gasrohr sind identisch bei Lusso und PX alt. Die Schalter sind unterschiedlich. Bei dir Lusso. Das deutet darauf hin, dass nur die Abdeckung getauscht wurde.   Da gehört auch kein Lager hin. Der ganze Roller ist ne ziemliche Bastelbude* (umgebaute Kaskade, Garelli Kotflügel, zugeschweißtes Öltank-Loch usw.) - da sind etwas individuelle Lösungen nicht ungewöhnlich.   Vermutlich ist der Lenkkopf ausgeschlagen, weshalb da etwas zur Abstützung verbaut wurde. Vielleicht wäre ein kompletter Lenkkopf sinnvoll.   Es gibt Düsensets für SI-Vergaser. Ein Set mit Hauptdüsen sollte reichen  Was ist denn aktuell verbaut?     *solange der Roller günstig war, ist das ja auch alles in Ordnung. Bedeutet eben etwas Arbeit, falls du das alles in den Originalzustand versetzen möchtest. Und selbst wenn die Optik für dich ok ist - technisch würde ich das Ding zumindest 1x fit machen.
    • Oh nein 😱. Gute Reise RITA 🙏🪽
    • Ein rotes Kennzeichen, beginnend mit einer 07er Nummer nach dem Ortskürzel.   Diese Kennzeichen werden für nicht zugelassene Oldtimer für erlaubte Fahrten verwendet…   Nachzulesen hier ab Abschnitt 4 §41ff. https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/
    • Wenn der Bock gar nicht will, vielleicht mal Bremsenreiniger bzw StartPilot probieren. Mein Onkel machte früher immer noch die Zündkerze heiß bevor er es wieder versuchte
