PHBL24, ist das runde Messingblech richtig rum aufgesteckt oder oben/unten vertauscht?:
post-40090-0-47548400-1430797733_thumb.j
Und spielt die Winkelstellung, also ob z.B. eine Bohrung direkt unter der ND sitzt, eine Rolle od. ist das völlig egal?:
post-40090-0-16444300-1430797742_thumb.j
Bearbeitet von grua
Das Schwallblech ändert nix am Vergaser, es soll das Aufschäumen vom Benzin verhindern...also merkt man nix im normalen Fahrbetrieb und wie rum das drin ist spielt auch keine Rolle.
Ich stelle immer ein Loch über die Düse....warum weiß ich auch nicht.
LG Chris
ich hab in einem pk125xl2 Motor mit DR130 die härteren BGM Federn mit Newfren Belägen und Stahlscheiben verbaut. Leider will die Kulu einfach nicht richtig trennen. Hat jemand eine Idee? Kann das an den Federn liegen? Gibt es noch irgendeinen Trick oder muss die Kulu wieder raus?
Andere Beläge, bspw. die BGM vom SCK, nehmen. Ich hoffe, da ist keine 4-Scheiben Kupplung verbaut, das tut da absolut nicht not.
Wie angst?? Meinst der vegaser hat angst?
Ich hab aus der schwimmerkammer dieses blech entfernt... Hab ich irgendwo mal gelesen dass das super sein soll... Liegts daran...
Wheelspin meint wohl eher, dass der Vergaser noch aus anderen Teilen als der HD besteht und die Angabe der Werte, die bspw. auf ND, MR und Nadel stehen, evtl. hilfreich wäre.
Hi ... nochmal die Frage, wie schlimm leichtes Klackern im Leerlauf ist (vermutlich schleift Schaltklaue an Gangscheibe 1 oder 2), das aber nicht immer auftritt. Habe Gaytriebe auf 0,2mm ausdistanziert. Gänge springen auch nicht raus oder so.
Schleift sich das mit der Zeit ein?
Modellfrage:
V50 R Baujahr 1973, was für ein emblem muss auf der kaskade sein, 6 oder 4 eckig ?
gibts da herkunftsland-spezifische unterschiede ?
Hi, ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, ob ich an der 1. oder 4. Gangscheibe die 0,2 mm zwischen der Gangscheibe und der Distanzscheibe distanziert habe. Hätte ich wohl Scheibe für Scheibe überprüfen müssen (beginnend mit der 1.) ob sie mit der Schaltklaue genau fluchten, oder? Sch*****
Edit meint: Bei 0,2mm sollte es doch kaum einen Unterschied machen, ob die Distanzscheibe unten oder oben is.
Bearbeitet von Scissorsweep
das mit den 0.2mm Getriebespiel passt schon! Allerdings könnte man ja ne dicke Distanz mit Hausnummer 1.5 od. 1.6mm am ersten Gang unterlegen und am 4ten ne dünne 0.7 od. 0.8mm und umgekehrt und käme zBsp immer auf das selbe Spiel. Wenn jetzt am 1ten Gang (meist ist dort ne 1mm Distanz verbaut) ne zu dünne oder zu dicke verbaut wird, kann ich mir schon vorstellen das es dann wenn zu dünn am 2ten Streift oder zu dick und dann am 1ten Streift......
lg
Bearbeitet von ganja.cooky
Hat jemand nen pipedesign nitro d&f zur Hand und kann mir sagen wie weit Konus krummer aufgesteckt werden muss? Ggf mit Foto?
Meiner steht leider an der backe an, hab das Gefühl er muss weiter aufgesteckt werden. Bevor ich da rumflexe vielleicht weiß jemand Rat.
lg
Danke, das klingt plausibel. Müsste man also zusätzlich zum ausdistanzieren scheibchenweise prüfen ob die Gangscheiben genau mit der Schaltklaue fluchten oder?
Sieht so aus. Auspuffkonus ist schon relativ dünnwändig, hab da meine bedenken noch mehr wegzuflexen.
Wer weiß rat?
post-24956-0-70082000-1430861108_thumb.j
Ne, sind nur 3 Beläge verbaut.
Dann werde ich die neuen Newfren wohl rauswerfen und mal die BGM versuchen.
Bearbeitet von Stromberg
PK80S Lusso ohne Batterie
1999 weggestellt, seitdem unbewegt.
Von mir technisch durchgeschraubt, gestern erste Runde gefahren.
Alles geht bis auf Hupe.
Ob die Hupe 1999 ging ist nicht bekannt.
Kann doch eigentlich nur am Schalter, der Hupe selbst oder am Gleichrichter liegen, oder?
Hupe und Schalter lässt sich ja einfach rausfinden.  Kann ich den gleichrichter irgendwie durchmessen / testen?
sehr sicher der gleichrichter - da ist bestimmt der kondensator ausgetrocknet und jetzt im eimer.
aber wenn du bestimmen kannst, das:
a) der schalter, der ein taster ist, funktioniert
b) die hupe funzt
c) saft AC an den steckern des gleichrichters ankommt
dann, hat das ausschlußverfahren doch prima funktioniert - also als einzige fehlerquelle kommt nur der gleichrichter dann noch in frage - oder?
b) die hupe funzt
Kabelbruch würde mir noch einfallen....ich guck heute Abend mal
Kann mir jemand ne grobe Bedüsung nennen für nen alten 130er Parmakit direkt mit 54er Welle, PM 40 und Steuerzeiten um die 188/125.
Derzeit ist die NAPE auf dem 2. Clip v.o. drin sowie ne 45er ND und 148er HD. Untenrum stottert das Ganze noch ein wenig.
Auf der anseren Seite sieht das Kerzenbild gut aus, wird aber dennoch ziemlich heiß schon nach ein paar KM.
Hab die Nadeln aus dem BGM-Nadelset zur Verfügung: HKJ, HLJ, JJK, JJL, JJM, JJN, JJQ, JJS, JLJ, KLK
Anspringen tut das ganze nur mit Choke. Auch wenn die Karre nur kurz stand. Ein Zeichen für zu mager?
  :cheers:
Könnte mir mal bitte jemand auf die Sprünge helfen, wo und wie ich mich bei piaggio melden muss, um ne Genehmigung zu bekommen, meine v50 auf 125 umzubauen?
Vielen dank
MfG basti
Hi, ist hier jemand der zwischen Köln und Trier wohnt und mir bei nem PK Motor mal über die Schulter gucken würde?
Einzelheiten per pn
Gruss und Kuss
Tarek
Vielen dank
MfG basti
sorry der nachfrage, aber wer braucht/frägt nach  sowas?
Ich hab folgendes Problem. Die Reuse verschluckt sich nun übelst mit der MRP Schnellgasrolle bei Vollgas. Also über 100 km/h fahren ist fast eine Kunst. Nur wenn man gaaaaanz wenig am Griff dreht. Zuvor lief die Reuse mit Franz und/oder Ares immer sauber im Vollgas. Kann es nun sein dass mir der Vergaser zu schnell leer gesaugt wird?
Habe mal rein aus zuversicht nen Fastflow Benzinhahn geordert
Hi,
hat jemand ein Bild von der Tuning-Gasrolle im Lenkkopf,
die für große Vergaser?
Ich weiß nicht, wo man die Anschlagschraube eindrehen
soll.
Es ist ein ET3 - Lenker.
Ciao, Uli
Ich hab' allerdings den originalen Anschlag weggemacht, hätte man nicht zwingend machen müssen.
Die Schraube in der Rolle musste später noch etwas bearbeitet werden, weil die am Tacho geschliffen hat, funktioniert aber gut bisher. Gewinde mit Loctite geklebt.
post-17072-0-48773700-1431160615_thumb.j
    • Wie meinst das mit Schwimmerkammer auf Planheit?   Vergaserunterseite nicht geprüft ggü Vergaserwanne nicht geprüft, wäre eine Möglichkeit.   Nur, im Herbst hatte ich das Problem noch nicht. Der Vergaser werkelt dort seit letzten Sommer.   Sobald der Motor Temperatur hat läuft es absolut unauffällig. Verhalten nur bei Kaltstart bis erste Temperatur da ist. Daher dachte ich an Choke, da dieser ja dann zurück fährt und der Regelkreis übernimmt.
    • Hier geht es nicht nicht nur um die gaaanz schnellen Motore, sondern, ich hab das in diesem Topic schon beschrieben, wie gefahren wird.  Bei einem Fahrer der gemütlich seine zig k Kilometer runterspult mag das ohne Probs laufen, bei dem etwas sportlicheren Fahrer sieht das anders aus.   Das hängt mit den Querbeschleunigungskräften (QK) zusammen durch die Axial bewegliche Teile in beide Richtungen innerhalb des Axialspiels wandern. Das hier unvorstellbare Kräfte auftreten sieht man an den extremen Verschleisspuren z.B. an den Pleulfussplanflächen an den AS und den Wangen. Die Primatist Pleul sind von der Härte sowas von extrem hart, man kann schon sagen, glashart.   Ich arbeite ja auch viel mit mehrrädrigen Rennfahrzeugen, hier treten unvorstellbare QK auf, in den Kurven höhere Kräfte wie in der Formel I, hier muss im Kurbeltrieb alles 100% stimmen sonst würde das Fahrzeug keine fünf Runden überstehen.   Nun drückt es durch diese Kräfte das Pleul an die "nicht parallele" Wange, durch die versuchte winklige Ausrichtung des Pleuls geht das radiale Spiel auf "null" und der Verschleiss ist auch im Pleulauge vorprogrammiert!   An folgender Wange von einer 110er Unle Tom Glocke hab ich nach ankratzen mit dem Stahl nach 0,08mm Zustellung auf einer Seite noch keine saubere, sprich parallele Oberfläche, man sieht noch ganz deutlich die Spuren vom Fingerfräser.   Man soll es nicht glauben, hier die Genauigkeit zu unterschätzen, kann viele negative Auswirkungen nach sich ziehen.   Dank @VbTuning, danke Andy, wissen wir jetzt wo der Hebel anzusetzen ist.
